Создать слой матрицы Источник-Назначение (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Создает слой сетевого анализа матрицы Источник-Назначение и задает его свойства. Слой сетевого анализа матрицы Источник-Назначение необходим для представления матрицы стоимости движения из набора исходных местоположений в набор конечных местоположений.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Это функция была передана инструменту Создать слой анализа матрицы Источник-Назначение.
Использование
  • После создания слоя анализа при помощи данного инструмента, вы можете добавлять в него объекты сетевого анализа при помощи инструмента Добавить положения, выполнять анализ при помощи инструмента Расчет и сохранять результаты на диске при помощи инструмента Сохранить в файл слоя.
  • При использовании данного инструмента в моделях геообработки, если модель запускается как инструмент, то выходной слой сетевого анализа должен быть задан в качестве параметра модели, в противном случае слой не добавится в содержание карты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть анализа
Набор сетевых данных, для которого выполняется анализ матрицы Источник-Назначение.
Network Dataset Layer
Имя выходного слоя
Имя создаваемого слоя анализа матрицы Источник-Назначение.
String
Атрибут импеданса
Стоимостный атрибут, который будет использован в качестве импеданса в анализе.
String
Предельное значение по умолчанию
(Дополнительный)
Значение импеданса по умолчанию, при котором следует прекратить поиск пунктов назначения для данного исходного пункта. Если кумулятивный импеданс превышает пороговое значение, вычисление маршрута прекращается. Значение по умолчанию можно переопределить путем задания порогового значения исходному пункту.
Double
Количество назначений для поиска по умолчанию
(Дополнительный)
Количество ближайших пунктов назначения для каждого исходного пункта. Значение по умолчанию можно переопределить путем задания значения свойству TargetDestinationCount для исходных пунктов.
Long
Накопители
(Дополнительный)
Список атрибутов стоимости, которые будут суммироваться во время анализа. Эти атрибуты суммирования предназначены только для справки: механизм расчета использует только атрибут стоимости, указанный параметром Атрибут импеданса, для вычисления маршрута.
Для каждого суммируемого атрибута стоимости к маршрутам, являющимися выходными для механизма расчета, добавляется свойство [Impedance] Total_.
String
Правила разворотов
(Дополнительный)
Определяет правила разворота, используемые в соединениях. При разрешении разворотов неявно предполагается, что механизм расчета позволяет поворот на соединении и продолжение движения по той же улице в обратную сторону. Учитывая, что соединения представляют собой пересечения улиц и тупики, различные транспортные средства могут разворачиваться на некоторых соединениях, но не на всех – это зависит от того, является ли соединение перекрестком или тупиком. Чтобы приспособиться к этому, параметр правила разворота неявно определяется количеством ребер, которые участвуют в соединении, что известно как валентность соединения. Ниже приведены допустимые значения для данного параметра; каждое из них сопровождается описанием значения в терминах валентности соединения.
Для более точного определения правил разворота можно добавить глобальный параметр задержки на повороте в сетевой атрибут стоимости или настроить его, если он уже существует, а также уделить особое внимание конфигурации обратных поворотов. Можно также задать для сетевых положений свойство CurbApproach.
  • РазрешеноРазвороты разрешены в соединениях с любым количеством смежных ребер. Это значение используется по умолчанию.
  • Не разрешеноРазвороты запрещены во всех соединениях, вне зависимости от их валентности. Но даже при выборе этой опции развороты в сетевых положениях по-прежнему разрешены. Запретить развороты в отдельных сетевых положениях можно с помощью свойства положения CurbApproach.
  • Разрешено только в тупикахРазвороты запрещены во всех соединениях, кроме тех, у которых имеется только одно смежное ребро (тупик).
  • Разрешено только на пересечениях и в тупикахРазвороты запрещены в соединениях с ровно двумя смежными ребрами, но разрешены на перекрестках (в соединениях с тремя смежными ребрами или более) и в тупиках (соединениях с ровно одним смежным ребром). Часто сети имеют избыточные соединения в середине сегмента дороги. Эта опция позволяет запретить развороты транспортных средств в таких местах.
String
Ограничения
(Дополнительный)
Список атрибутов ограничений, которые будут применены во время анализа.
String
Использовать иерархию в анализе
(Дополнительный)
Параметр не используется, если в наборе сетевых данных, используемом для выполнения анализа, не задан атрибут иерархии.
  • ОтмеченоДля анализа будет использоваться атрибут иерархии. Применение иерархии приводит при расчете к предпочтению ребер высшего порядка по сравнению с ребрами низшего порядка. Расчеты с иерархией выполняются быстрее, и они могут использоваться для моделирования предпочтений водителя, который скорее выберет для проезда автостраду, нежели местную дорогу – даже если это приведет к увеличению длины пути. Данная опция доступна, если входной набор сетевых данных имеет атрибут иерархии.
  • Не отмеченоАтрибут иерархии не будет использован для анализа, результатом будет точный маршрут для набора сетевых данных.
Boolean
Настройки рангов иерархии
(Дополнительный)
Прежние версии:
До версии 10 данный параметр позволял изменять ранги иерархии для анализа, относительно рангов по умолчанию, установленных в наборе сетевых данных. В версии 10 данный параметр больше не поддерживается. Чтобы изменить ранги иерархии для анализа, обновите ранги иерархии по умолчанию в наборе сетевых данных.
Network Analyst Hierarchy Settings
Форма выходного пути
(Дополнительный)
Независимо от выбранного выходного типа формы, наилучший маршрут всегда определяется по сетевому импедансу, а не по евклидовому расстоянию. Это значит, что различаются только формы маршрута, а не соответствующее им прохождение сети.
  • Без линийДля выходных маршрутов форма не создается. Это удобно при большом количестве исходных и конечных пунктов, когда необходимо получить только табличные данные (без линий маршрутов).
  • Прямые линииФорма маршрута на выходе представляет собой одну прямую линию, соединяющую исходный пункт с пунктом назначения.
String
Время начала
(Дополнительный)
Задает время отправления из исходных пунктов.
Если выбран атрибут импеданса на основе трафика, то решение будет создано с учетом заданных динамических условий трафика в указанное время суток. Дату и время можно указать в виде 5/14/2012 10:30 AM.
Вместо конкретной даты может быть задан день недели, при помощи следующих условных дат.
  • Today—30.12.1899
  • Sunday—31.12.1899
  • Monday—01.01.1900
  • Tuesday—02.01.1900
  • Wednesday—03.01.1900
  • Thursday—04.01.1900
  • Friday—05.01.1900
  • Saturday—06.01.1900
Например, чтобы указать, что маршрут должен начинаться в 17:00 во вторник, следует указать значение параметра, равное 02.01.1900 17:00.
Date
Производные выходные данные
Слой Network Analyst
Только что созданный слой сетевого анализа.
Network Analyst Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
