管理数据
在 ArcGIS Pro 中,您通常在保存在计算机上的工程中工作。 但是,您无需始终保存工程。 有时,您的任务涉及数据准备和管理,您无需制作地图或解决分析问题。 在这些情况下,您无需创建工程即可启动 ArcGIS Pro。 然后,您可以处理数据并关闭应用程序,而无需保存工程。
概述
- 本视频使用 ArcGIS Pro 3.3 制作。
在本教程中,您将处理大量数据集,它们对新西兰基督城及其周围地区的环境恢复项目非常有用。 您将探索数据,将其转换为通用文件格式和空间参考,将其裁剪到研究区域,并更新其元数据。 目标是在地理数据库中创建简洁高效的数据采集,该地理数据库可由处理同一地理区域中相关工程的 GIS 专业人员共享。
预计时间:60 分钟
软件要求:
- ArcGIS Pro Basic
注:
每次发布软件时都会更新快速入门教程。 为了获得最佳体验,请使用与软件版本匹配的在线帮助版本。
下载数据
2011 年 2 月 22 日,新西兰基督城发生 6.2 级地震,造成 185 人死亡,财产损失惨重。 在市内损毁严重的区域,重建房屋和基础设施已不是可行之计。
在奥塔卡罗·雅芳河走廊,相关部门制定了一项计划,打造一条包括步行道、自行车道和湿地在内的绿色长廊,将雅芳河与大海相连。 在市内其他区域及周边地区,还开展了众多生物多样性恢复项目。
您将下载与基督城及其周边地区的恢复项目相关的数据。 数据来自不同的源,具有不同的空间范围和坐标系,并且采用不同的文件格式。
转至 ArcGIS Online 的管理数据 v330 概览页面。
单击页面右侧的下载。
在计算机的 Downloads 文件夹中,右键单击
Manage_data_v330.zip并将其提取到一个方便的位置,例如C:\Temp。注:
本教程是一个学习练习。 然而,基督城及其周边地区的地震恢复项目(包括奥塔卡罗·雅芳河走廊重建计划)是真实存在且正在进行的。 有关 2011 年地震的信息可从多种来源获得,包括维基百科上的 2011 年基督城地震一文。
在不使用模板的情况下启动 ArcGIS Pro
在不使用模板的情况下启动 ArcGIS Pro 时,系统不会提示您创建工程。 在本教程中,您将在地理数据库中创建和管理数据,因此无需将您的工作另存为工程。 或者,您可以在 ArcGIS Pro 会话期间随时执行此操作。
本教程假定使用某些默认应用程序设置。 您将检查这些设置并根据需要进行更改。
启动 ArcGIS Pro 并根据需要进行登录。
在开始页面中,单击设置选项卡
。在侧面选项卡的列表中,单击选项。 在选项对话框的应用程序下方,单击常规。
展开创建工程,然后展开在本地或网络计算机上。 在默认地理数据库下,如有必要,单击为每个工程新建默认地理数据库。
在选项对话框中,单击应用程序下方的元数据。 如有必要,请单击元数据样式下拉箭头,然后单击项目描述。
单击选项对话框上的确定。
如果您更改了默认地理数据库设置,请关闭并重新启动 ArcGIS Pro。
在开始页面的新建工程下,单击从没有模板的情况入手。
随即打开无标题的空白工程。 与使用默认模板创建的工程不同,无标题工程不会保存到您的计算机中。
添加文件夹连接
您将添加到教程数据的文件夹连接并浏览该数据。
单击功能区上的视图选项卡。 在窗口组中,单击窗格集
,然后单击地理处理
。此操作可确保内容、目录和地理处理窗格处于开放状态,而其他窗格处于关闭状态。
激活目录窗格并确认在窗格顶部选中工程选项卡。 展开数据库和文件夹容器。
在不使用模板的情况下启动时,会在用户配置文件的临时文件夹中创建默认地理数据库和主目录文件夹。
提示:
要查看临时文件夹的路径,请在目录窗格中将光标悬停在默认地理数据库 (Default.gdb) 或主目录文件夹 (Untitled) 上。
在目录窗格中,右键单击文件夹容器
,然后单击添加文件夹连接
