复制、重命名和删除 LAS 数据集
LAS 数据集通过直接从磁盘上的 LAS 格式文件( *.las 、 *.zlas 和 *.laz 文件)引用 LAS 点来显示 LAS 点。 此引用依赖于存储 LAS 文件路径的指针。 移动 LAS 格式文件或更改其路径中文件夹的目录名称可能会使此链接无效,并导致 LAS 数据集无法找到 LAS 格式文件。 使用 LAS 数据集的 存储数据源的相对路径名 选项可以避免这种情况发生。
复制和移动
当从 LAS 数据集属性 对话框中选择 存储数据源的相对路径名 时,只要文件之间的相对目录路径保持不变,LAS 数据集 (.lasd) 和 LAS 关联文件就可以一起重新定位。
如果未选择 存储数据源的相对路径名 选项,且 LAS 关联文件被重新定位,则 LAS 数据集将被损坏,且 LAS 关联文件将不会在 ArcGIS Pro 中可见。
您可以使用两种方法在创建 LAS 数据集时启用存储相对路径的选项: 创建 LAS 数据集 地理处理工具或 LAS 数据集属性 对话框。
要访问 ArcGIS Pro 中 LAS 数据集的 LAS 数据集属性 ,请右键单击 目录 窗格中的 LAS 数据集 LAS 数据集 ,然后单击 属性 。
如果复制 LAS 关联文件,请确保复制 LAS 辅助文件 (.lasx) ;否则,您将丢失已计算的空间索引和统计信息。
当使用 ArcGIS Pro 将 LAS 数据集复制到另一个位置时,它会保留对参与 LAS 数据集的 LAS 关联文件的引用。 因此,如果 LAS 数据集使用相对路径名称选项,则指向 LAS 关联文件的链接将会断开,并且不会与 LAS 数据集一起显示。 它们将显示为缺少 LAS 文件。
重命名
您可以使用 ArcGIS Pro 重命名 LAS 数据集。 您可以重命名存储在磁盘上的 LAS 数据集和 LAS 关联文件;但是,LAS 数据集引用的任何重命名的 LAS 关联文件都不会显示在 ArcGIS Pro 中。 它们将显示为缺少 LAS 文件。
删除
如果使用文件系统删除 LAS 文件,则 LAS 数据集将不会显示已删除的文件。 可以使用 ArcGIS Pro 从 LAS 数据集中移除 LAS 数据集引用的 LAS 关联文件或表面约束。 从 LAS 数据集添加或移除 LAS 关联文件或表面约束有两种方法:使用地理处理工具,或者 目录 窗格中的 LAS 数据集属性 对话框。 有关在 ArcGIS Pro 中编辑 LAS 数据集的详细信息,请参阅 在 ArcGIS Pro 中编辑 LAS 数据集 。
LAS 文件缺失
如果移动、重命名或删除 LAS 数据集所引用的任何 LAS 关联文件,都会破坏在 LAS 数据集中存储的路径,并且它们将仅显示带有丢失文件的特殊符号系统的范围框。 在 2D 模式下,丢失的文件使用灰色影线符号显示。 在 3D 模式下,它们使用灰色框显示。 下图以 2D 和 3D 形式显示了 LAS 数据集的示例,该数据集引用了四个 LAS 文件,其中一个文件缺失。
地图视图中缺少 LAS 文件 在 3D 场景中缺少 LAS 文件
