LAS 数据集符号系统
您可通过多种方式显示或符号化 LAS 数据集。 可通过符号系统下拉菜单或符号系统窗格快速更改 LAS 数据集图层的显示方式。 符号系统下拉菜单中的显示渲染器一次仅显示一个渲染器。 要对 LAS 数据集显示多个渲染器,请使用符号系统窗格。
LAS 数据集图层的符号系统选项支持任何应用的 LAS 数据集过滤器。 有关 LAS 数据集过滤器选项的详细信息,请参阅更改 LAS 数据集过滤器。 系统将以与 LAS 数据集相同的方式支持单个 .las 或 .zlas 文件的符号系统。
在 ArcGIS Pro 中将 LAS 数据集、.las 或 .zlas 文件添加到 2D 地图中时,将仅使用高程渲染器来绘制点。 任何参考的表面约束,通常来自某种遥感技术,如摄影测量。 当 LAS 数据集绘制为 TIN 表面模型时,将强制实施表面约束。
您可以将点云中点的渲染形状从圆形切换为正方形,以提高在 3D 场景中的整体性能。
如果 LAS 数据集中 LAS 文件缺失,它们将显示为灰色图案。
Eye-Dome 照明
在 ArcGIS Pro 中将 LAS 数据集、.las 或 .zlas 文件添加到 3D 场景中时,默认使用高程渲染器绘制点并应用 Eye-Dome 照明。 Eye-Dome 光照是一项阴影技术,可在查看 LAS 数据集时改善对深度和等值线的感知。 要开启或关闭 Eye-Dome 照明,请在内容窗格中选择 LAS 数据集,选择 LAS 数据集图层选项卡集,然后找到光照和阴影组。 选择 Eye-Dome 照明按钮以开启或关闭阴影效果。
使用符号系统下拉菜单
使用符号系统下拉菜单可在公共点渲染器和表面符号系统渲染器之间快速更改 LAS 数据集的符号系统。 LAS 数据集的外观将根据符号系统下拉菜单中的选择变化自动更改。
请按照以下步骤访问符号系统下拉菜单:
  1. 在内容窗格中选择 LAS 数据集图层,然后单击 LAS 数据集图层选项卡集。
  2. 在 LAS 数据集图层选项卡集的绘制组中,单击符号系统下拉箭头 。
  3. 对选定 LAS 数据集图层选择适用的符号系统。
有多种基于不规则三角网 (TIN) 的公共符号系统渲染器,可用于显示 LAS 数据集。 做出选择后,更改将应用于活动 LAS 数据集图层下拉菜单中列出的 LAS 数据集。
可选择以下基于点的任一符号系统渲染器:
点符号系统
描述
高程 高程拉伸
根据高程对 LAS 点进行符号化。
类 类
按 LAS 分类代码对 LAS 数据集点进行符号化。
返回 返回
按激光雷达脉冲回波编号对 LAS 数据集点进行符号化。
RGB RGB
按为每个点指定的 RGB 值对 LAS 数据集点进行符号化。
强度 强度
按为每个点指定的强度值对 LAS 数据集点进行符号化。
选择以下基于表面的符号系统渲染器之一:
TIN 表面符号系统
描述
高程 高程
使用高程对 TIN 进行符号化。
坡向 坡向
使用坡向值对 TIN 进行符号化。
坡度 坡度
使用坡度值对 TIN 进行符号化。
可选择以下基于线的符号系统渲染器:
线符号系统
描述
等值线 等值线
使用等值线对 TIN 进行符号化。
边 边
使用边对 TIN 进行符号化。
使用符号系统窗格
LAS 数据集图层的符号系统窗格可用于将 LAS 数据集绘制为点、等值线、边或表面以及这些符号系统渲染器的任意组合。 仅将显示对您所选 LAS 数据集有效的符号系统类型。
  2. 在 LAS 数据集图层选项卡集的绘图组中,单击符号系统按钮。
这将打开符号系统窗格。 可以在此对在内容窗格中选择的 LAS 数据集适用的符号系统进行修改。
也可从内容窗格中选择其他 LAS 数据集图层,而无需关闭符号系统窗格,可对这些图层应用相同的符号系统。
有关 ArcGIS Pro 中的符号系统的详细信息,请参阅符号化、数据分类方法、符号化要素图层。
使用点进行符号化
