在与 web 或网络断开连接的情况下使用 web 图层
当 Internet 或网络连接不可靠或速度较慢时,可以将某些类型的 web 图层中的数据置于离线状态以使用该数据。 在任何情况下,您都必须先准备 web 图层,然后才能离线使用图层。 在某些情况下,您还必须先准备 web 图层中使用的数据,然后才能离线使用图层。
下表列出了可以离线使用的 web 图层类型,并提供了有关如何准备供离线使用的每种类型 web 图层的信息的链接。
图层类型
离线使用所需的设置
其他信息
ArcGIS Server 要素服务
启用同步
在 ArcGIS Server 要素服务上启用同步之前,必须准备数据。 您发布的数据类型用于确定您可应用于服务的其他同步设置。
在准备好数据进行离线使用后,可以在启用同步的情况下从 ArcGIS Pro 发布,在 ArcGIS Server Manager 中的服务上启用同步,或者对于发布到联合服务器的 Web 图层,在门户中的 Web 要素图层上启用同步。
提示:
如果要素服务包含版本化数据,并且要素服务发布者选择为每个已下载的地图或每位用户创建复本,则将创建复本版本。 当客户端将编辑内容同步到要素服务时,客户端的编辑内容将应用于复本版本。 必须将复本版本中的编辑内容与父版本进行协调并将其发布到父版本。 有关更多详细信息,请参阅离线工作流中的复本版本。
托管要素图层
启用同步
由于数据在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中托管,不需要准备数据。
有关启用同步的信息,请参阅以下链接:
托管栅格切片图层
允许下载此图层并用于离线地图
有关如何配置供离线使用的托管栅格切片图层的信息,请参阅以下链接:
托管矢量切片图层
允许客户端导出缓存切片
有关如何配置供离线使用的托管矢量切片图层的信息,请参阅以下链接:
缓存的地图图像图层
允许客户端导出缓存切片
在从 ArcGIS Pro 发布地图图像图层时,启用导出缓存切片的设置。
缓存的影像图层
允许客户端导出缓存切片
在从 ArcGIS Pro 发布缓存影像图层时,启用导出缓存切片的设置。
ArcGIS Pro 中的离线数据
如果网络连接不可靠或速度较慢,则可以在 ArcGIS Pro 中离线使用 web 图层数据。 在执行此操作时,您将使用数据的本地副本。
在 ArcGIS Pro 中,可以使用下载地图按钮离线使用 web 图层。 有关如何配置此工作流的详细信息,请参阅离线使用地图。
当离线使用可编辑的要素服务或托管要素图层时,您所做的编辑内容将存储在本地地理数据库中,其中包含要素图层数据的副本。 重新连接到网络时,请使用同步按钮将本地编辑内容上传到要素服务或托管要素图层。 如果您不再需要离线工作,则可以通过单击移除按钮移除本地地理数据库。 此过程可将图层的源指回要素图层,并且地图显示随即进行更新以显示 web 要素图层的当前数据。
注:
可以使用数据源选项卡来确定离线图层和在线图层。 Web 要素图层中的某些类型的图层无法离线使用。 即使为其他图层下载了数据的本地副本,它们也将保持连接到 web 要素图层。 当网络连接不可用时,仍连接到 web 要素图层的任何图层都将在地图中显示为断开状态。 有关详细信息,请参阅离线使用要素图层。
离线 web 地图
可以在诸如 ArcGIS Field Maps、ArcGIS Survey123 等应用程序以及使用 ArcGIS Maps SDKs 构建的自定义应用程序中离线使用数据,以允许移动工作人员在无法访问 Internet 或网络时查看 web 图层数据。 这些应用程序的用户还可以离线使用已启用同步的要素服务或托管要素图层数据以更新外业数据。 要以这种方式使用 web 图层数据,必须将 web 图层添加到已启用离线使用功能的 web 地图。
