“影像分割和分类”地理处理函数
需具备 Spatial Analyst 许可方可使用。
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
影像分割和分类地理处理函数可用于准备分割栅格以创建分类栅格数据集。
下表列出了可用的距离分析地理处理函数,并对每个工具进行了简要描述。
地理处理函数
描述
分类栅格
根据 Esri 分类器定义文件 (.ecd) 和栅格数据集输入对栅格数据集进行分类。
.ecd 文件包含执行 Esri 支持的特定类型分类所需的所有信息。 此工具的输入必须与用于生成所需 .ecd 文件的输入相匹配。
计算混淆矩阵
使用漏分误差和错分误差计算混淆矩阵,然后派生出分类地图与参考数据之间的一致性 kappa 指数、交并比 (IoU) 和整体精度。
计算分割影像属性
计算一组与分割影像相关的属性。 输入栅格可以是单波段或 3 波段的 8 位分割影像。
创建精度评估点
创建用于分类后精度评估的随机采样点。
导出训练数据进行深度学习
使用遥感影像将标注的矢量或栅格数据转换为深度学习训练数据集。 输出为影像片文件夹和指定格式的元数据文件文件夹。
从种子点生成训练样本
从种子点(如精度评估点或训练样本点)生成训练样本。 典型用例是从现有源(如专题栅格或要素类)生成训练样本。
检查训练样本
估计个人训练样本的精度。 交叉验证精度是使用 .ecd 文件中先前生成的分类训练结果及训练样本进行计算的。 输出包括以下内容:包含误分类类值的栅格数据集,包含每个训练样本精度得分的训练样本数据集。
线性光谱解混
用于执行亚像素分类和计算单个像素的不同土地覆被类型的分数丰度。
移除栅格影像分割块伪影
可校正作为栅格函数执行的分割过程中被切片边界切割的线段或对象。 该工具对于某些区域过程(例如影像分割)很有帮助,这些区域过程在影像切片边界附近会有不一致现象。
此处理步骤包含在均值漂移影像分割工具中。 只能用于非该工具创建的分割影像。
均值漂移影像分割
将相邻并具有相似光谱特征的像素组合到一个分割块中。
训练 Iso 聚类分类器
使用 Iso 聚类分类定义生成 Esri 分类器定义文件 (.ecd)。
训练 K 最近邻分类器
使用 K 最近邻 (KNN) 分类方法生成 Esri 分类器定义文件 (.ecd)。
训练最大似然法分类器
使用最大似然法分类器 (MLC) 分类定义生成 Esri 分类器定义文件 (.ecd)。
训练随机树分类器
使用随机树分类方法生成 Esri 分类器定义文件 (.ecd)。
训练支持向量机分类器
使用支持向量机 (SVM) 分类定义生成 Esri 分类器定义文件 (.ecd)。
更新精度评估点
更新属性表中的 Target 字段,将参考点与分类的影像进行比较。
“影像分割和分类”类别中的地理处理函数
