Построить контур ориентированного изображения (Инструменты ориентированных изображений)
Краткая информация
Создает класс объектов контуров для набора данных ориентированных изображений.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Если для параметра Опции контуров задано значение Один контур на изображение или Слияние всех контуров изображений, выходные контуры будут рассчитываться путем вычисления экстента каждого изображения. Вы можете настроить экстент изображения, изменив значения Camera Heading, Camera Roll, Horizontal Field of View, Vertical Field of View, Camera Height, Far Distance и Near Distance в таблице атрибутов набора данных ориентированных изображений. Для 360-градусных изображений экстент зависит только от значения Far Distance. Если эти значения не заданы в таблице атрибутов набора данных ориентированных изображений, будут использоваться значения по умолчанию из свойств набора данных ориентированных изображений.
  • Выходной класс пространственных объектов будет добавлен как свойство Контур набора данных ориентированных изображений только в том случае, если значение параметра Местоположение набора данных контуров это та же база геоданных, где находится набор данных ориентированных изображений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных ориентированных изображений
Набор данных ориентированных изображений, для которого будет вычислен контур.
Oriented Imagery Layer
Многопользовательская или файловая база геоданных, в которой будет создан выходной класс объектов контуров.
Workspace; Feature Dataset
Имя набора данных контуров
Имя выходного класса объектов контуров.
String
Опции контуров
Определяет метод, который будет использоваться для создания контуров.
  • Один контур на изображение–Полигональные объекты будут созданы из всех объектов на основе параметров камеры. Используйте эту опцию, если точечных объектов всего несколько и они разбросаны по большой площади проекции.
  • Слияние всех контуров изображений–Отдельные полигоны будут вычислены и объединены в один полигональный объект контура, который будет оптимизирован для набора данных.
  • Буфер каждого местоположения камеры–Все точечные объекты будут буферизованы с использованием среднего значения максимального расстояния набора данных ориентированных изображений, и эти буферы будут объединены в один полигональный объект. Используйте эту опцию для изображений панорам улиц.
  • Экстент набора данных как контур–Контур создается на основе экстента набора данных ориентированных изображений. Используйте эту опцию, когда на небольшой площади расположено много точек камеры.
String
Производные выходные данные
Выходной контур
Выходной класс объектов контуров.
Feature Class
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