。在添加文件夹连接浏览对话框中,浏览到教程数据的位置(例如,
C:\Temp)。 单击 Manage_Data 文件夹将其选中。
单击确定。
在目录窗格中,文件夹连接将显示在文件夹容器
下。注:
您无需将连接添加到 Supplemental 文件夹。 如果您的活动门户为 ArcGIS Enterprise 门户,则将在本教程的后面部分中使用此文件夹中的数据;否则,您将不需要它。
在目录窗格中,展开 Manage_Data 文件夹。
其中包含三个文件夹、两个文件地理数据库以及一个 shapefile。
展开文件夹和地理数据库。
这些文件夹包含 shapefile。 每个地理数据库中包含两个或三个要素类。
预览数据
大部分数据与基督城恢复项目相关。 您将查看数据集以了解相关详细信息。 要预览数据及其元数据,您需要打开目录视图。
确认已选中功能区上的视图选项卡。 在窗口组中,单击目录视图
。目录视图随即打开。 功能区上随即显示目录选项卡。 内容窗格将显示目录的内容。 其中包括工程中的项目、门户连接以及本地和网络文件夹。
注:
目录视图和目录窗格是互补的。 它们具有相似的功能,但某些任务(如预览数据)只能在目录视图中完成。
在内容窗格(而非目录窗格)的工程
下,展开文件夹
。 展开 Manage_Data 文件夹,然后单击 Planning.gdb。
地理数据库的内容将显示在目录视图中。 其中包含 2 个要素类:AvonRiver 和 PlanArea。
在目录视图中,单击 PlanArea。
目录视图详细信息面板将显示所选要素类的元数据。
提示:
如果未显示详细信息面板,请单击功能区上的视图选项卡。 在选项组中,单击详细信息面板
以将其选中。 (此按钮也在目录视图底部可用。)在目录视图中,可以移动项目列表和详细信息面板之间的垂直分隔符。扫描项目元数据。
在详细信息面板的顶部,单击地理选项卡。
随即在浅灰色底图中预览空间数据。
单击地理预览上的规划区域要素。
此要素随即闪烁并显示一个弹出窗口窗格。 该弹出窗口会将要素标识为奥塔卡罗·雅芳河走廊重建计划。 这块区域将用于打造一条包括步行道、自行车道、湿地和公共空间在内的绿色长廊。
关闭弹出窗口窗格。
注:
关闭弹出窗口将导致重绘预览,并且要素颜色可能会发生变化。
在详细信息面板的顶部,单击表选项卡以预览要素类的属性。
表具有一个包含名称和区域属性的记录。 要了解有关数据集的详细信息,您需要打开其属性。
在目录视图中,右键单击 PlanArea 要素类,然后单击属性
。在要素类属性对话框的源选项卡上,展开空间参考。
投影坐标系为 WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere。 世界投影(例如墨卡托投影)对于本地数据集来说并不理想。 您稍后将更改投影。
单击取消。
在内容窗格中,单击 Boundaries 地理数据库。 在目录视图中,单击 CommunityBoards。
预览此要素类的元数据、地理和表。
打开 CommunityBoards 要素类属性并查看其空间参考。
此要素类的投影坐标系为 NZGD 2000 新西兰横轴墨卡托坐标系,它是新西兰地图和数据标准。 本教程中的目标之一是将所有数据集放置在此坐标系中。
单击取消。
或者,可预览 Manage_Data 文件夹中的部分其他数据集。
在地图中浏览数据
您会将数据集添加到地图中以便进一步浏览。 此操作从目录窗格中执行。
在目录窗格中,确认 Manage_Data 文件夹中的内容仍处于展开状态。
按 Ctrl 键的同时单击以下数据集将其选中。 请勿选择 Parks shapefile。
Historic_Places
Native_Bird_River_and_Open_Water_Habitat
River_Centerlines
District_Plan_Zones_Open_Space
Flat_Land_Recovery
