ArcGIS Data Store 词汇表
以下部分定义了与 ArcGIS Data Store 相关的术语。 由于 ArcGIS Data Store 是 ArcGIS Enterprise 部署的一部分,因此此处也包含其他术语以阐明整体 ArcGIS Enterprise 环境中的数据存储。
ArcGIS Data Store
ArcGIS Data Store 是一个软件组件,可用于为 ArcGIS Enterprise 中的托管图层配置系统存储。
请注意数据存储针对任何数据存储位置而言都是通用的术语。 可以通过 ArcGIS Data Store 来配置数据存储类型的子集。 通过 ArcGIS Data Store 配置的数据存储始终用作 ArcGIS Enterprise 部署的一部分,其中的数据由 ArcGIS 托管,数据存储位置将注册到您的托管服务器。
ArcGIS Data Store 账户
在 Microsoft Windows 计算机上,ArcGIS Data Store 账户是运行 ArcGIS Data Store 服务时所使用的登录账户。 安装 ArcGIS Data Store 时,需要指定此账户。
在 Linux 计算机上,ArcGIS Data Store 账户是安装 ArcGIS Data Store 时用于登录到该计算机的账户。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Data Store 账户。
ArcGIS Data Store 配置存储
ArcGIS Data Store 配置存储中包含了有关其注册到的 ArcGIS GIS Server 站点、数据存储中的其他计算机和数据存储属性的信息。
每种类型的 ArcGIS Data Store 都有自己的配置存储,且其中都包含了特定于其自身类型的信息。 例如,如果您的 ArcGIS Enterprise 部署具有关系存储、对象存储和时空大数据存储,那么您的部署将具有三个 ArcGIS Data Store 配置存储。
ArcGIS Data Store 内容目录
这是您为存储 ArcGIS Data Store 运行所需文件指定的目录。 此目录必须位于 ArcGIS Data Store 安装目录的本地。
最初,该目录存储关系存储的备份文件,但是一旦您创建了关系存储,则应该转而将其配置为在共享网络位置创建备份文件。
ArcGIS Enterprise
ArcGIS Enterprise 是用于创建 Web GIS 的产品线。 其中包含 ArcGIS Server、Portal for ArcGIS、ArcGIS Data Store 和 ArcGIS Web Adaptor。
有关详细信息,请参阅什么是 ArcGIS Enterprise?。
ArcGIS GeoEvent Server
许可 ArcGIS Server 站点以充当特定角色。 ArcGIS GeoEvent Server 站点是独立或联合服务器站点,可用于流式传输实时数据。
在 ArcGIS Data Store 环境下,联合 ArcGIS GeoEvent Server 可将数据从流服务存档到托管服务器上运行的要素图层中。 存档的数据将存储在时空大数据存储中。 请注意,当您从门户中删除存档要素图层时,既不会删除要素服务,也不会删除存储在时空大数据存储中的数据。
有关存档流数据的详细信息,请参阅 GeoEvent Server 帮助中的管理时空大数据存储。
ArcGIS GIS Server
(ArcGIS GIS Server 也称为 GIS Server。)
许可 ArcGIS Server 站点以充当特定角色。 ArcGIS GIS Server 站点允许您提供诸如地图服务、要素服务、地理处理服务(工具)、地理编码服务(定位器)和地理数据服务等 GIS 资源。
必须将托管服务器许可为 ArcGIS GIS Server 站点,才能发布托管 web 图层所需的服务类型。
ArcGIS Image Server
许可 ArcGIS Server 站点以充当特定角色。 ArcGIS Image Server 站点是独立或联合服务器站点,可用于提供缓存或动态影像服务。
在 ArcGIS Data Store 环境下,如果您希望将托管影像图层发布至门户,则正在与 ArcGIS Data Store 配合使用的 ArcGIS Enterprise 部署必须具有联合 ArcGIS Image Server 站点。
您可以具有多个担负不同角色的联合 ArcGIS Image Server 站点,例如栅格分析服务器或影像托管服务器。
ArcGIS Knowledge Server
在 ArcGIS Pro 中创建的知识图谱运行在与 ArcGIS Enterprise 部署联合的 ArcGIS Knowledge Server 站点上。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Knowledge Server 入门。
ArcGIS Video Server
通过将联合 ArcGIS Video Server 站点添加至 ArcGIS Enterprise,可以流式传输启用 web 的视频服务,并在 ArcGIS Enterprise 中创建视频图层项目。 ArcGIS Video Server 站点管理员需要配置视频图层内容的存储:位于磁盘上(默认)、位于对象存储或者云存储中。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Video Server。
