将网络元素或网络对象追加到网络逻辑示意图
将网络要素或网络对象追加到网络逻辑示意图允许您添加在生成该逻辑示意图时未包含的所有网络要素和网络对象。 特别是,它允许您添加在生成逻辑示意图时不存在的任何新的网络要素或网络对象。
可以将网络要素或网络对象追加到网络逻辑示意图,可使用功能区中网络逻辑示意图选项卡管理组中,或公共设施网络或追踪网络选项卡逻辑示意图组中的追加命令 。 也可以使用追加到逻辑示意图地理处理工具。
注:
不允许将网络要素或网络对象追加到子网系统逻辑示意图,因为这些逻辑示意图正由更新子网工具独占维护。
要求
在向逻辑示意图追加网络要素或网络对象之前,必须满足下列先决条件:
  • 必须启用网络拓扑。
  • 由于此操作是事务性操作,因此必须先保存编辑,然后再运行。
  • 此操作适用于来自文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者网络逻辑示意图服务的网络逻辑示意图图层。 使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,输入网络逻辑示意图图层必须来自服务。
  • 相关逻辑示意图模板必须启用要扩展的逻辑示意图。
  • 在为追加过程指定的网络地图中选择了网络要素或网络对象。
  • 在指定的网络地图和网络逻辑示意图中选择的网络要素或网络对象必须共享相同的追踪网络或公共设施网络分支版本。
  • 最初用于生成逻辑示意图的网络要素上不存在脏区,无论这些脏区是处于可见状态还是聚合状态。
  • 与最初用于生成逻辑示意图的网络对象相关的容器要素上不存在脏区,无论这些脏区是处于可见状态还是聚合状态。
  • 追加到逻辑示意图的网络要素上不存在脏区。
  • 与追加到逻辑示意图的网络对象相关的容器要素上不存在脏区。
  • 对于该操作要应用的逻辑示意图图层,必须打开“所有图层”逻辑示意图模式,以便在内容窗格中显示所有图层,无论其是否包含逻辑示意图要素。 如果已关闭,请在网络逻辑示意图选项卡上的管理组中,单击所有图层 。
注意:
使用该版本时,如果您打开了编辑会话,则必须在将网络要素或网络对象追加到逻辑示意图之前保存编辑内容。 这样网络和逻辑示意图编辑就能保持一致。 如果没有保存的话,未保存的编辑内容不会反映在该逻辑示意图中。
将网络元素追加到网络逻辑示意图
有两种方法可以将网络要素或网络对象追加到现有逻辑示意图中:通过公共设施网络或追踪网络上下文选项卡或网络逻辑示意图主页选项卡。
在开始以下其中一个工作流之前,请完成以下步骤以打开所需逻辑示意图并选择要附加到其的网络元素:
  1. 如果要修改的逻辑示意图尚未打开,请在网络逻辑示意图选项卡上运行查找逻辑示意图功能 。 也可在功能区的公共设施网络或追踪网络选项卡上打开逻辑示意图。
  2. 打开参考网络的地图视图。
  3. 选择想要追加到逻辑示意图中的网络要素和网络对象。
将活动地图中当前所选的网络要素或网络对象追加到网络逻辑示意图
要将活动地图中当前所选的网络要素或网络对象追加到网络逻辑示意图,请完成以下步骤:
  1. 激活引用所选网络要素或网络对象并希望追加到逻辑示意图的地图。
  2. 在内容窗格中单击网络图层。
  3. 在功能区中的公共设施网络或追踪网络选项卡上,单击逻辑示意图组中的追加按钮 下的向下箭头,然后单击所选网络或网络对象要追加到的逻辑示意图。
    下拉列表中建议的逻辑示意图是任何打开的地图中引用的以及打开所有图层模式 下当前显示的逻辑示意图。 如果所有打开的逻辑示意图均不符合这些条件,则下拉列表将显示无有效地图。
将地图中当前所选的网络要素或网络对象追加到活动网络逻辑示意图
要将地图中当前所选的网络要素或网络对象追加到活动网络逻辑示意图:
  1. 激活引用要追加网络要素或网络对象的网络逻辑示意图的地图。
  2. 单击想要追加网络要素或网络对象的逻辑示意图相应的逻辑示意图图层。
  3. 在网络逻辑示意图选项卡上,单击修改组中的追加按钮 下的下拉箭头。 单击包含要追加到活动逻辑示意图的一组网络要素或网络对象的地图。
    下拉列表中建议的地图是已打开的并且与活动逻辑示意图相关的地图引用相同网络的地图。
网络逻辑示意图追加过程
在这两个工作流中,当工具运行时,追加过程会创建与地图中选择的网络要素和网络对象相对应的逻辑示意图要素,并运行与最初用于生成逻辑示意图的网络要素或网络对象有关的逻辑示意图内容的完整更新。 也会重新运行可能在逻辑示意图模板上配置的任何规则。 系统将保存追加操作之前存在的逻辑示意图要素的位置;将根据以下规则来显示添加或追加到逻辑示意图的任何新要素:
  • 代表网络点要素的任何逻辑示意图点交汇点将显示在该点要素的地理位置上。
  • 表示网络面要素的任何逻辑示意图点交汇点都将放置在要素边界包络的中心处。
  • 代表网络交汇点对象的任何逻辑示意图点交汇点,将尽可能放置在代表其空间容器(包含部分或全部其他内容)的逻辑示意图面容器内部。
  • 代表容器点要素的任何逻辑示意图面容器将显示为围绕其内容的矩形,其中心位于该点要素的地理位置。
  • 代表容器面要素的任何逻辑示意图面容器将显示为围绕其内容的矩形,其中心位于该要素边界包络线的中心。
  • 代表容器交汇点对象的任何逻辑示意图面容器将显示为围绕其内容的矩形,并尽可能放置在其自身的逻辑示意图面容器内部。
  • 表示网络边对象的任何逻辑示意图边都将显示为其自逻辑示意图交汇点和至逻辑示意图交汇点的直线。
  • 将保留边折点属性在其相关逻辑示意图模板上设置为是时,表示网络线要素的任何逻辑示意图边都将显示线要素几何,否则将显示为其自逻辑示意图交汇点和至逻辑示意图交汇点的直线。
注意:
从 ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 开始,可以从输入追踪位置创建逻辑示意图。 这样的逻辑示意图会跟踪初始输入追踪位置,并允许逻辑示意图更新从那些已保存的追踪位置进行处理。 只要没有用户像在此工作流中一样强制执行任何逻辑示意图构建操作,情况就会一直如此。
在通过追踪位置创建的逻辑示意图上运行“追加到逻辑示意图”功能时,在过程开始时考虑的初始网络要素或网络对象是那些在逻辑示意图创建时指定为起点的网络要素或网络对象。 在“追加到逻辑示意图”操作结束时,这些网络要素或网络对象和网络地图上当前选定的网络要素或网络对象将合并并成为逻辑示意图的新初始输入,而先前输入追踪位置将从逻辑示意图属性中删除。
