使用目录图层
目录图层指向不同的项目和服务,有助于您更好地组织和管理数据。 这些项目可能包括已发布到 ArcGIS Online 的图层和服务。 这些引用将进行编目并添加为数据集中的项目,以在地图和场景中进行可视化、过滤和动态查询。 可以在 Map Viewer 或 Scene Viewer 中查看目录图层,并且可以将图层从目录图层直接添加至地图或场景。
用户可利用目录图层更轻松地查找信息。 如果不想手动收集每个数据集并在地图或场景中单独添加,您可以创建一个目录图层,以用作所有数据的集中参考点,从而更高效地分发和访问。
目录图层与目录数据集不同。 目录数据集是在地理数据库中创建和管理的,而目录图层则被添加到地图和场景中并进行可视化。 同一目录图层可以包含多个副本,但图层的每个副本均引用一个数据集。 要了解关于如何创建和管理目录数据集的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro 中的目录图层。
目录图层内容
当添加到地图或场景时,目录图层会绘制两个主要的子图层:Footprints 要素图层和 Layers In View 复合图层。 这两个子图层在复合目录图层下进行组织,该图层用于控制子图层的许多属性。 目录图层中的所有项目均为对基础数据集的只读引用。
注:
如果您有权访问目录图层,则地图或场景中将显示 Footprints 图层中的所有要素。 但是,在 Layers In View 复合图层中,地图或场景中将仅显示您有权访问的图层。
浏览 Footprints 图层
Footprints 要素图层已符号化,以显示目录图层中每个项目的边界或范围。 您可以设置图层属性并应用样式到 Footprints 图层。 无法从目录图层结构中移除 Footprints 图层。 无法查询 Footprints 图层或检查其数据结构。 该图层无法重新构建,并且其范围无法重新计算。
按照以下步骤操作,使用 Footprints 图层:
  1. 确认您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建、更新和删除内容的权限。
  2. 打开包含该图层的地图或场景或者直接添加该图层。
  3. 如果图层窗格未打开,请在设置(浅色)工具栏 (Map Viewer) 或设计器工具栏 (Scene Viewer) 上单击图层 。
  4. 在图层窗格中,单击目录图层上的展开 ,查看 Footprints 图层和 Layers In View 复合图层。 单击折叠 ,折叠目录图层。
  5. 在展开目录图层后,可通过指向 Footprints 图层,然后打开或关闭图层可见性开关按钮,显示或隐藏该图层。
  6. 单击 Footprints 图层上的选项 ,然后执行以下任意操作:
    • 单击缩放至以缩放至地图或场景上的图层。
    • 单击显示属性,打开图层的属性窗格。
    • 单击重命名,重命名图层。 为图层输入新名称,然后单击确定。
探索 Layers In View 复合图层
将动态更新 Layers In View 复合图层,以在当前视图中显示目录项目(图层)。 默认情况下,Layers In View 一次最多绘制 10 个图层。 此默认设置可通过调整图层限制进行更改。 由于图层为动态图层,因此其在图层窗格中的图层列表会在您平移、缩放或更改视图范围时发生变化。 图层限制可阻止目录图层显示数据集中的所有项目。 这可用于过滤出可能消耗其他资源的项目。
请按照以下步骤操作,使用 Layers In View 复合图层:
  1. 打开包含该图层的地图或场景或者直接添加该图层。
  2. 如果图层窗格未打开,请在设置(浅色)工具栏 (Map Viewer) 或设计器工具栏 (Scene Viewer) 上单击图层 。
  3. 在图层窗格中,单击目录图层上的展开 ,查看 Footprints 图层和 Layers In View 复合图层。 单击折叠 ,折叠目录图层。
  4. 当目录图层展开时,通过指向 Layers In View 复合图层并打开或关闭图层可见性切换按钮,来切换 Layers In View 复合图层的可见性。
  5. 单击 Layers In View 复合图层上的选项 ,缩放到地图或场景上的图层,打开图层的属性窗格,或重命名图层。
