栅格渲染行为
根据栅格属性(例如波段数、源类型、像素类型和统计数据)和可用元数据,ArcGIS Pro 将会以最合适的渲染器来显示您的栅格数据。 通过更改栅格和影像 > 外观中的设置,可以在选项窗口中控制默认渲染。
将栅格数据添加至显示后,可以根据显示和分析需求以交互方式选择不同的渲染方法。 您可以在符号系统窗格或栅格图层、镶嵌图层或影像服务图层选项卡上更改这些方法。 要保留所设置的渲染属性,可保存图层文件 (*.lyrx)。
所有的栅格数据集和镶嵌数据集均包括描述数据的源类型属性,例如高程或专题。 此属性会影响数据的渲染方式。 例如,对于高程,默认的重采样方法是双线性的,默认的拉伸是最小-最大。 对于主题,将最邻近重采样与标准差拉伸一起使用。 如果值是已处理,将不会应用拉伸。
渲染栅格产品
栅格产品的作用是使从特定传感器或数据提供商向您的地图添加影像变得更加容易,因为每一栅格产品均有独特的增强功能的集合以及波段组合以优化您数据的视图。 添加了拉伸、波段组合和必要的功能来增强图层以修改显示。 但与其他图层一样,函数添加到地图后,您即可对其更改。
每个栅格产品都具有一个默认的模板。 这通常为多光谱。 因此,如果您不想扩展栅格产品并选择不同的模板,将会用此默认值。
了解有关栅格产品的详细信息
渲染单波段数据集
绘制单波段栅格数据集时,将按照以下规则来确定默认的渲染器:
  • 如果您的数据包含具有红色、绿色和蓝色值的属性表,则这些颜色将用于显示(如同使用唯一值渲染器一样),并且优先于可能存在的任何色彩映射表文件。
  • 如果数据集包括色彩映射表,将通过色彩映射表渲染器使用色彩映射表中存储的颜色来显示该数据集。
  • 如果数据集中包含 1 位数据,并且数据集不包含金字塔,则将使用唯一值渲染器,其中 0 设置为白色,1 设置为黑色。 当 1 位数据包含金字塔时,将使用拉伸渲染器。 将 1 位数据的金字塔文件创建为 8 位灰度,以便在全图范围下查看栅格时获得改善的显示效果。
  • 如果数据集中包含 25 个或更少的唯一值,则将使用唯一值渲染器,并随机将颜色分配给这些值。
  • 如果数据集包括内部存储的自定义拉伸,则拉伸渲染器将与黑色到白色配色方案配合使用。
  • 如果您的数据集包括统计数据,则拉伸渲染器将与黑色到白色配色方案配合使用,为数据应用最合适的拉伸类型。 如果您的数据集中没有存储统计数据,将从数据集中采样统计数据并应用拉伸渲染器;但这些统计数据只能应用于显示且不能存储在数据集中。
  • 如果您的数据集在元数据中具有标准时间值,则拉伸渲染将与自定义的绿色到紫色配色方案配合使用。 标注将使用年、月、日和时间格式自动显示最早和最近的日期。
渲染多波段数据集
如果您的数据的源类型值为 Vector-UV、Vector-MagDir、Vector-Magnitude 或 Vector-Direction,则将使用矢量字段渲染器,通过矢量箭头来显示您的数据。
绘制多波段栅格数据集时,默认使用 RGB 合成渲染器。 如果数据包括波长信息,它将被显示为红色、绿色和蓝色的波段,否则它将使用选项窗口中设置的默认波长组合。 如果您的数据集中不包括存储统计数据,将从数据集中采样统计数据并应用 RGB 合成渲染器;但这些统计数据只能应用于显示且不能存储在数据集中。
渲染镶嵌数据集
镶嵌数据集是地理数据库中的数据模型,用于管理以目录形式存储并以镶嵌影像方式查看的栅格数据集(影像)的集合. 向 ArcGIS Pro 添加镶嵌数据集时,该数据作为镶嵌图层添加:其作为至少包含三个图层(边界、轮廓和影像)的特殊组图层显示在内容窗格中。
影像图层用于控制镶嵌数据集的镶嵌影像的渲染。 您可以在符号系统窗格或栅格图层、镶嵌图层或影像服务图层选项卡上编辑符号系统。 对影像图层属性做出的修改不会影响镶嵌数据集,而仅影响镶嵌图层在显示时的渲染方式。
渲染 alpha 波段
alpha 波段用来充当透明度掩膜,用于确定每个像素的透明度值。 可以为使用 RGB 渲染器渲染的多波段栅格数据集指定 alpha 波段。
默认情况下,alpha 波段设置为无。
