Создать набор данных ориентированных изображений (Инструменты ориентированных изображений)
Краткая информация
Создает пустой набор данных ориентированных изображений в базе геоданных.
Использование
  • Поля, домены, подтипы и правила атрибутов из наборов данных шаблонов переносятся в набор данных ориентированных изображений. Инструмент пропускает поля с именами, совпадающими с обязательными полями набора данных ориентированных изображений.
  • После создания набора ориентированных изображений используйте инструмент Добавить изображения в набор данных ориентированных изображений для добавления изображений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Местоположение набора данных ориентированных изображений
База геоданных, в которой будет создан выходной набор данных ориентированных изображений. Рабочая область должна существовать.
Workspace; Feature Dataset
Имя набора данных ориентированных изображений
Имя создаваемого набора данных ориентированных изображений.
String
Система координат
Пространственная привязка выходного набора данных ориентированных изображений.
Spatial Reference
Источник высот
(Дополнительный)
Задает источник высот для набора данных.
  • ЦМР–Источником высот будет цифровая модель рельефа, представляющая собой динамический сервис изображений либо сервис листов изображений.
  • Постоянная высота–Источником высот будет постоянное значение высоты поверхности для всего набора данных.
String
Постоянная высота
(Дополнительный)
Постоянное значение высоты поверхности (в метрах) для всего набора данных.
Этот параметр активен, если для Источника высот выбрана Постоянная высота.
Double
Цифровая модель рельефа
(Дополнительный)
Имя входной цифровой модели рельефа. В качестве цифровой модели рельефа можно использовать сервис динамических изображений или сервис полистных изображений.
Этот параметр активен, если для значения параметра Источник высот выбрано ЦМР.
Image Service
Уровень детальности
(Дополнительный)
Масштаб в схеме листов. Масштаб отображает значение уровня масштаба. Каждый последующий уровень увеличивает разрешение и масштаб карты вдвое по сравнению с предыдущим.
Этот параметр включен, если значением параметра Цифровая модель рельефа является сервис листов изображений.
String
Функция растра
(Дополнительный)
Шаблон обработки функции растра, который будет применен к сервису изображений.
Этот параметр активен, если в качестве Цифровой модели рельефа выбран динамический сервис изображений.
String
Наборы данных шаблонов
(Дополнительный)
Набор данных ориентированных изображений или таблица, которая будет использоваться в качестве шаблона для задания атрибутивных полей нового набора данных ориентированных изображений.
Table View
Псевдоним набора данных ориентированных изображений
(Дополнительный)
Альтернативное имя создаваемого набора данных ориентированных изображений.
String
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Ключевое слово конфигурации для данных. Этот параметр применяется только к данным enterprise. Оно определяет параметры хранения таблицы базы данных.
String
Содержит значения Z
(Дополнительный)
Определяет, будет ли выходной набор данных ориентированных изображений содержать значения высот (z-значения).
Этот параметр не зависит от параметра Источник высот и определяет только то, будут ли значения z сохранены в выходном наборе данных ориентированных изображений. ЦМР можно использовать, даже если точки камеры не имеют значений z.
  • Нет–Выходной набор данных ориентированных изображений не будет иметь z-значений. Используется по умолчанию
  • Да–Выходной набор данных ориентированных изображений будет иметь z-значения.
String
Производные выходные данные
Новый выходной набор данных ориентированных изображений.
Oriented Imagery Dataset
Параметры среды
Выходная система координат, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходной XY домен, Разрешение XY, Допуск XY
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