CommunityBoards
Districts
Region
AvonRiver
PlanArea
右键单击任意选定数据集,指向添加到新建项
,然后单击地图
。名为 Map 的地图视图随即打开。 内容窗格将列出地图图层。
在目录窗格中,单击
Parks.shp以将其选中。 将其拖动到地图上。
您的图层可能以不同颜色进行符号化。 在内容窗格的绘制顺序下,双击地图以打开地图属性。
在地图属性对话框的常规选项卡上,将默认地图名称由 Map 更改为 Starting Data。
单击确定。
将更新内容窗格以及地图视图选项卡中的地图名称。
在内容窗格中,单击 Region 图层以将其选中。 在内容窗格中,将其向下拖动至 World Topographic Map 图层正上方的位置。
拖动图层时,图层的位置由一条细水平线表示。
将 CommunityBoards 图层拖动到 Region 图层上方。 将 Districts 图层拖动到 CommunityBoards 图层上方。
现在,行政边界图层不会遮挡其他图层中的要素。
在内容窗格中,右键单击 PlanArea 图层并单击缩放至图层
恢复项目可能位于规划区域之外,但可能不会显著超出规划区域范围。 您需要寻找可帮助定义感兴趣区域的数据集。
在内容窗格中,右键单击 Districts 图层,然后单击属性表
。Districts 图层中的每个区域在属性表中用一行表示。
在表中,单击第 4 行标头(行左边的灰色正方形)选择基督城的记录。
在表顶部的工具行中,单击缩放至
将在地图上选择 Christchurch City 要素。 该行政区面积很小,但仍然大于您的所需。因为它包括班克斯半岛,这是一个不属于恢复区域的圆形突出区域。
在表顶部的工具行中,单击清除
。关闭 Districts 表。
您可以浏览其他地图图层以查找表示感兴趣区域的要素,但在本例中,您将搜索 ArcGIS Living Atlas of the World。
从 ArcGIS Living Atlas of the World 添加数据
ArcGIS Living Atlas of the World 是由 Esri 精选的权威地理信息集合。
注:
如果活动门户为 ArcGIS Enterprise 而不是 ArcGIS Online,则您无法使用此部分中从 ArcGIS Living Atlas 添加的图层。 按照此注释中的步骤从已下载数据的 Supplemental 文件夹中添加等效图层。
在功能区地图选项卡的图层组中,单击添加数据
。在添加数据浏览对话框的计算机
下,浏览至 C:\Temp\Supplemental(或下载数据的目录)。单击 NZ Urban Rural Indicator Areas.lyrx 以将其选中,然后单击确定。
继续本部分中的步骤 6。
在功能区上,确认地图选项卡处于活动状态。 在图层组中,单击添加数据
。在添加数据浏览对话框的门户下,单击 Living Atlas
。在添加数据浏览对话框顶部的搜索框中单击。 键入 New Zealand urban areas 并按 Enter 键。
在搜索结果列表中,单击 NZ Urban Rural Indicator Areas - Current web 要素图层以将其选中。
您的搜索结果列表可能会有所不同。您可能需要向下滚动以找到该图层。 单击确定。
Web 图层已添加到地图中。
放大基督城城区,即视图中心的大型橙色图面。
在内容窗格中,确认 NZ Urban Rural Indicator Areas 图层处于选中状态。
在功能区地图选项卡的导航组中,单击浏览工具
下拉箭头,然后单击已在内容中选中。
单击地图要素时,弹出窗口窗格将显示在内容窗格中选择的一个或多个图层的信息。
在地图上,单击基督城城区内部的任何位置。
