相干性工作流
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
单视复数 (SLC) 合成孔径雷达 (SAR) 影像对必须经过处理才可生成相干性。 相干性测量两次采集之间的相位相似性,从而深入了解表面稳定性和变化。 相干性工作流要求在计算相干性之前,将参考 SLC 和二次 SLC 对齐到共同的几何。 对 SAR 数据集进行正射校正可以进行映射和分析。
Sentinel-1 的相干性
合成孔径雷达工具集包含可用于从 Sentinel-1 SLC 对生成相干性栅格的工具。
步骤
工具
描述
下载轨道文件
下载 Sentinel-1 合成孔径雷达 (SAR) 数据的更新轨道文件。
应用轨道校正
使用更准确的轨道状态向量 (OSV) 文件更新 Sentinel-1 合成孔径雷达 (SAR) 数据集中的轨道信息。
应用配准
使用数字高程模型 (DEM) 和轨道状态矢量元数据将副单视复数 (SLC) 数据重新采样到参考 SLC 格网。
计算相干性
计算参考和副输入复杂雷达数据之间的相似度。
去除脉冲带
合并来自 Sentinel-1 单视复数 (SLC) 合成孔径雷达 (SAR) 输入数据的多个脉冲,并输出单一无缝子条带栅格。
只有使用渐进式扫描地形观测 (TOPS) 成像技术获取的 IW 和 EW 模式,才需要使用此步骤。
6
应用几何地形校正
使用距离多普勒反向地理编码算法对输入合成孔径雷达 (SAR) 数据进行正射校正。
处理注意事项
支持的 S1 SLC 模式包括干涉宽幅 (IW)、超宽幅 (EW) 和带状地图 (SM)。 只有使用渐进式扫描地形观测 (TOPS) 成像技术获取的 IW 和 EW 模式,才需要使用去除 burst 工具。 对于 S1 SLC 带状地图 (SM),请在工作流中略过去除 burst 工具。
当您下载并应用轨道文件时,请考虑将使用的轨道状态向量 (OSV) 的类型。 以下类型的 OSV 可用于 Sentinel-1 产品:
  • 预测型 - 随 Sentinel-1 1 级地面范围检测 (GRD) 和 SLC 辅助产品一起提供。
  • 恢复型 - 可在影像采集后三小时内通过欧洲航天局 (ESA) 获得。
  • 精确型 - 可在影像采集后三周内通过 ESA 获得。
建议在 OSV 可用时将其更新为恢复型或精确型。
其他传感器的相干性
合成孔径雷达工具集包含可用于从 Capella SICD、ICEYE SICD、RADARSAT-2 SLC 或 RADARSAT 星座任务 (RCM) SLC 对生成相干性栅格的工具。
步骤
工具
描述
应用配准
计算相干性
应用几何地形校正
