Фильтрация в водоносном горизонте (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет зависящее от времени двухмерное распределение концентраций, выраженных в массе к объему растворенного вещества, введенного в грунт мгновенно в конкретной точке в вертикально перемешанный водоносный пласт.
Более подробно о том, как работает инструмент Фильтрация в водоносном горизонте
Использование
Поле эффективной пористости формации, физическое свойство водоносного пласта, как правило, оценивается по геологическим данным. Эффективная пористость определяется как объем пустот, через которые осуществляется движение жидкости, к общему объему пласта. Пористость выражается числом между 0,0 и 1,0, при этом как правило значения близки к 0,35, и являются безразмерными величинами. Значение эффективной пористости формации, равное 0,35, означает, что сток осуществляется в 35 процентах от объема пористой среды. Оставшиеся 65 процентов, состоящие из твердого вещества и несвязанных пор, не участвуют в движении жидкости по водоносному пласту.
При использовании этого инструмента не задается никакой конкретной системы единиц измерения. Важно, чтобы все данные были согласованными, использующими одни и те же единицы измерения для времени (секунды, дни, годы), длины (футы, метры) и массы (килограммы, слаги).
Насыщенная толща или толщина пласта, измеренная в единицах длины, может быть получена по геологической информации. Для ограниченного водоносного пласта эта мера представляет собой толщину формации между верхним и нижним водоупорными слоями. Для неограниченного водоносного пласта, насыщенная толща – это расстояние между поверхностью воды и подстилающим (нижним) водоупорным слоем.
Коэффициент распада λ связан с периодом полураспада T1/2 следующим образом:
Например, период полураспада углерода-14 составляет 5730 лет. Так как ln(2) = 0.693, коэффициент распада будет равен 0.693/5730 = 1.21x10-4 / год. Стабильная составляющая имеет коэффициент распада, равный нулю, соответствующий бесконечному периоду полураспада. Периоды полураспада радиоизотопов могут быть получены из нескольких источников, в том числе в Справочнике по химии и физике издательства CRC Press.
Необходимое время не должно превышать последнюю временную запись в файле пробега. Необходимо либо запросить меньшее время в инструменте Фильтрация в водоносном горизонте, либо инструмент Трек частиц должен создать новый файл пробега с большим временем.
Требуемое время не должно быть достигнуто до завершения первого шага пробега, который записан в файле пробега. Необходимо либо запросить меньшее время в инструменте Фильтрация в водоносном горизонте, либо инструмент Трек частиц должен создать новый файл трека, использующий более короткую длину шага.
Центр масс не должен смещаться к краю растра или выходить за него. В этом случае, будут недоступны данные, на которых базируется рассеивание, и выполнение инструмента будет прервано. Либо должен быть задан более короткий промежуток времени, либо необходимо создать растр большего размера, который позволит вместить область миграции вещества.
Выходной растр представлен значениями с плавающей точкой.
См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о среде геообработки данного инструмента.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной файл пробега частиц |
Входной файл пробега частиц. Файл пробега, необходимый для выполнения этой функции, – это текстовой файл в формате ASCII, содержащий информацию о положении, векторе локальной скорости и совокупной длине пробега и времени перемещения по этой линии. Этот файл создается с использованием инструмента Трек частиц. |
File |
Входной растр эффективной пористости |
Входной растр, где значение каждой ячейки представляет эффективную пористость пласта в этом месте. |
Raster Layer |
Входной растр толщины водоносного пласта |
Входной растр, где каждое значение ячейки представляет толщину водоносного пласта в этом месте. Значение толщины интерпретируется исходя из геологических свойств водоносного пласта. |
Raster Layer |
Масса |
Масса вещества, выпущенного мгновенно в точке источника, в единицах массы. |
Double |
Время дисперсии (Дополнительный) |
Промежуток времени для рассеивания растворенного вещества, в единицах времени. Промежуток времени должен быть меньше или равен максимальному времени в файле пробега. Если необходимое время превышает доступное время, получаемое из файла пробега частицы, выполнение инструмента прерывается. Время, используемое по умолчанию, – это последний временной участок (соответствующий конечной точке) в файле трека. |
Double |
Продольная дисперсность (Дополнительный) |
Дисперсность, параллельная направлению потока. Дополнительные сведения об определении значения по умолчанию и его связи с областью исследования см. в разделе документации Как работает фильтрация в водоносном горизонте. |
Double |
Доля дисперсности (Дополнительный) |
Доля дисперсности – отношение продольной дисперсности к поперечной дисперсности. Поперечная дисперсность перпендикулярна направлению потока в той же горизонтальной плоскости. Значение по умолчанию равно трем. |
Double |
Фактор замедления (Дополнительный) |
Замедление движения растворенного вещества в водоносном пласте. Замедление может колебаться от единицы до бесконечности; значение, равное одному, означает, что замедления движения нет. Значение по умолчанию равно единице. |
Double |
Коэффициент распада (Дополнительный) |
Коэффициент распада для растворов, подвергающихся распаду первого порядка по экспоненциальному закону (например, радионуклидов) в единицах обратного времени. Значение по умолчанию равно нулю, что означает отсутствие распада. |
Double |
Возвращаемое значение
Выходной растр |
Выходной растр распределения концентраций. Каждое значение ячейки отображает концентрацию в данном местоположении. |
Raster |
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Spatial Analyst
- Standard: Требуется Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Spatial Analyst