该要素将在地图上闪烁显示。 弹出窗口窗格将确认要素代表了基督城的城区。 您将使用此要素来定义您的研究区域。
关闭弹出窗口窗格。
您将在整个教程中使用此图层,因此您需要为其指定一个较短的名称。
在内容窗格中,双击 NZ Urban Rural Indicator Areas 图层以打开其属性。
在图层属性对话框的常规选项卡上,将当前名称替换为 Urban Area。
单击确定。
图层随即会在内容窗格中进行重命名。
单击浏览工具
下拉箭头,然后单击顶部图层。这是该工具的默认设置。
在新文件夹中创建地理数据库
在处理初始数据时,您会将输出数据集保存到新文件夹中的新地理数据库中。 您需要将此地理数据库设置为您创建的数据的默认位置。 最后,您计划与处理基督城恢复项目的 GIS 专家共享地理数据库和文件夹。
激活目录视图(而非目录窗格)。
在内容窗格的工程下,右键单击数据库容器
,然后单击新建文件地理数据库
。在新建文件地理数据库浏览对话框中,浏览至已提取教程数据的文件夹(例如,
C:\Temp)。 双击文件夹以将其打开。将列出 Manage_Data 和 Supplemental 文件夹。 您将创建另一个文件夹以包含新的地理数据库。 您可以在创建地理数据库的过程中执行此操作。
在浏览对话框中,单击新建项目下拉箭头,然后单击文件夹
随即将创建新文件夹。 其默认名称可编辑。
重命名 ChristchurchRenewal 文件夹,然后按 Enter 键。
新文件夹随即处于选中状态。
单击打开以打开 ChristchurchRenewal 文件夹(文件夹为空)。
在对话框底部的名称文本框中,键入 ChristchurchData 作为新地理数据库的名称。 单击保存。
随即创建新地理数据库并将其添加至工程。
在内容窗格中,单击数据库容器
。新地理数据库将显示在目录视图中默认地理数据库下,该地理数据库是在不使用模板的情况下启动时创建的。
默认地理数据库标有主页图标
,是大多数地理处理输出的保存位置(除非另有说明)。 任何地理数据库均可设置为默认地理数据库。 (当前默认地理数据库名为 Default.gdb 的事实无关紧要。)在目录视图中,单击 ChristchurchData.gdb 以将其选中。
在功能区上,单击管理选项卡。 在工程组中,单击设为默认
。现在,主页图标将在 ChristchurchData 地理数据库上显示。
裁剪数据并将其保存到新的地理数据库
您将使用成对裁剪地理处理工具将 Manage_Data 文件夹中的大部分数据裁剪到基督城城区。 您会将该工具用作批处理工具,以便在一项操作中处理多个输入数据集。 新输出数据将保存到 ChristchurchData 地理数据库。 输入 shapefile 将自动转换为地理数据库格式。
裁剪要素会更改其几何。 例如,穿过基督城城区边界的河流将在边界处进行分割, 此时仅会保留位于边界内的河段。
如之前所述,您希望输出数据位于新西兰横轴墨卡托坐标系中。 在运行成对裁剪工具之前,您需要进行工具环境设置,以根据需要将输入数据集投影到此坐标系。
激活 Starting Data 地图视图。
在内容窗格中,右键单击 Urban Area 图层,指向选择,然后单击将此图层设为唯一可选图层
。在功能区地图选项卡的选择组中,单击选择
。 在地图上,单击基督城城区要素以将其选中。
在运行成对裁剪工具时,您需要将 Urban Area 图层指定为裁剪图层。 该工具会将所选要素用作裁剪范围。
激活地理处理窗格。 在搜索框中,键入 pairwise clip。
在搜索结果中,成对裁剪是列出的第一个结果。
提示:
要更改工具的显示,请单击地理处理窗格底部的显示工具以及说明和详细信息
或者将工具显示为列表
。在搜索结果中,右键单击成对裁剪工具,然后单击批处理。
批处理成对裁剪工具随即打开。 大多数地理处理工具可作为批处理工具运行。 默认情况下,批处理工具是临时的,但您可以保存批处理工具以使其永久化。