  6. 展开 Layers In View 复合图层,查看其图层。
  7. 在 Map Viewer 中,单击 Layers In View 复合图层内某个图层上的选项 ,然后执行以下任意操作:
    • 单击显示属性,打开图层的属性窗格。
    • 单击添加到地图,将图层作为可配置的新图层项目添加到地图中。
  8. 在 Scene Viewer 中,在 Layers In View 复合图层中的某个图层上,执行以下任意操作:
    • 单击添加至场景 以将该图层作为可配置的新图层添加至场景。
    • 可以使用可见图层按钮 以打开和关闭图层的可见性。
注:
Layers In View 复合图层及其图层为只读项目,无法编辑。 所有图层均使用其默认符号系统进行绘制。 要编辑、配置或保存单独的图层,请将其作为新的图层项目添加至地图或场景。
配置目录图层
将目录图层添加到地图或场景后,可以设置其属性并配置图层的显示方式。
查看目录图层
可以在 Map Viewer 或 Scene Viewer 中查看目录图层并配置其图层在地图或场景上的显示方式,例如打开和关闭图层可见性以及缩放至图层。
要配置目录图层在地图或场景上的显示方式,请按照以下步骤进行操作:
  4. 在图层窗格中,执行以下任一操作:
    • 通过指向图层并打开或关闭图层可见性切换按钮,来切换地图或场景中目录图层的可见性。 在地图或场景上可见的图层会显示隐藏图层按钮 ,而隐藏的图层会显示显示图层按钮 。
    • 单击目录图层上的选项 并执行以下任一操作:
      • 单击显示属性,打开图层的属性窗格。
      • 单击显示表以打开图层表(在 Scene Viewer 中不可用)。
      • 单击重命名,重命名图层。
      • 单击移除,移除图层。
        注意:
        无法撤消此操作。
      • 单击分组,将图层添加到一个组中。
    • 单击重新定位 ,并拖动目录图层到图层列表中的新位置。
    • 单击展开 以查看 Footprints 图层和 Layers In View。 单击折叠 ,折叠目录图层。
设置目录图层属性
在 Map Viewer 中,您可能想要更改查看目录图层时可在地图上显示的图层数。 例如,如果目录图层在 Layers In View 复合图层中具有 15 个图层,则可以更改图层限制,以同时在地图上查看所有 15 个图层。 也可以更改目录项目在地图上的显示顺序,并且您可以更改目录图层、Footprints 图层和 Layers In View 复合图层的可见性。
请按照以下步骤操作,设置目录图层的属性:
  2. 在 Map Viewer 中,打开包含该图层的地图或直接添加该图层。
  3. 在内容(深色)工具栏上,如果图层窗格未打开,请单击图层 。
  4. 在图层窗格中,单击目录图层。
    属性窗格随即显示。
  5. 在属性窗格中,执行以下任一操作:
    • 在图层限制部分的最大图层数量下,输入介于 1 到 50 之间的值,以指定在地图上显示的图层数。
    • 在显示顺序部分的排序方式下,选择一个字段来确定图层在地图上的显示顺序。 默认情况下,目录项目根据图层属性表中的绘制顺序权重值进行绘制。
    • 在可见性部分中,执行以下任意操作设置 Catalog 图层、Footprints 图层和 Layers In View 复合图层的可见性:
      • 将滑块上的控点拖动至最大缩放级别。 使用滑块下的最大缩放比例下拉菜单,选择缩放级别,例如世界或国家/地区。
      • 单击滑块下方的下拉菜单,单击自定义,然后输入最高缩放级别。
      • 要使用当前地图范围,请单击滑块下方的下拉菜单,然后单击当前地图视图。
    注:
    为目录图层配置的可见性设置会覆盖为 Footprints 图层和 Layers In View 复合图层配置的可见性设置。
在 Scene Viewer 中,目录图层属性中不支持图层限制和图层排序。 其他图层属性(如可见性、高程或时间)可能可用,具体取决于图层是目录图层、Footprints 图层,还是 Layers In View 复合图层。
