Задать свойства файла модели пространственной статистики (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Добавляет описания и единицы измерения к переменным, хранящимся в файле модели пространственной статистики.
Более подробно о файлах модели пространственной статистики
Использование
  • Ниже приведены потенциальные варианты применения инструмента:
  • Выходные данные этого инструмента содержат выходные сообщения геообработки, описывающие характеристики и содержимое входного файла модели. Вы можете получить доступ к сообщениям, удерживая курсор над индикатором выполнения, нажав кнопку всплывающего окна или развернув раздел сообщений в панели Геообработка. Вы можете получить доступ к сообщениям для выполненного ранее инструмента через Историю геообработки.
    Сообщения включают следующую информацию и таблицы:
    • Инструмент и метод, используемые для создания файла модели пространственной статистики.
    • Таблица Параметры модели описывает переменную для прогнозирования, а также независимые переменные, используемые для создания модели. Таблица также содержит единицы измерения для каждой переменной, обеспечивающие их соответствие переменным прогноза при использовании модели для прогнозирования.
    • Сообщения и диагностика модели из инструмента, используемого для создания файла модели. См. документацию по соответствующему инструменту для пояснений сообщений и диагностики.
  • Вы можете создать файл модели с помощью параметра Выходной файл обученной модели инструментов Обобщенная линейная регрессия, Классификация на основе леса и регрессия, регрессия с бустингом или Прогнозирование только присутствия.
    Для моделей, созданных с помощью инструмента Обобщенная линейная регрессия, в сообщениях будет отображаться тип используемой модели (непрерывная, бинарная или количественная). Для инструмента Классификация на основе леса и регрессия, регрессия с бустингом в сообщениях отобразится, использовалась ли для регрессии и классификации модель на основе леса или модель регрессии с бустингом. Для инструмента Прогнозирование только присутствия сообщения отобразят, использовались ли фоновые точки.
  • Единицы измерения независимых элементов расстояния нельзя редактировать инструментом. Единица измерения расстояния, отображаемая в диалоговом окне инструмента, определяется единицами измерения расстояния, которые использовались для обучения модели.
    Примечание:
    Перед предоставлением общего доступа к файлу модели для прогнозирования с другими данными рекомендуется задать единицы измерения для переменных. Случайное несовпадение единиц измерения может привести к получению некорректных результатов анализа, поэтому важно документировать единицы измерения для каждой переменной. Например, если вы обучаете модель, используя доход, измеряемый в долларах США, но при прогнозировании указываете доход в индийских рупиях, диапазоны значений и значение коэффициентов будут несопоставимыми, что приведет к неправильным прогнозам.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл модели
Файл модели пространственной статистики
File
Переменная прогнозирования
(Дополнительный)
Имя, описание и единицы измерения переменной, которая будет предсказывать в новых местоположениях.
Столбцы таблицы значений:
  • Variable–The variable to be predicted.
  • Description–The description of the variable to be predicted.
  • Unit–The unit of the variable to be predicted.
Value Table
Независимые переменные обучения
(Дополнительный)
Имя, описание и единицы измерения независимых переменных, которые будут использоваться для обучения входной модели.
  • Variable–The explanatory variable.
  • Description–The description of the explanatory variable.
  • Unit–The unit of the explanatory variable.
Value Table
Независимые обучающие объекты расстояния
(Дополнительный)
Имя, описание и единицы измерения независимых объектов расстояния обучения, которые будут использоваться для обучения входной модели.
  • Variable–The distance features.
  • Description–The description of the distance features.
  • Unit–The unit of the distance features.
Value Table
Независимые обучающие растры
(Дополнительный)
Имя, описание и единицы измерения независимых обучающих растров, которые будут использоваться для обучения входной модели.
  • Variable–The explanatory training raster.
  • Description–The description of the explanatory training raster.
  • Unit–The unit of the explanatory training raster.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленный файл модели
Файл модели пространственной статистики, обновленный с помощью описания переменных и единиц измерения.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
