在 Oracle 中升级地理数据库
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
升级企业级地理数据库的目标是更新地理数据库系统表、存储过程、类型和函数,以利用新功能和漏洞修复。 如果您使用的数据库版本在所用的 ArcGIS 客户端中不再受支持,则可能还需要对数据库进行升级。
安装新版本的 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Server,或将补丁包、修补程序或热修复程序应用到现有安装并升级地理数据库。
注:
即使不升级地理数据库,您所使用的数据库版本可能在当前的 ArcGIS 软件版本中也不再受支持。 务必查看系统需求,确保您仍在使用支持的数据库版本。 如果数据库版本不再受支持,您可能需要升级地理数据库。 执行升级操作的间隔越长,升级过程所需的操作就越多。
如果使用 ArcGIS Pro 3.7 升级地理数据库,则已升级地理数据库版本为 12.1.0.x。
完成下列升级前的必需步骤,然后使用升级地理数据库地理处理工具或 Python 脚本升级地理数据库。
在升级之前
在对任何企业级系统(包括地理数据库)执行升级之前,必须事先进行规划。 在开发或测试服务器上测试新版本,以确保其能够与所有客户端应用程序配合使用。
当您确定新系统可如预期运行时,即可安排升级;请确保有必要员工可以执行升级,并且他们具有完成分配的任务所需的权限。
注意以下事项:
  • 如果要升级到的 ArcGIS 版本支持您的数据库版本,则可以直接从 10.9.x 或 11.x 版本的地理数据库进行升级。
    要从较早版本的地理数据库升级,必须先将地理数据库升级至 10.9.x 或 11.0。 在升级到当前地理数据库版本之前,请按照该版本的升级说明操作。
    如果 Oracle 数据库版本对于当前地理数据库版本而言不支持,则您可能必须多次升级数据库和地理数据库,才能将地理数据库升级到当前版本。
    例如,如果您在 Oracle 11.2.0.4 中有一个 10.7.1.x 版本的地理数据库,请将数据库升级至支持用于 ArcGIS 10.7.1 的较新版本,例如 Oracle 12.1.02。
    接下来,将地理数据库升级到支持 Oracle 12.1.02 的版本,且该版本需支持也适用于当前 ArcGIS 版本的 Oracle 版本。 例如,您可以升级至地理数据库版本 10.9.1。 接下来,将 Oracle 升级至当前 ArcGIS 版本支持的版本。 现在,即可将地理数据库升级至当前 ArcGIS 版本。
    对于地理数据库的各个中间升级步骤,请按照该地理数据库版本的升级说明操作,并在版本更改后测试地理数据库。 同样,遵循数据库供应商提供的每个数据库版本升级说明,并在版本更改后测试数据库。
  • 无法升级 Oracle 12c 数据库中的地理数据库。 请先升级到受支持的 Oracle 版本,然后即可升级地理数据库。
  • 不再支持用户方案地理数据库。
  • 不支持对软件的测试版本或预发行版本进行升级。
  • 不提供将地理数据库降级到先前版本的正式机制。 升级到较新版本后,如果要降级地理数据库,则可以从包含较旧地理数据库版本的备份文件中恢复数据库。
  • 验证 Oracle OPEN_CURSORS 参数是否已设置为较大的值,例如 2000,并验证此设置已同步到地理数据库。
以下是升级地理数据库之前需要完成的步骤清单:
  1. 请阅读适用于 Oracle 的 ArcGIS 要求以确认 Esri 支持要使用的 Oracle 和 ArcGIS 版本组合。
  2. 请参阅客户端与地理数据库兼容性以了解混用 ArcGIS 客户端版本的影响,并确定是否必须单独升级特定的数据集类型。
  3. 执行检查以查看地理数据库是否可以升级。
    为此,需要在一台计算机上安装要升级至的 ArcGIS 客户端版本。 如果安装了 ArcGIS Pro,可连接至地理数据库并打开数据库属性对话框以确定该地理数据库是否可以升级。 如果安装 ArcGIS Server,则可以使用 ArcPy Describe 函数以确定是否可升级该地理数据库。
