Обобщенная линейная регрессия (Инструменты Пространственная статистика)
Краткая информация
Выполняет обобщенную линейную регрессию (ОЛР) для вычисления прогнозов или моделирования взаимосвязи между независимыми переменными и зависимой переменной. Инструмент используется для подгонки различных моделей, в частности, непрерывных (МНК), бинарных (логистических) и числовых (Пуассона).
Более подробно о работе инструмента Обобщенная линейная регрессия
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Обобщенная линейная регрессия
Использование
  • Основными выходными данными этого инструмента является файл-отчет в виде сообщений, которые появляются в нижней части панели Геообработка во время выполнения этого инструмента. Чтобы получить доступ к сообщениям, поместите курсор мыши над индикатором выполнения и щелкните всплывающую кнопку или разверните раздел сообщений в панели Геообработка. Вы также можете получить доступ к сообщениям предыдущего запуска этого инструмента в истории геообработки.
  • Используйте параметр Входные объекты, с полем, представляющим явление, которое вы моделируете (Зависимую переменную), а также укажите одно или несколько полей, представляющих Независимые переменные. Поля должны быть числовыми и содержать диапазоны значений. Объекты с пустыми значениями в зависимой или независимых переменных исключаются из анализа; но можно использовать инструмент Заполнить пустые значения чтобы сделать набор данных полным перед запуском расчета.
  • Этот инструмент также создает Выходные объекты с информацией о коэффициентах и результатами диагностик. Выходной класс объектов автоматически добавляется в таблицу содержания со схемой отображения, примененной к модели невязок.
  • Опция, выбранная для параметра Тип модели, зависит от моделируемых данных. Для получения точных результатов регрессионного анализа корректность модели очень важна.
    Типы данных непрерывной, числовой и бинарной модели
  • Сводная информация по результатам и проверки записываются в окно сообщений, а также под информацией о классе объектов отображаются диаграммы. Проверки и диаграммы в отчете связаны с Типом модели и подробно рассматриваются в разделе Как работает инструмент Обобщенная линейная регрессия.
  • Результаты ОЛР являются заслуживающими доверия только в том случае, если ваши данные и регрессионная модель удовлетворяет всем допущениям, неотъемлемо требуемым этим методом. Просмотрите все результирующие проверки и проанализируйте таблицу Распространенные проблемы, последствия и решения регрессии в Основах анализа регрессии, чтобы гарантировать, что ваша модель должным образом определена.
  • Зависимая переменная и Независимые переменные должны быть заданы числовыми полями, содержащими диапазоны значений. Инструмент не может работать, когда все переменные имеют одинаковые значения (например, все значения для поля равны 9.0).
  • Независимые переменные могут быть получены из полей или вычислены по объектам расстояния с использованием параметра Независимые объекты расстояния. Можно использовать комбинации этих типов независимых переменных, но необходим хотя бы один тип. Параметр Независимые объекты расстояния используются для автоматического создания независимых переменных, представляя расстояние от предоставленных объектов до Входных объектов. Расстояния будут вычислены от каждого из входных Независимых объектов расстояния до ближайшего Входного объекта. Если входные Независимые объекты расстояния являются полигонами или линиями, атрибуты расстояния вычисляются как расстояние между ближайшими сегментами пары объектов. Но для полигонов и линий расстояния будут рассчитаны по-разному. Более подробно см. Как инструменты близости вычисляют расстояние.
  • Параметр Выходной файл обученной модели можно использовать для сохранения результатов обученной модели в виде файла многократного использования. Инструмент Прогнозировать, используя файл модели пространственной статистики можно использовать для прогнозирования новых объектов с использованием файла модели.
  • Если в анализе используется параметр Независимые объекты расстояния, желательно, чтобы данные были спроецированы. Для корректного вычисления расстояний настоятельно рекомендуется, чтобы данные находились в системе координат проекции, а не в географической системе координат.
  • Если наблюдается статистически значимая пространственная автокорреляция невязок в регрессии, модель ОЛР будет считаться некорректной и, следовательно, результаты регрессии ОЛР не будут считаться надежными. Запустите инструмент Пространственная автокорреляция к невязкам вашей регрессии, чтобы оценить потенциальные проблемы. Статистически значимая пространственная автокорреляция невязок регрессии скорее всего указывает на один или несколько недостающих ключевых независимых переменных модели.
