Настроить таблицу подстановки (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Настраивает таблицу подстановки для одного или нескольких полей, используемых в ID маршрута с несколькими полями.
Этот инструмент может быть запущен после Создать сеть LRS из существующего набора данных или Изменить сеть LRS для идентификатора маршрута с несколькими полями.
Более подробно о создании LRS, сетей и событий
Таблица подстановки является альтернативой использованию доменов кодированных значений, когда поле, включающее ID маршрута с несколькими полями, содержит несколько сотен или тысяч потенциальных значений, например, список названий улиц или код Системы информации о географических названиях (Geographic Names Information System ; GNIS) Таблица подстановки используется в основном при создании маршрута.
Более подробно о настройке содержания таблицы подстановки
Использование
  • Таблица подстановки может быть настроена с параметрами полей Ключ подстановки и Отображение подстановки, что позволяет пользователю искать ключевое значение, используя отображаемое значение:
    • Поле Lookup Key является значением, которое будет сохранено для поля в ID маршрута по нескольким полям.
    • Поле Lookup Display является значением, которое появится в текстовом поле в ID маршрута по нескольким полям.
  • В ниспадающем меню параметра Поле, примененное к отображаются только те поля, которые являются частью ID маршрута по нескольким полям для выбранной сети LRS.
    Примечание:
    Поля Lookup Key и Lookup Display в таблице подстановки могут быть одинаковыми или разными.
    В ниспадающем меню параметра Ключ подстановки отображаются только те поля таблицы подстановки, которые имеют такой же тип поля и длину, меньшую или равную значению в параметре Поле, примененное к.
  • Параметр Отображение подстановки является дополнительным. Если вы хотите разрешить значение, отсутствующее в таблице подстановки, то не сможете настроить параметр Отображение подстановки.
  • Этот инструмент читает только таблицу подстановки и не добавляет в неё записи. Если необходимое значение отсутствует, его можно добавить в таблицу подстановки с помощью этого инструмента.
  • Если для поля настроен внутренний отступ, он будет добавлен, если значение поля Lookup Key короче, чем длина поля.
  • Если таблица подстановки находится в многопользовательской базе геоданных, она должна быть неверсионной.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов сети LRS
Входной класс объектов сети LRS, в котором настраивается таблица подстановки. Сеть должа иметь ID маршрута по нескольким полям.
Feature Layer
Таблица подстановки
Таблица, содержащая список названий улиц и соответствующие им коды GNIS. Это может быть автономная таблица или таблица, находящаяся в многопользовательской базе геоданных.
Table View
Поле, примененное к
Поле ID маршрута в сети LRS, в котором настраивается таблица подстановки.
String
Ключ подстановки
Ключевое поле в таблице подстановки.
String
(Дополнительный)
Поле описания таблицы подстановки. Поле появится в текстовом поле в ID маршрута по нескольким полям.
String
Разрешить любое значение подстановки
(Дополнительный)
Задает, может ли быть добавлено значение, отсутствующее в таблице подстановки. Параметр Отображение подстановки не может быть настроен, если эта опция включена.
  • Отмечено–Можно настроить значение отображения подстановки.
  • Не отмечено–Нельзя настроить значение, отсутствующее в таблице подстановки. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной класс сетевых объектов
Обновленный класс объектов сети маршрута с настроенной таблицей подстановки.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