    # Open Python.
    cd /arcgis/server/tools
    ./python
    # Import ArcPy.
    import arcpy
    # Create a connection to the geodatabase.
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      "/tmp/",
      "egdb_connection.sde",
      "ORACLE",
      "myogdb",
      "DATABASE_AUTH",
      "sde",
      "mysdepassword",
      "SAVE_USERNAME",
      "myconnection"
    # Check the geodatabase release.
    isCurrent = arcpy.Describe('/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease
    print(isCurrent)
    如果返回 false,则可升级地理数据库。 如果返回 true,则无需升级地理数据库。 请勿继续执行后续步骤。
  4. 确保已安装 Oracle 文本组件。
    Oracle 默认安装 Text 组件;但是,如果没有执行默认安装程序,则可能未安装 Text 组件。
    要查看是否已安装该组件,请在以 SYSTEM 或拥有 DBA 权限的用户身份登录到数据库时运行以下 SQL 语句:
    SELECT owner, object_name
     FROM all_objects
      WHERE object_type = 'PACKAGE'
       AND object_name = 'CTX_DDL';
    如果没有返回记录,则 Text 组件没有安装。 运行 Oracle 安装程序以安装 Text 组件。
  5. 创建数据库的备份。
  6. 移除任何您可能已添加到 ArcGIS 外部的地理数据库系统表中的自定义功能,例如触发器或其他索引。
    升级程序无法识别对系统表的自定义修改。 如果类似的自定义修改禁止更改系统表方案,升级将失败。
  7. 授予地理数据库管理员升级地理数据库所需的权限。
    有关所需权限的列表,请参阅 Oracle 地理数据库的权限。
  8. 如果直接使用 SQL 访问数据,请从 My Esri 下载新版本的 st_shapelib 文件,并用新版本的库替换 Oracle 服务器上现有的 st_shapelib。
    请使用适用于 Oracle 服务器操作系统的库。
    如果在 Oracle 服务器上将库放置到与以前不同的目录中,则必须将 extproc 重新配置为指向新库位置,然后重新启动 Oracle 监听器。 有关详细信息,请参阅在 Oracle 中配置 extproc 以访问 ST_Geometry。
  9. 确保没有任何用户连接到正在升级的地理数据库。 包括访问地理数据库中数据的 web 服务。
    要查看当前连接到地理数据库的用户列表,请在 ArcGIS Pro 中打开地理数据库管理对话框。
您现在可以升级地理数据库。
升级地理数据库
您可以在 ArcGIS Pro 中使用升级地理数据库工具或在 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Server 计算机上运行 Python 脚本来升级您的地理数据库。
注:
连接到地理数据库以对其进行升级时,必须使用当前的连接语法。 如果使用较旧的连接语法,则升级过程将失败。 有关连接语法的信息,请参阅从 ArcGIS 连接到 Oracle。
如果地理数据库包含分支版本化数据,则可能需要附加升级后步骤。 有关说明,请参阅升级地理数据库的工作原理。
使用升级地理数据库工具
可通过以下任一方式打开升级地理数据库地理处理工具:
  • 数据管理工具箱中的地理数据库管理工具集
  • ArcGIS Pro 中数据库属性对话框内常规选项卡上的运行升级按钮
如果打开了数据库属性中的工具,则将使用地理数据库连接信息预填充输入地理数据库文本框。
Esri 建议选中先行检查和升级地理数据库选项。 这样,在继续地理数据库升级之前,该工具将确认是否满足升级的先决条件。
先行检查将检测到地理数据库的其他活动连接、确定连接用户是否具有升级地理数据库所需的足够权限、确保数据库可支持 XML 列、确保所有数据集均可打开,以及确认数据库与库的版本相同。 如果未满足任意先决条件,则工具将终止。 再次运行升级过程之前,必须修正所有问题。
此检查的结果在地理处理工具对话框中报告。 如果检查失败,则其结果还将写入 c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product> 文件夹的 GDBUpgrade.log 文件中。
如果通过了所有检查,该工具将继续进行升级。 先行检查和升级的状态将在地理处理工具进度对话框中显示。 如果升级失败,则信息将写入 GDBUpgrade.log 文件。 其他信息将写入用户 TEMP 目录的 sde_setup.log 文件中。 如果用户未配置临时目录,则将使用系统目录 TEMP。
运行脚本
要使用 Python 脚本升级地理数据库,请复制以下示例脚本之一,将其粘贴到文本编辑器中,对其进行修改以使用您的站点的特定信息,保存并关闭该文件,然后运行文件。
提示:
有关从 ArcGIS Server 机器运行 Python 的信息,请参阅 ArcGIS Server 和 ArcPy。
这些示例假定您有一个以 sde 用户身份连接的现有数据库连接文件 (.sde)。 如果您没有连接文件,请在升级之前创建一个。
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Uses existing database connection file
# on a Windows computer to run prerequisite check
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# on a Linux computer to run prerequisite check
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