单击使用点对您的图层进行符号化按钮可打开点窗格。 选中绘制方式复选框后,以下选项将可用。 该表提供了绘制方式下拉菜单中可用的点符号系统属性。 从绘制方式下拉菜单中选择了基于点的属性后,符号系统窗格中提供的符号系统选项即会显示拉伸、分类或唯一值符号系统选项。
点符号系统属性
描述
高程(已分类)
使用分类选项根据点高程对点进行符号化。
高程
使用拉伸选项根据点高程对点进行符号化。
RGB
按为每个点指定的 RGB 值(如果有)对 LAS 数据集点进行符号化。
强度
按为每个点指定的强度值(如果有)对点进行符号化。
扫描角度
根据扫描角度对点进行符号化。
分类
按 LAS 分类代码(如果有)对点进行符号化。
回波编号
根据回波编号对点进行符号化。
回波数
按激光雷达脉冲回波编号(如果有)对点进行符号化。
用户数据
利用用户数据对点进行符号化。
点源 ID
按点源 ID 对点进行符号化。
分类
在显示高程时,分类可用于将点一并分组到指定数量的类中。
  • 符号比例根据最小值和最大值增加或减小点的大小。
  • 使用强度进行调整会使通过基于每个点强度值的渲染器计算的基色变暗。 高强度值使基色保持不变,而低强度值可能会使基色变暗。 变化的数量与代表数据集的强度范围的强度值成正比,其中已排除了极强度值(高/低)。
  • 方法会显示可用于对点进行分类的选项。 有关 ArcGIS Pro 中提供的标准分类方法的详细信息,请参阅数据分类方法。
  • 分类允许您更改使用的类数量。
  • 配色方案允许您选择要应用的配色方案。
  • 分类间隔可用于定义要显示的值的范围。
拉伸
“拉伸”可用于定义在最大值与最小值之间拉伸值的方式,这些值通过高程、RGB、强度和扫描角度值的色带关联起来。
  • 符号大小根据最小值和最大值增加或减小点的大小。
  • 绘制允许您在高程值与强度值之间切换。
  • 配色方案设置配色方案。
  • 拉伸可定义所要显示值的范围。
注:
您只能更改 RGB 渲染点的大小。
唯一值
唯一值可为数据集中的每个值分配颜色。 LAS 数据集图层的 LAS 文件的属性可能包含其他信息。 唯一值渲染器可使用以下点属性的各个颜色来渲染点:分类、回波编号、回波数、用户数据以及点源 ID。
  • 配色方案允许修改当前的配色方案。
  • 值可定义所要显示值的范围。
使用等值线进行符号化
单击使用等值线对图层进行符号化按钮 可打开等值线窗格。 选中绘制等值线复选框后,以下选项将可用。
  • 等值线间隔是指等值线之间的间隔。
  • 参考高度可定义要加上或减去等值线间距以描绘等值线的起始 z 值。 默认值为 0.0。
  • 索引因子通常用作制图辅助以协助实现等值线可视化。 索引因子通常是等值线间距的五倍。
  • 等值线类型显示等值线的符号、类型和标注。
使用边进行符号化
TIN 用于将 LAS 数据集显示为表面。 边是使用 TIN 数据集的三角形边的线要素。
单击使用边对图层进行符号化按钮 可打开边窗格。 选中绘制方式复选框后,使用下拉菜单选择简单或边类型对 TIN 的边线进行符号化。
使用表面进行符号化
TIN 用于将 LAS 数据集显示为表面。 可使用简单、高程、坡度或坡向符号系统对渲染为 TIN 的 LAS 数据集进行符号化。
单击使用表面对您的图层进行符号化按钮 可打开表面窗格。 选中绘制方式复选框后,以下选项将可用。
选择以下基于表面的符号系统渲染器之一:
TIN 表面符号系统
描述
简单
使用单一符号对 TIN 进行符号化。
高程
使用高程对 TIN 进行符号化。
坡向
使用坡向值对 TIN 进行符号化。
坡度
使用坡度值对 TIN 进行符号化。
重置图例高程范围
您可基于当前显示范围重置 LAS 数据集图层的高程符号系统范围类。 您可使用此选项重新定义分类间隔,以便获得该感兴趣区域的全部颜色范围。
LAS 数据集图层的重置图例高程范围位于图层的快捷菜单中。
  1. 在内容窗格中选择一个 LAS 数据集图层,然后单击右键访问快捷菜单。
  2. 选择重置图例高程范围选项。
    高程将基于当前显示范围进行重置。
