Классификатор N-ближайших соседей с обучением (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Создает файл определения классификатора Esri (.ecd) с использованием метода классификации K-ближайших соседей.
Классификатор K-ближайших соседей - это непараметрический метод классификации, который классифицирует пиксел или сегмент по множеству голосов его соседей. K - определенное количество соседей, используемых при голосовании.
Использование
  • Инструмент назначает обучающие выборки соответствующим классам. Класс входного пикселя определяется множеством голосов его K-ближайших соседей.
  • Любой поддерживаемый Esri растр принимается в качестве входных данных, включая растровые продукты, сегментированные растры, мозаики, сервисы изображений или наборы растровых данных в общих форматах. Сегментированные растры должны быть 8-битными растрами с тремя каналами.
  • Выходными данными этого инструмента является файл .ecd, который используется для классификации новых растров в инструменте Классифицировать растр. Затем инструмент Классифицировать растр вычисляет расстояние от каждого входного пиксела или сегмента до всех обучающих выборок.
    Обучающие выборки данных должны быть собраны за несколько раз с помощью Менеджера обучающих выборок. Значение измерения для каждой выборки указано в поле в векторном классе обучающих выборок, которое задано параметром Поле значения измерения.
  • Чтобы создать файл обучающей выборки, используйте панель Менеджер обучающей выборки из ниспадающего меню Инструменты классификации.
  • Для сегментированных растров, ключевое свойство которых задано как Сегментированный, инструмент вычисляет индексное изображение и связанные атрибуты сегмента из сегментированного растра RGB. Атрибуты вычисляются для создания файла определения классификатора, который должен быть использован в отдельном инструменте классификации. Атрибуты для каждого сегмента могут быть вычислены для любого, поддерживаемого Esri изображения.
  • Параметр Атрибуты сегмента активен только в том случае, когда одним из входных растровых слоёв является сегментированное изображение.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор растровых данных для классификации.
Одноканальный растр или сегментированный растр, многоканальный растр или многомерный растр, подлежащий классификации.
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String
Входной файл обучающей выборки
Выберите файл обучающей выборки или слой, который определяет районы обучающей выборки.
Это могут быть либо шейп-файлы, либо классы объектов, которые содержат обучающие выборки. В файле обучающей выборки должны быть поля со следующими именами:
  • classname—Текстовое поле с указанием имени категории класса
  • classvalue—Поле типа long integer, содержащее целочисленное значение для каждой категории класса
Feature Layer
Выходной файл определения классификатора
Форматированный файл JSON .ecd, содержащий информацию об атрибутах, статистику или другую информацию для классификатора.
File
Дополнительный входной растр
(Дополнительный)
Вспомогательные наборы растровых данных, такие как мультиспектральный снимок или ЦМР, будут добавлены для создания атрибутов и другой необходимой для классификатора информации. Это дополнительный параметр.
Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; String
K ближайших соседей
(Дополнительный)
Количество соседей, которые будут использоваться при поиске каждого входного пиксела или сегмента. Увеличение числа соседей уменьшит влияние каждого отдельного соседа на результат классификации. Значение по умолчанию равно 1.
Long
Максимальное число образцов в классе
(Дополнительный)
Максимальное число образцов в классе, которые будут использоваться для каждого класса. Когда входными данными являются несегментированные растры, то рекомендуется использовать значение по умолчанию, равное 1000. Значение, которое меньше или равно 0, означает, что система будет использовать все образцы из обучающих местоположений для обучения классификатора.
Long
Атрибуты сегмента
(Дополнительный)
Укажите атрибуты, которые будут включены в связанную с выходным растром таблицу атрибутов.
Это параметр активен только в тех случаях, когда для входного растра выбран ключевой параметр Сегментированный. Если для входных данных инструмента используется только сегментированное изображение, то атрибутами по умолчанию будут Конвергированный цвет, Число пикселов, Компактность и Прямоугольность. Если в качестве входных данных вместе с сегментированным изображением также используется Дополнительный входной растр, то тогда также будут доступны атрибуты Среднее необработанное значение яркости и Среднеквадратическое отклонение.
  • Конвергированный цвет–Значения цвета RGB будут получены из входного растра на основе каждого сегмента. Это также называется цвет средней хроматичности.
  • Среднее необработанное значение яркости–Средний цифровой номер (DN) будет получен из дополнительного пиксельного изображения, на основе каждого сегмента.
  • Среднеквадратическое отклонение–Стандартное отклонение будет получено из дополнительного пиксельного изображения, на основе каждого сегмента.
  • Число пикселов–Число пикселов, составляющих сегмент, на основе каждого сегмента.
  • Компактность–Соединяет сегменты, которые были разрезаны границами листов в процессе сегментации. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1, где 1 соответствует кругу.
  • Прямоугольность–Степень, определяющая, насколько сегмент является прямоугольным, на основе каждого сегмента. Значения находятся в диапазоне от 0 до 1, где 1 соответствует прямоугольнику.
String
(Дополнительный)
Содержит значения измерений во входном классе объектов обучающей выборки.
Этот параметр требуется для классификации растровых данных временных рядов с помощью выходного растра анализа изменений из инструмента Анализировать изменения с помощью CCDC.
Field
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
