Применить компоновку Сетка (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Располагает соединения схемы относительно заданной сетки.
Более подробно об алгоритмах компоновки Сетка
Внимание:
Если вы открыли сеанс редактирования, вы должны сохранить изменения перед запуском этого инструмента. Это гарантирует, что схема отразит последние изменения, внесенные в топологию сети в базе данных. Если вы не сохранили изменения, то изменения не появятся в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Примечание:
Каждый алгоритм компоновки включает значения параметров по умолчанию. Значение параметра по умолчанию будет использоваться, пока не будет задан другой. Если входная схема сети основана на шаблоне, для которого эта компоновка была настроена с другим значением параметра, то будет использоваться именно это значение.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
  • Данный алгоритм компоновки размещает соединения схемы относительно магнитной сетки, размеры ячеек которой зафиксированы значениями параметров Ширина ячейки и Высота ячейки.
  • Сетка с определенным размером ячеек располагается поверх схемы. Алгоритм управляет числом ячеек, составляющих сетку. Оно вычисляется с учетом числа соединений, которые должны быть размещены в сетке, и числа соединений, принадлежащих каждой ячейке виртуальной сетки.
  • Если в одной или нескольких ячейках виртуальной сетки находится слишком много соединений, алгоритм не может завершить обработку, и появляется сообщение с просьбой уменьшить размер ячейки сетки.
  • Если указанная сетка состоит из большого числа ячеек относительно числа соединений, которые должны быть размещены в сетке, появляется сообщение с просьбой увеличить размер ячейки сетки.
  • Рассмотрите возможность применения компоновки в асинхронном режиме на сервере при работе с очень большими схемами.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Схема сети, к которой будет применена компоновка.
Diagram Layer
Сохранить компоновку контейнера
(Дополнительный)
Указывает, как алгоритм компоновки будет работать с контейнерами.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к верхнему графу схемы, поэтому контейнеры будут сохранены.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет применяться к объектам с содержанием и без на схеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Ширина ячейки
(Дополнительный)
Ширина каждой ячейки сетки. Значение по умолчанию – 2 единицы в системе координат схемы.
Linear Unit
Высота ячейки
(Дополнительный)
Высота каждой ячейки сетки. Значение по умолчанию – 2 единицы в системе координат схемы.
Linear Unit
Запуск в асинхронном режиме на сервере
(Дополнительный)
Указывает, будет ли алгоритм компоновки выполняться асинхронно или синхронно на сервере.
  • Отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться асинхронно на сервере. Эта опция выделяет ресурсы сервера для запуска алгоритма компоновки с более длительным временем ожидания. Асинхронный запуск рекомендуется при использовании компоновок, на которые затрачивается большое количество времени и возможно превышение времени ожидания сервера (например, компоновки Частично перекрывающиеся ребра), и применении их к большим схемам, содержащим более 25 000 объектов.
  • Не отмечено–Алгоритм компоновки будет выполняться синхронно на сервере. Он может завершиться сбоем без завершения, если превышает значение тайм-аута сервиса по умолчанию, равное 600 секундам. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная схема сети
Обновленный слой схемы сети.
Diagram Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