对于选择批处理参数,确认输入要素处于选中状态。 取消选中将输出数据集添加至打开的地图复选框。
该工具运行后,您需要将输出数据集添加至新地图。
单击下一步。
在批处理输入要素旁边,单击添加多项
。 在搜索栏旁边,选中切换所有复选框复选框。
地图中的所有图层均处于选中状态。 但是,您并不需要裁剪所有图层。 边界图层应保持其区域完整性,因此您需要对其进行单独处理。
在图层列表中,取消选中以下图层的复选框:
Districts
CommunityBoards
区域
Urban Area 图层包含在要裁剪的输入要素中,且该图层将裁剪至其所选要素。
在下拉列表的底部,单击添加。
由于图层上存在一个选择内容,因此 Urban Area 下方将出现一个切换按钮。 默认情况下,将仅处理所选记录。
对于裁剪要素,单击下拉箭头,然后单击 Urban Area。
切换按钮再次出现在 Urban Area 图层下方。
在输出要素类框中,删除输出要素类名称中的前缀
PairwiseClip_OutFeatureClass_,并保留%Name%变量。注意:
请勿删除输出地理数据库的整个路径。 在运行批处理工具时,删除的路径可能无法正确地重新生成。
输出要素类路径将转至 ChristchurchData 地理数据库,因为此地理数据库为默认地理数据库。
%Name%变量会为输出数据集分配输入图层名称。 由于输出数据与输入数据的保存位置不同,因此无需使用文件名前缀(例如 PairwiseClip_OutFeatureClass_)来防止命名冲突。尽管不同坐标系中的地图图层已通过动态投影实现空间对齐,但您仍希望在 NZGD 2000 新西兰横轴墨卡托坐标系中创建输出数据。 您需要进行环境设置,以根据需要将输入数据集投影到此坐标系。
地理处理环境设置是一种参数,此类参数未内置在工具中,但可在工具运行时应用于输出数据。 在本例中,使用环境设置比针对 Web 墨卡托坐标系中的数据集运行投影工具更有效。
在批处理成对裁剪工具的顶部,单击环境选项卡。
在输出坐标下的输出坐标系旁边,单击选择坐标系
。在输出坐标系对话框的可用坐标系部分中,展开图层。
随即会列出地图图层所使用的两个坐标系。
单击 NZGD 2000 新西兰横轴墨卡托坐标系以将其选中。
单击确定。
Web 墨卡托坐标系中的输入数据集(如 PlanArea)将在裁剪时投影到新西兰横轴墨卡托坐标系。
在地理变换输入框中,输入(或复制粘贴)NZGD_2000_To_WGS_1984_1。 按 Enter 键。
此地理基准面变换可确保尽可能精确地投影数据集。
在地理处理窗格中,单击运行
。工具完成运行后,窗格底部将显示一条完成消息。
查看已裁剪数据
您将查看 ChristchurchData 地理数据库中的输出数据集并将其添加至新地图。
激活目录视图。
如有必要,请在内容窗格的工程
下,展开数据库
。 单击 ChristchurchData.gdb。
在目录视图中,您可以看到地理数据库中存在 9 个要素类。
在目录视图中,单击 PlanArea 要素类以将其选中。 右键单击所选要素类并单击属性
数据集已投影到地理处理环境设置所指定的新西兰横轴墨卡托坐标系。
单击取消。
单击 AvonRiver 要素类以将其选中。 按住 Shift 键并单击 Urban_Area 以选择所有要素类。
右键单击任意选定要素类,然后单击添加到新建项 > 地图
。名为 Map 的新地图视图随即打开。
在内容窗格中,双击 Map 以打开地图属性。
在地图属性对话框的常规选项卡上,将名称由 Map 更改为 Final Data。 单击确定。
在 Final Data 地图的内容窗格中,将 Urban_Area 图层拖动到世界地形图底图图层正上方的位置。
您的符号颜色将有所不同。 缩小地图以确认所有图层均已裁剪到基督城城区的范围。
