共享 Web 影像图层
使用 ArcGIS Pro,您可以创作 web 影像图层 影像 并将其共享到 ArcGIS Enterprise。 这些 web 图层显示所选的栅格数据集,并且可以 配置 为通过数据或通过新的或现有缓存切片进行动态绘制。 默认配置允许用户查看数据集及其关联的元数据。 您必须是门户角色的成员,应具有发布基于服务器的图层以共享 web 影像图层的权限,并且必须以该成员身份登录活动门户。
提示:
Web 影像图层是从 目录 窗格,而不是 内容 窗格,也不是主功能区上的 共享 选项卡共享的。
您还可以使用 ArcPy 将 Web 影像图层共享到门户。 要了解详细信息,请参阅 共享 Web 图层简介 。
使用默认配置共享 Web 影像图层
此工作流介绍如何使用默认设置将 Web 影像图层共享至活动 ArcGIS Enterprise 门户。 要更改默认配置,请参阅 配置 Web 影像图层 。
  1. 要共享 Web 影像图层,请右键单击 目录 窗格中的栅格数据集,然后单击 共享为 Web 图层 共享为 Web 图层 。
    随即显示 共享为 web 图层 窗格。
  2. 提供 web 图层的名称。
  3. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用 标签 下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 选择 引用注册数据 或 复制所有数据 。
    若选择 复制所有数据 ,则会在 ArcGIS Image Server 上创建数据集副本。
    使用 共享为 Web 图层 将 Web 影像图层共享到 ArcGIS Enterprise 时,默认 图层类型 选项是 影像 。
  6. 在 位置 下,使用 门户文件夹 菜单在门户内容中选择一个文件夹来存储 Web 图层。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,Web 图层将存储在门户内容的根级别下。
    提示:
    单击 浏览 按钮 浏览 浏览到门户内容中的文件夹。 也可以在文本框中键入文件夹名称。
  7. 使用 服务器和文件夹 下拉菜单以指定将发布服务的联合服务器以及将存储服务的文件夹。 (可选)创建文件夹。
    默认情况下,服务将被存储在服务器的根文件夹中。
    注:
    只有在使用 引用注册数据 选项共享到 ArcGIS Enterprise 时,才会显示 服务器和文件夹 选项。 在这种情况下,您也可以单击 资料存储 按钮 数据存储 以打开 管理注册数据存储 窗格。 使用此窗格可以将地理数据库和文件夹注册到联合服务器。
  8. 在 共享级别 下,指定 Web 图层的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  9. (可选)单击 内容 选项卡查看文件夹和新 Web 图层。
  10. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  11. 解决错误并且选择性解决警告后,单击 发布 发布 以共享 Web 图层。
  12. 成功发布 web 图层后,单击窗格底部的 管理 Web 图层 链接以访问门户中的 Web 图层。
    如果 Web 地图将基于在服务器上自动构建的缓存进行绘制,则在生成缓存时可能无法查看 web 图层。 单击 作业 打开作业状态窗格 以在 作业状态 窗格中查看 缓存状态 。
注:
您不能将 web 影像图层共享到 Portal for ArcGIS 10.3.1 或更早版本。
在云中共享数据
要访问和共享云中的数据,首先必须创建一个 到您的云存储的连接 ,使用云存储连接文件 (.acs) 访问数据,然后按照以下步骤 共享 web 影像图层 。
要在云中共享数据,可以使用以下选项之一:
  • 通过引用数据进行共享。
    • 在 ArcGIS Pro 中,您可以将包含 ArcGIS 云存储连接文件 (.acs) 的 文件夹注册 为数据存储。
    • 您可以在 ArcGIS Server Manager 中 注册云存储 。
    • 您可以在 ArcGIS Enterprise 门户中将您的云位置注册为 数据存储项目 。
  • 通过复制所有数据进行共享时,将从云中下载数据副本,将其打包,然后将其上传到运行 ArcGIS Server 的联合服务器中
注:
  • 要通过引用共享,您必须在共享数据之前将 .acs 文件位置或云路径注册为数据存储或数据存储项目。
  • 要共享数据位于云中的镶嵌数据集,您必须在共享数据之前将云路径注册为数据存储。