数据存储
在 ArcGIS 环境下,数据存储是您保存 ArcGIS 所用数据的任何位置。
在 ArcGIS Server 的特定环境下,数据存储是注册到 ArcGIS Server 站点的文件、数据库、地理数据库或云存储位置。 将这些位置注册到 ArcGIS Server 站点可确保您发布的服务有权访问数据。
注册到 ArcGIS Server 的用户维护数据存储指向数据源;因此数据将被保留在该数据存储中,并且不能被复制到任何其他位置。 当将服务发布到 ArcGIS Server 站点后,填充服务的数据将来自注册的源数据。
通过 ArcGIS Data Store 实施的数据存储也会注册到 ArcGIS Server(具体来说,注册到托管服务器),但它们由 ArcGIS 进行维护并且只能通过 web 图层访问数据。 当您发布某些托管 web 图层时,ArcGIS 会将数据复制到这些数据存储其中之一。
有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server Web 服务。
联合服务器
联合服务器是已集成到门户中的 ArcGIS Server 站点。 联合服务器与其余 ArcGIS Enterprise 部署共享身份验证,允许您在门户中自动为发布到联合服务器的服务创建项目。
有关详细信息,请参阅联合服务器站点。
GIS 服务器
请参阅上述 ArcGIS GIS Server 条目。
图存储
图存储是门户的 ArcGIS Knowledge Server 用来存储构成知识图谱的实体和关系的数据库。 在 ArcGIS Knowledge Server 站点上运行的知识图谱服务访问图存储中的数据。
ArcGIS Data Store 图存储包含与知识图谱相关的系统信息以及为托管知识图谱定义的实体和关系。 即使您注册的 NoSQL 数据库数据存储引用受支持图存储中的数据,您也必须在 ArcGIS Enterprise 部署中拥有 ArcGIS Data Store 图存储,才能保存 ArcGIS Knowledge Server 需要的系统信息。
即使服务在 ArcGIS Knowledge Server 站点上运行,您也需要将 ArcGIS Data Store 图存储注册到托管服务器,因为托管图层的所有通信以及与系统信息相关的通信都通过该托管服务器站点运行。
ArcGIS Data Store 图存储需要大量内存和磁盘空间。 请在独立于其他数据存储的一台或三台计算机上对其进行配置。
要了解何时需要每种类型的数据存储,请参阅需要系统存储的功能和应用程序。
托管 web 图层
托管 web 图层是与运行在托管服务器上的服务相对应的项目。 其中一个例外情况是托管影像图层;它们运行在联合 ArcGIS Image Server 站点中,而非托管服务器中。
提示:
如果图层所有者或组织管理员打开门户中的图层项目页面,则**(托管)会包括在概览选项卡的图层类型标注中。 在 ArcGIS Pro 中查看时,当您在目录**窗格或窗口中查看托管图层时,它们会带有相应的标注。
当发布服务时,填充大多数上述服务的数据以及填充的托管 web 图层将被复制到 ArcGIS Data Store 中。 托管 web 图层要求您创建一个特定类型的数据存储以保存这些数据。 请参阅 ArcGIS Data Store 简介中的表格,以确定每种类型的托管 web 图层所需要的数据存储类型。 托管影像图层数据将被复制到注册文件或云存储数据存储中,而非通过 ArcGIS Data Store 创建的数据存储。
当删除托管 web 图层时,服务即会从 ArcGIS Server 站点中删除,同时数据也会从数据存储中删除。
有关托管 web 图层的详细信息,请参阅 ArcGIS Server Web 服务和托管图层。
托管服务器
托管服务器是与 ArcGIS Enterprise 联合的 GIS Server 站点,负责维护托管 web 图层的存储需求。
有关详细信息,请参阅联合服务器站点。
位置追踪服务
此要素服务用于记录移动用户的位置。 填充位置追踪服务的数据可以存储在时空大数据存储中。
对象存储
ArcGIS Enterprise 部署中的对象存储用于保存以下所有内容:
ArcGIS Data Store 对象存储可以配置为单机模式,也可以在需要更高可用性时以集群模式部署多台计算机。
ArcGIS Data Store 对象存储需要大量的磁盘空间和内存。 请在独立于其他数据存储的一台或多台计算机上对其进行配置。
注:
当在 Amazon Web Services 中或 Microsoft Azure 云中部署 ArcGIS Enterprise 时,可以创建一个对象存储,该对象存储将使用这些环境中的云存储服务。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 的云选项。
关系存储
关系存储(之前称为关系数据存储)是托管服务器用于存储托管要素图层 数据的数据库。 关系存储是托管服务器的必备条件。
时空大数据存储
时空大数据存储是具有全文搜索功能的分布式可扩展存储结构。 它允许您存储包含空间和时间组成部分的数据。
时空大数据存储需要大量的磁盘空间和内存。 请在独立于其他数据存储的一台或多台计算机上对其进行配置。