  • Визуально оцените все очевидные смещения прогнозируемых значений в большую и меньшую сторону в невязках вашей регрессии, чтобы увидеть, дают ли они представления о потенциальных недостающих переменных в регрессионной модели. Для визуализации пространственной кластеризации завышенных и заниженных прогнозов может быть полезно запустить Анализ горячих точек по невязкам.
  • Если неопределенность является результатом попытки моделировать нестационарные переменные, используя глобальную модель (ОЛР – это глобальная модель), то может быть использована Географически взвешенная регрессия для улучшения прогнозов и лучшего понимания нестационарности (региональных вариаций) в ваших независимых переменных.
  • Если результатом вычисления является бесконечность или неопределенность, результат для файлов, которые не являются шейп-файлами, будет Null; для шейп-файлов результат будет – DBL_MAX (например, -1.7976931348623158e+308).
    Внимание:
    При использовании шейп-файлов, помните, что в них нельзя хранить пустые (null) значения. Инструменты или другие процедуры, создающие шейп-файлы из прочих входных данных, могут хранить значения NULL в виде 0 или оперировать ими как нулем. В некоторых случаях нули в шейп-файлах хранятся как очень маленькие отрицательные числа. Это может привести к неожиданным результатам. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по геообработке выходных данных шейп-файла.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Класс пространственных объектов, содержащий зависимые и независимые переменные.
Feature Layer
Числовое поле, содержащее наблюдаемые значения, которые нужно смоделировать.
Field
Тип модели
Указывает тип моделируемых данных.
  • Непрерывная (Гауссова)–Значение Зависимой переменной – непрерывное. Модель использует регрессию Гаусса и инструмент вычисляет регрессию по методу наименьших квадратов.
  • Бинарная (Двоичная)–Зависимая переменная показывает наличие или отсутствие. Это могут быть либо стандартные значения 1 или 0, или непрерывные значения, записанные на основании порогового значения. Модель использует логистическую регрессию.
  • Количественная (Пуассона)–Зависимая переменная дискретна и представляет события, например, число преступлений, заболеваний или дорожных происшествий. Модель использует регрессию Пуассона.
String
Выходные объекты
Создаваемый новый класс объектов с оценками зависимых переменных и невязками.
Feature Class
Перечень полей, представляющих независимые переменные в вашей регрессионной модели.
Field
(Дополнительный)
Автоматически создает независимые переменные путем вычисления расстояния от предоставленных объектов до Входных объектов. Расстояния будут вычислены от каждого из входных Независимых объектов расстояния до ближайшего Входного объекта. Если входные Независимые объекты расстояния являются полигонами или линиями, атрибуты расстояния вычисляются как расстояние между ближайшими сегментами пары объектов.
Feature Layer
Прогнозируемые местоположения
(Дополнительный)
Класс объектов, представляющий местоположения, для которых вычисляются оценки. Каждый объект в этом наборе данных должен содержать значения для всех указанных независимых переменных. Зависимая переменная для этих объектов будет оценена на основании модели, калиброванной для данных во входном классе объектов.
Feature Layer
Сопоставить независимые переменные
(Дополнительный)
Сопоставляет независимые переменные в Прогнозируемых местоположениях с соответствующими независимыми переменными во Входном классе объектов.
Столбцы таблицы значений:
  • Field from Prediction Locations–A list of variables from the prediction locations that correspond to the explanatory variables of the input features that will be made to make predictions.
  • Field from Input Features–The list of variables from the input features that were used to build the GLR model.
Value Table
Сопоставление объектов расстояния
(Дополнительный)
Сопоставляет объекты расстояния, указанные в Прогнозируемых местоположениях слева с соответствующими объектами расстояния для Входных объектов справа.
  • Prediction Distance Features–A list of features that correspond to the Prediction Locations values that will be made to make predictions.
  • Input Distance Features–The list of the Explanatory Distance Features values that will be used to build the model.
Value Table
Выходные объекты прогнозирования
(Дополнительный)
Выходной класс объектов с оценками зависимой переменной для каждого Прогнозируемого местоположения.
Feature Class
Выходной файл обученной модели.
(Дополнительный)
Файл выходной модели, в котором будет сохранена обученная модель, которую позже можно будет использовать для прогнозирования.
File
Параметры среды
Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