复制并粘贴地图图层
运行成对裁剪工具时,您没有处理边界图层,因为您希望保持其区域完整性。 但是,这些图层所覆盖坎特伯雷地区的面积远远超过所需面积。
您可以将这些图层复制到 Final Data 地图中。 在下一部分中,您可以从要保存的这些图层中选择要素,并将其导出到 ChristchurchData 地理数据库。
单击 Starting Data 地图视图以将其激活。
按 Ctrl 键。 在内容窗格中,单击 Urban Area 图层以取消选择该图层。 按住 Ctrl 键的同时,单击 Districts 和 CommunityBoards 图层以将其选中。
您将略过 Region 图层, 因为其中代表坎特伯雷地区的要素过于笼统,不符合您的需求。
在功能区地图选项卡的剪贴板组中,单击复制
。激活 Final Data 地图视图。
在内容窗格中的绘制顺序顶部,单击 Final Data 地图以将其选中。
在功能区地图选项卡的剪贴板组中,单击粘贴
。随即将 2 个图层粘贴在绘制顺序顶部。 您无需再使用 Starting Data 地图。
激活 Starting Data 地图视图。 单击视图选项卡上的关闭
。Final Data 地图现在为活动视图。
注:
Starting Data 地图仍然是工程的一部分。 可在目录窗格的地图容器
下,或者从目录视图的内容窗格中将其重新打开。
按位置选择要素并导出所选内容
这两个边界图层与您的最终数据相关,因为恢复项目可能需要接受当地政治管辖。
您需要对与基督城城区拥有共有区域的 CommunityBoards 和 Districts 图层中的要素进行空间选择。 您可将选定的要素导出到 ChristchurchData 地理数据库。
在功能区地图选项卡的选择组中,单击按位置选择
。按位置选择工具随即打开。 输入要素参数用于指定要选择的要素。 Districts 图层已显示在输入要素列表中。
注:
为了方便起见,某些地理处理工具会在浮动窗口中打开。 您也可以在地理处理窗格中打开这些工具。
请确认关系参数已设置为相交。
对于选择要素,单击下拉箭头,然后单击 Urban_Area。
单击应用。
如果 Districts 图层中的要素与城区相交,则会在地图上将其选中。 地图视图底部的状态栏显示存在两个所选要素。
在按位置选择工具底部,导出所选内容按钮现已启用。
在按位置选择工具上,单击导出所选内容。
随即显示输出数据集浏览对话框。 输出位置默认为 ChristchurchData 地理数据库,因为此地理数据库为默认地理数据库。
在输出数据集浏览对话框的名称输入框中,输入 Urban_Area_Districts。
浏览对话框顶部的位置栏显示了输出路径。 单击保存。
新 Urban_Area_Districts 图层由两个要素组成,且已添加到地图中。
请保持按位置选择工具处于打开状态。 在功能区地图选项卡的选择组中,单击清除
。在按位置选择工具上,单击当前为 Districts 设置的输入要素下拉箭头,然后单击 CommunityBoards。 保持其他设置不变。
单击应用。
CommunityBoards 图层中的 8 个要素已选中。
在按位置选择工具上,单击导出所选内容。
在输出数据集浏览对话框的名称输入框中,输入 Urban_Area_CommunityBoards。 单击保存。
Urban_Area_CommunityBoards 图层已添加到地图中。
在按位置选择工具上,单击关闭
。在功能区地图选项卡的选择组中,单击清除
。在内容窗格中,按 Ctrl 键。 单击 Urban_Area_CommunityBoards 图层并取消选中。 单击原始 Districts 和 CommunityBoards 图层并选中。
右键单击所选图层,然后单击移除
。在内容窗格中,将 Urban_Area_Districts 图层拖动到 World Topographic Map 图层正上方的位置。
