创建已扫描航空影像的正射映射工作空间
在 Advanced 许可等级下可用。
航空图像的摄影测量求解计算由其外部方向 (EO)(表示从地面到相机的变换)及其内部方向 (IO)(表示从相机到图像的变换)决定。 对于已扫描图像,图像内部方向也取决于基准和航空像片的扫描方式。 此数据必须以表格形式提供。
用于创建内部和外部方向表的工作流取决于扫描图像的可用元数据。 例如,如果已经具有相机模型的描述和描述每个图像文件的 x,y,z 位置以及 Omega、Phi 和 Kappa 方向的表,则可以使用正射映射工作空间向导创建所需的表。 相机表可定义相机模型和 IO,而帧表可定义图像的 EO。 也可以在创建工作空间之前使用构建帧表和相机表工具准备这两个表。 这两个表可按照 .csv 格式提供,也可作为 ArcGIS 支持的表进行提供。 有关详细信息,请参阅帧表方案和相机表方案。
将由元数据的类型和质量决定正射映射工作空间的特征以及正射映射产品的质量。 例如,如果未提供基准信息,则无法优化内部方向。 可估计基准信息以生成基准模板,用于优化内部方向并生成已改进正射映射产品。 下表汇总了适用于不同级别的元数据信息的处理功能。
不同级别的元数据信息支持的平差类型。
注:
  • 需要提供 Omega、Phi 和 Kappa,但如果缺少这些值,则可以在帧表中输入值 0(零),随后系统将自动估算出这些值。
  • 如果正式的标定报告不可用,则可以根据相机胶片坐标估计胶片基准信息。
有限元数据的解决方案
如果您的元数据有限(例如没有透视中心 (x, y, z) 的估算值或有关相机型号的信息有限),则以 ArcGIS 支持的格式创建相机表和帧表的过程可能需要更多手动操作。
如果您已经对扫描影像进行了地理配准,或如果要处理的影像数量相对较少,则正射映射将支持从地理配准影像创建工作空间。 您必须在相机表中提供有关相机型号的信息,例如焦距和像素大小,以及帧表中透视点 (x,y,z) 的值;但是,您可以在帧表中为 Omega、Phi 和 Kappa 输入 0(零)值。 在创建扫描工作空间时,系统将自动估计这些参数。
工作流数据要求
用于处理历史航空影像的扫描工作流需要三种类型的数据:
  • 帧表 - 必须以表格形式或 Esri 帧表包含图像名称、透视中心 (x,y,z) 以及 Omega、Phi 和 Kappa。
  • 相机表 - 必须在相机表中提供有关相机模型的信息。 其中包括相机的焦距长度、像素大小、主点、镜头畸变以及基准胶片坐标等参数。 可以在与您的影像相关的相机标定报告中找到此信息。
  • DEM - 提供计算区域网平差所需的初始高度参考。 默认情况下将使用世界高程服务。 对于相对平坦的地形,您可以指定常量高程或 z 值。
创建正射映射工作空间
要为扫描的航空影像创建正射映射工作空间,请完成以下步骤:
  1. 在影像选项卡上,单击新建工作空间。
  2. 在工作空间配置页面上,输入工作空间的名称。
  3. 从工作空间类型下拉箭头中,选择航空 - 扫描。
  4. 单击下一步。
  5. 在图像集合页面中,指定外部方向文件/Esri 帧表文件。 此表采用 .csv 格式,可用于指定计算影像的外方位 (EO) 的参数。
    如果输入的外部方向文件不是 Esri 帧表文件,则将打开帧页面,以供输入字段映射信息。
  6. 帧空间参考参数将按照 Esri 帧表中定义的透视点的空间参考自动进行设置。 如果未指定帧空间参考参数,请单击空间参考按钮 ,以将空间参考设置为与透视点相同的坐标系。
  7. 指定相机表文件。 此 .csv 文件包含相机配置信息。
    如果添加相机 或导入的相机文件 不符合相机表方案,则将显示添加新相机页面,以供输入相机信息。 添加新相机页面上的标定选项卡用于输入相机信息,这些信息通常由制造商提供。
    如果可用,请使用畸变选项卡输入相机畸变信息。 此类信息通常位于相机标定报告中。
    或者,可使用源数据属性选项卡上的导出按钮 将相机标定参数存储为 Esri 相机表,以供未来使用。
  8. 为工作空间指定适用于要生成的图像集合和正射映射产品的空间参考。
  9. 如果工作空间包含的各种输入具有不同的坐标系,则可以通过单击编辑按钮 指定通用地图投影系统。 随即显示坐标系变换对话框。 从选择变换下拉列表中,选择地理变换作为坐标系。
  10. 或者,单击数据加载程序选项选项卡,进一步优化您的输出工作空间。
    1. 航空影像的正射映射工作空间需要高程数据来建立每个图像飞行高度的估计。 默认情况下,DEM 参数向导将提供世界高程服务。 可通过浏览至其他 DEM 服务或文件来使用该服务或文件。 选择您的高程源。
      • 如果有权访问 Internet,请针对 DEM 参数,使用默认高程服务,并针对高程源选项,使用 DEM 的平均高程。
      • 如果无法访问 Internet,请提供涵盖工程区域的 DEM 文件,并针对高程源选项,选择平均高程。
      • 如果您无法访问 Internet 或 DEM,请从下拉菜单中选择常量高程选项,然后输入高程值。
    2. 选中估计统计数据复选框,以估计输出工作空间的统计数据。
    3. 如果希望对默认顺序的波段组合进行重新排序,请编辑波段组合参数。
    4. 在创建工作空间之前,请选择任一预处理选项:计算统计数据或构建金字塔。
  11. 单击完成创建工作空间。
创建正射映射工作空间后,影像集会加载到工作空间中并显示在地图上。 接下来您就可以执行平差和生成正射产品。
扫描历史影像教程
有关完整扫描影像工作流的指导教程,请参阅在 ArcGIS Pro 中创建扫描航空影像产品。
