Скорость по Дарси (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет вектор скорости фильтрации грунтовых вод (направление и величину) для устойчивого течения в водоносном горизонте.
Более подробно о том, как работают инструменты Сток по Дарси и Скорость по Дарси
Использование
Различия между инструментами Сток по Дарси и Скорость по Дарси заключаются в следующем:
Сток по Дарси создает растр выходного объема, Скорость по Дарси — нет.
Скорость по Дарси выдает на выходе только растры направления и величины, Сток по Дарси необязательно выдает эти выходные данные.
Все входные растры должны иметь одинаковый экстент и размер ячеек.
Все входные растры должны быть представлены значениями с плавающей точкой.
Направление вектора скорости записывается в координатах компаса (градусы по часовой стрелке от севера), величина в единицах длины в течение времени.
При использовании этого инструмента не задается никакой конкретной системы единиц измерения. Данные должны быть согласованными, использующими одни и те же единицы измерения для времени (секунды, дни, годы) и длины (футы, метры) для всех данных.
Растр глубин залегания водоносного пласта может быть получен из различных источников. Он может быть интерполирован по данным наблюдательных скважин с помощью одного из инструментов интерполяции поверхности, таких как Кригинг или Сплайн. Значения напора и глубин залегания водоносного пласта также могут быть получены из результатов отдельной программы моделирования.
Как бы ни был получен растр глубин залегания водоносного пласта, он должен соответствовать растру водопроницаемости; то есть напор должен отражать поток через поле водопроницаемости. Недостаточно использовать значения, полученные путем измерения и тестирования в полевых условиях — растеризованные значения должны быть проанализированы на предмет согласованности с помощью соответствующей программы вычисления потока в пористой среде. Согласованность подразумевает, что значения глубин залегания водоносного пласта действительно будут создаваться на основе моделирования поля водопроницаемости. Поскольку на практике истинное и смоделированное поля водопроницаемости часто различаются, истинное и смоделированное поля глубин залегания водоносного пласта также различаются. Проверьте соответствие напоров, изучив растр невязки, созданный инструментов Сток по Дарси. Невязка будет отражать согласованность набора данных. Любой анализ с использованием инструмента Скорость по Дарси на несогласованных наборах данных приведет к бессмысленным результатам.
Поле эффективной пористости формации, физическое свойство водоносного пласта, как правило, оценивается по геологическим данным. Эффективная пористость определяется как объем пустот, через которые осуществляется движение жидкости, к общему объему пласта. Пористость выражается числом между 0 и 1, при этом как правило значения близки к 0,35, и являются безразмерными величинами. Значение эффективной пористости формации, равное 0,35, означает, что сток осуществляется в 35 процентах от объема пористой среды. Оставшиеся 65 процентов, состоящие из твердого вещества и несвязанных пор, не участвуют в движении жидкости по водоносному пласту.
Насыщенная толща или толщина пласта, измеренная в единицах длины, может быть получена по геологической информации. Для ограниченного водоносного пласта эта мера представляет собой толщину формации между верхним и нижним водоупорными слоями. Для неограниченного водоносного пласта, насыщенная толща – это расстояние между поверхностью воды и подстилающим (нижним) водоупорным слоем.
Выходные растры представлены значениями с плавающей точкой.
См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной растр глубин залегания водоносного пласта |
Входной растр, где значение каждой ячейки представляет глубину залегания водоносного пласта в этом месте. Напор или глубина залегания пласта обычно представляет собой превышение над какой-либо точкой отсчета, например, над средним уровнем моря. |
Raster Layer |
Входной растр эффективной пористости |
Входной растр, где значение каждой ячейки представляет эффективную пористость пласта в этом месте. |
Raster Layer |
Входной растр толщины водоносного пласта |
Входной растр, где каждое значение ячейки представляет толщину водоносного пласта в этом месте. Значение толщины интерпретируется исходя из геологических свойств водоносного пласта. |
Raster Layer |
Входной растр водопроницаемости |
Входной растр, где значение каждой ячейки представляет эффективную пористость пласта в этом месте. Пропускающая способность водоносного пласта определяется как гидравлическая проводимость K, умноженная на толщину насыщенного водоносного пласта b, в единицах длины, возведенных в квадрат по времени. Это свойство обычно оценивается на основе полевых экспериментальных данных, таких как испытания на прокачку. В таблицах 1 и 2 в разделе Как работают Сток по Дарси и Скорость по Дарси перечислены диапазоны гидравлической проводимости для некоторых обобщенных геологических материалов. |
Raster Layer |
Выходной растр величины |
Выходной растр направления стока Значение каждой ячейки представляет направление вектора скорости просачивания (средняя линейная скорость) в центре ячейки, рассчитанное как среднее значение скорости просачивания через четыре грани ячейки. Он используется с выходным растром величины для описания вектора потока. |
Raster Dataset |
Возвращаемое значение
Выходной растр направления |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst
