Создать константный растр (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Создает растр постоянного значения в пределах экстента и размера ячейки окна анализа.
Иллюстрация
! Иллюстрация Создать константный растр
OutRas = CreateConstantRaster(2)
Использование
  • Инструмент Создать константный растр присваивает заданное значение каждой ячейке выходного растра.
  • Постоянное значение должно быть представлено числом. Допустимо использовать общепринятые научные обозначения (например, 3.048e-4 для 0.003048).
  • Параметр Размер выходной ячейки может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, он извлекается из параметра среды Размер ячейки, если он был указан. Если параметр размера ячейки или параметр среды размера ячейки не указаны, но задан параметр среды Растр привязки, используется размер ячейки растра привязки. Если ничего не указано, размер ячейки равен 1.
  • Если размер ячейки задан с использованием числового значения, инструмент будет использовать его непосредственно для выходного растра.
    Если размер ячейки задан с использованием набора растровых данных, параметр покажет путь к набору растровых данных вместо значения размера ячейки. Размер ячейки этого набора растровых данных будет использоваться непосредственно в анализе при условии, что пространственная привязка набора данных совпадает с выходной пространственной привязкой. Если пространственная привязка набора данных отличается от выходной пространственной привязки, она будет спроецирована на основе значения Метод проецирования размера ячейки.
  • Поскольку этот инструмент не получает никаких входных данных, выходная пространственная привязка выводится из других настроек в определенном порядке. Сначала будет использоваться параметр среды Выходная система координат, если он указан, а затем система координат вида карты. Если ни одно из этих условий не будет выполнено, выходной пространственной привязке будет присвоено значение Unknown.
  • В зависимости от размера ячейки вычисляется выходной экстент по умолчанию для создания растра из 250 строк и 250 столбцов. Таким образом, для размера ячейки по умолчанию, равного 1, Выходной экстент равен (0, 0, 250, 250). Значение экстента настраивается в зависимости от Размера ячейки, Растра привязки и параметра среды Выходной системы координат, если они указаны.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Постоянное значение
Постоянное значение, которое будет присвоено всем ячейкам выходного растра.
Double
Тип выходных данных
(Дополнительный)
Тип данных выходного набора растровых данных.
Если указанный тип данных - с плавающей точкой, значения ячеек в выходном растре будут с точностью только до постоянного значения в 7 десятичных знаков, независимо от формата вывода.
  • Integer–Будет создан целочисленный набор растровых данных.
  • Float–Будет создан растр с плавающей точкой.
String
(Дополнительный)
Размер ячейки, который будет использован при создании выходного растра.
Этот параметр может быть задан числовым значениям или получен из имеющегося набора растровых данных. Если размер ячейки не был явно указан в качестве значения параметра, используется параметр среды Размер ячейки, если он задан, иначе будут применены дополнительные правила для его вычисления по другим входным данным. Более подробную информацию см. в разделе об использовании.
Analysis Cell Size
Выходной экстент
(Дополнительный)
Экстент выходного набора растровых данных.
Экстентом будет значение параметра среды, если оно было специально задано. Если оно специально не было задано, то значением по умолчанию будет 0, 0, 250, 250.
Envelope; Extent
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр, для которого каждая ячейка будет иметь заданное константное значение.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
