覆盖网络逻辑示意图
覆盖网络逻辑示意图时,将根据地理地图中当前选定网络要素和网络对象重新构建网络逻辑示意图内容。
可使用覆盖命令 覆盖网络逻辑示意图,该命令位于功能区上网络逻辑示意图选项卡中的管理组内,或公共设施网络或追踪网络选项卡上的逻辑示意图组中。 也可使用覆盖逻辑示意图地理处理工具。
使用 ArcGIS Pro 中的选项卡,可按照两个工作流覆盖现有逻辑示意图 - 通过功能区中的公共设施网络或追踪网络选项卡,或网络逻辑示意图选项卡。 这两个工作流仅适用于临时逻辑示意图。 只能使用覆盖逻辑示意图工具覆盖存储的逻辑示意图。
注:
覆盖命令不适用于子网系统逻辑示意图。
了解有关子网系统逻辑示意图的信息
要求
在覆盖逻辑示意图之前,必须满足下列先决条件:
  • 必须启用网络拓扑。
  • 由于此操作是事务性操作,因此必须先保存编辑,然后再运行。
  • 此操作适用于来自文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络,或者网络逻辑示意图服务的网络逻辑示意图图层。 使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,输入网络逻辑示意图图层必须来自服务。
  • 在为覆盖过程指定的网络地图中选择了网络要素或网络对象。
  • 在指定的网络地图和网络逻辑示意图中选择的网络要素和网络对象将共享相同的追踪网络或公共设施网络分支版本。
  • 用于覆盖逻辑示意图的输入网络要素上不存在脏区。
  • 与作为输入用于覆盖逻辑示意图的网络对象有关的容器要素上不存在脏区。
  • 对于该操作要应用的逻辑示意图图层,必须打开“所有图层”逻辑示意图模式,以便在内容窗格中显示所有图层,无论其是否包含逻辑示意图要素。 如果已关闭,请在网络逻辑示意图选项卡上的管理组中,单击所有图层 。
覆盖网络逻辑示意图
注:
要降低意外覆盖存储的逻辑示意图的风险,不能使用功能区上的命令覆盖存储的逻辑示意图。 要覆盖存储的逻辑示意图,必须打开地理处理窗格,然后使用覆盖逻辑示意图工具。
可通过两种方式覆盖临时逻辑示意图:通过功能区上的公共设施网络或追踪网络选项卡,或网络逻辑示意图选项卡。
选择要用于覆盖工程中的临时逻辑示意图内容的网络要素或网络对象
两个工作流的前几步相同:
  1. 打开引用 utility network or trace network 的地图视图。
  2. 选择要用于覆盖逻辑示意图内容的网络要素和网络对象。
使用活动地图中当前选定的网络要素或网络对象覆盖临时网络逻辑示意图
要使用活动网络地图中的当前所选内容覆盖已打开的逻辑示意图,请执行以下步骤:
  1. 激活引用要用于覆盖临时逻辑示意图的选定网络元素的地图。
  2. 在内容窗格中单击网络图层。
  3. 在功能区中的公共设施网络或追踪网络选项卡上,单击逻辑示意图组中覆盖按钮 下的下拉箭头,然后单击要覆盖的临时逻辑示意图。
    下拉列表中建议的临时逻辑示意图是在任何打开的地图中引用并且当前在启用所有图层模式 的情况下显示的临时逻辑示意图。 如果所有打开的逻辑示意图均不符合这些条件,则下拉列表将显示无有效地图。
使用地图中所选的网络要素或网络对象覆盖活动的临时网络逻辑示意图
要根据已打开网络地图中的当前选择项来覆盖活动逻辑示意图内​​容,请执行以下步骤:
  1. 激活参考了您要覆盖的临时网络逻辑示意图的逻辑示意图地图。 单击与您感兴趣的逻辑示意图对应的网络逻辑示意图图层。
  2. 在网络逻辑示意图选项卡中,单击修改组上的覆盖按钮 下的下拉箭头,然后单击包含要用于覆盖活动逻辑示意图的网络要素或网络对象集的地图。
    下拉列表中建议的地图是已打开的并且与活动逻辑示意图相关的地图引用相同网络的地图。
网络逻辑示意图覆盖过程
在任何情况下,指定的逻辑示意图内容基于所选网络地图中的当前选定网络要素和网络对象重新构建。 该过程链接了可在逻辑示意图模板上进行配置的逻辑示意图规则和自动布局。
仅为存储的逻辑示意图保留覆盖之前和之后可能存在于逻辑示意图中的任何逻辑示意图要素的位置。 对于临时逻辑示意图,则不予以保留。
对于已存储逻辑示意图中尚不存在的任何逻辑示意图要素或临时逻辑示意图中的所有逻辑示意图要素,逻辑示意图要素几何将遵循以下规则:
  • 代表网络点要素的任何逻辑示意图点交汇点将显示在该点要素的地理位置上。
  • 表示网络面要素的任何逻辑示意图点交汇点都将放置在要素边界包络的中心处。
  • 代表网络交汇点对象的任何逻辑示意图点交汇点,将尽可能放置在代表其空间容器(包含部分或全部其他内容)的逻辑示意图面容器内部。
  • 代表容器点要素的任何逻辑示意图面容器将显示为围绕其内容的矩形,其中心位于该点要素的地理位置。
  • 代表容器面要素的任何逻辑示意图面容器将显示为围绕其内容的矩形,其中心位于该要素边界包络线的中心。
  • 代表容器交汇点对象的任何逻辑示意图面容器将显示为围绕其内容的矩形,并尽可能放置在其自身的逻辑示意图面容器内部。
  • 表示网络边对象的任何逻辑示意图边都将显示为其自逻辑示意图交汇点和至逻辑示意图交汇点的直线。
  • 将保留边折点属性在其相关逻辑示意图模板上设置为是时,表示网络线要素的任何逻辑示意图边都将显示线要素几何,否则将显示为其自逻辑示意图交汇点和至逻辑示意图交汇点的直线。
注意:
从 ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 开始,可以从输入追踪位置创建逻辑示意图。 这样的逻辑示意图会跟踪初始输入追踪位置,并允许逻辑示意图更新从那些已保存的追踪位置进行处理。 只要没有用户像在此工作流中一样强制执行任何逻辑示意图构建操作,情况就会一直如此。
与任何其他逻辑示意图一样,当“覆盖逻辑示意图”功能处理从追踪位置创建的逻辑示意图时,逻辑示意图将根据所选网络地图中当前选择的网络要素和网络对象完全重建。 这些所选的网络要素或网络对象成为逻辑示意图的新初始输入,而先前输入追踪位置将从逻辑示意图属性中删除。