将 Urban_Area_CommunityBoards 图层拖动到 Districts 图层上方。
右键单击 Urban_Area_Districts 图层,然后单击缩放至图层
由于未进行裁剪,两个图层均超出了基督城城区的范围。 但是,仅会包括与城区相交的要素。
激活目录视图。 在位置栏旁边,单击刷新
ChristchurchData 地理数据库现在包括新的 Urban_Area_CommunityBoards 和 Urban_Area_Districts 要素类。
更新元数据
Manage_Data 文件夹中输入数据集中的元数据已复制到 ChristchurchData 地理数据库中的新数据集。 您需要对元数据进行检查,以更正拼写错误并更新项目描述。 您还会创建将显示在元数据中的缩略图图像。
在目录视图中,右键单击 Native_Bird_River_and_Open_Water_Habitat 要素类并单击编辑元数据
。元数据视图随即打开。 一些单词下方出现红色波形线, 其中包括拼写错误、未识别的技术术语以及不常用的地名。
注:
如果您未看到红色波形下划线,则必须启用拼写检查。
滚动元数据视图。
描述字段中包含两个相邻的拼写错误。
右键单击第一个错误 (acommpany),然后单击建议的替换项 accompany。
随即会更正错误并移除红色下划线。
以相同的方式将拼写错误 Emvironment 更正为 Environment。
描述字段底部提供了一个项目符号,说明了对原始源数据进行的更改。
在描述字段中,单击文本末尾,然后按 Enter 键添加第二个符号点。
输入或复制并粘贴以下句子:数据已转换为地理数据库格式并裁剪至基督城城区。 按 Enter 键。
对于第三个项目符号,输入或复制并粘贴以下句子:部分数据集已从 Web 墨卡托投影至新西兰横轴墨卡托。
在功能区元数据选项卡的管理元数据组中,单击保存
。关闭元数据视图。
在目录视图的详细信息面板中,单击元数据选项卡(如有必要)。
描述中的拼写错误已更正。 您添加的注释显示在描述底部。
在详细信息面板中,单击地理选项卡。
随即将在浅灰色底图中预览数据。
在功能区上,单击预览选项卡。 在预览组中,单击底图
,然后单击海洋。底图的地理预览效果将发生变化。
在缩略图组中,单击创建
。在详细信息面板中,单击元数据选项卡。
缩略图已添加至项目描述。
您可以选择编辑项目描述并为其他一些数据集创建缩略图图像。
注:
除了 Urban_Area 要素类之外,所有数据集都具有元数据。 您可以按照以下步骤从 NZ Urban Rural Indicator Areas - Current web 图层中导入元数据:
在目录视图中选择 Urban_Area 要素类。 在功能区目录选项卡的元数据组中,单击导入
。在导入元数据对话框中,单击浏览到元数据源路径
。在浏览对话框的门户下,单击 Living Atlas
,然后搜索 NZ Urban Rural Indicator Areas - Current。单击图层以将其选中,然后单击确定。 确认图层 URL 已添加到导入元数据对话框中。
单击确定导入元数据。
由于您已从没有模板的情况入手,因此未将任何工程文件保存至您的计算机(除非您已自行保存工程)。 您创建的工作地图可用于浏览数据以及为工具选择输入图层,但您无需保留它们。
单击功能区上的工程选项卡。 在侧面选项卡的列表中,单击退出。 当系统提示您保存更改时,请单击否。
ChristchurchData 地理数据库已完成。 ChristchurchRenewal 文件夹包含地理数据库(以及您要添加的任何文档或自述文件),已准备好与恢复团队共享。 该文件夹可以放到网络上或通过标准文件共享方法进行分发。 也可以通过
.zip文件形式上传到 ArcGIS Online。
