转移网络逻辑示意图的所有权
转移网络逻辑示意图的所有权会更改存储的网络逻辑示意图的所有者。 可能需要在以下情况下执行此操作:
  • 用户离开公司 - 在这种情况下,该用户所拥有的全部或部分已存储逻辑示意图都必须转移给一个或多个其他网络逻辑示意图所有者。
  • 几个用户负责生成和维护与特定地理区域相关的网络逻辑示意图,而所分配的区域发生了更改 - 在这种情况下,与每个区域相关的全部或部分已存储逻辑示意图必须重新分配给另一个所有者。
旧版本:
更改逻辑示意图所有者无法处理在 ArcGIS Pro 2.4 之前创建的公共设施网络数据集,即使已对其进行升级也是如此。
注:
更改网络逻辑示意图所有者会修改逻辑示意图要素类中的 Creator 字段。 您可以在显示网络逻辑示意图图层属性时或通过显示“创建者”列后查找逻辑示意图窗格来访问和验证此字段。
以下部分详细介绍了将特定用户拥有的网络逻辑示意图转移给其他用户的多个工作流。 这些工作流均使用相同的更改逻辑示意图所有者地理处理工具。
要求
要转让网络逻辑示意图的所有权,必须满足以下先决条件:
  • 此操作必须在文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络上运行,或者在企业级地理数据库中通过数据库连接连接到公共设施网络或追踪网络来运行。 使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,不能通过服务进行操作。
  • 对于数据库连接到企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络的情况,必须使用数据库网络所有者的凭据进行连接(也就是使用数据库公共设施网络所有者或数据库追踪网络所有者凭据)。
  • 在使用指向企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络的数据库连接时,必须使用门户网络所有者的凭据登录到 ArcGIS Enterprise 门户;即使用门户公共设施网络所有者或门户追踪网络所有者的凭据。
检查公共设施网络创建版本
使用公共设施网络时,由于无法对早于 ArcGIS Pro 2.4 版本创建的公共设施网络数据集执行逻辑示意图的所有权转移操作(即使这些数据集已升级),请执行以下操作:
  1. 启动 ArcGIS Pro。
  2. 当使用企业级地理数据库中的公共设施网络时,可以使用门户公共设施网络所有者的凭据登录到 ArcGIS Enterprise 门户。
  3. 加载工程或者创建一个工程。
  4. 如果存在引用工程中的网络要素服务的地图,请将此地图设为活动视图。 如果没有,请将网络服务添加到新地图。
  5. 验证公共设施网络创建的版本:
    1. 在内容窗格中,右键单击公共设施网络图层,然后单击属性。
      将弹出图层属性对话框。
    2. 激活网络属性选项卡。
    3. 在常规部分中,确保创建所用的 ArcGIS Pro 版本为 2.4。
  6. 在内容窗格工具集中,单击按数据源列出 。 切换到您的用户拥有或使用过的每个版本,然后协调并发布各个版本,以使其存储的所有逻辑示意图均成为默认的逻辑示意图。
  7. 关闭地图。
将一位用户所拥有的所有网络逻辑示意图转移给另一位用户
先决条件:
检查在上面的要求部分中列出的先决条件。
  1. 根据要使用的地理数据库,执行以下操作之一:
    • 当使用文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,需要将文件地理数据库或移动地理数据库添加到工程中。
    • 当使用企业级地理数据库中的公共设施网络或追踪网络时,将数据库连接文件添加到工程中或创建一个数据库连接文件。
      注意:
      确保公共设施网络或追踪网络已注册为分支版本,并且您正在使用数据库网络所有者的凭据进行连接(即使用数据库公共设施网络所有者或数据库追踪网络所有者凭据)。
  2. 打开地理处理窗格,单击工具箱,然后展开网络逻辑示意图工具。
  3. 双击更改逻辑示意图所有者工具。
    地理处理窗格将加载更改逻辑示意图所有者工具。
  4. 单击输入网络或网络逻辑示意图图层旁的浏览按钮。 依次单击工程和数据库,然后选择您刚刚添加至工程的数据库连接文件。 然后,浏览到网络数据元素并将其选中,然后进行验证。
  5. 单击目标所有者下拉列表,并选择一个网络逻辑示意图所有者,以将当前由源所有者所拥有的全部网络逻辑示意图转移给该所有者。
    目标所有者必须至少是数据集中一个已存储网络逻辑示意图的所有者,才会显示在此列表中。
  6. 单击源所有者下拉列表,然后选择要将网络逻辑示意图转移给的当前所有者。
  7. 单击运行。
该进程完成后,指定源所有者拥有的所有逻辑示意图都将归指定目标所有者所有。
更改“查找逻辑示意图”窗格中列出的网络逻辑示意图所有权
先决条件:
检查在上面的要求部分中列出的先决条件。
      注意:
  2. 在目录窗格工程选项卡的数据库下,展开文件地理数据库或移动地理数据库或者数据库连接,然后浏览至网络数据元素。 右键单击该数据元素,然后依次单击添加到新建项和地图。
  3. 在公共设施网络或追踪网络选项卡集的逻辑示意图组中,单击查找。
    查找逻辑示意图窗格随即显示。
  4. 使用查找逻辑示意图窗格函数标识要将所有权转让给的逻辑示意图;也就是说,执行以下操作之一:
  5. 当查找逻辑示意图窗格的逻辑示意图列表中显示要更改所有权的逻辑示意图名称时,单击您感兴趣的一个或多个逻辑示意图项目,以便在列表中将其选中,然后右键单击列表中的任意位置并单击快捷菜单中的更改所有者 。
    注:
    使用网络服务时或连接到门户的用户不是相关网络的所有者时,快捷菜单中的此命令将不可用。
    地理处理窗格随即出现并加载更改逻辑示意图所有者工具。
    输入网络或网络逻辑示意图图层和逻辑示意图名称参数已根据加载工具时使用的查找逻辑示意图设置进行设置。
  6. 单击目标所有者下拉列表并选择一个新的所有者,以为其分配逻辑示意图名称列表中指定的所有逻辑示意图。
  7. 忽略源所有者参数,因为工具进程无论如何都会将其忽略,且无论其当前所有者是谁,都会转移每个指定网络逻辑示意图的所有权。
  8. 单击运行。
该进程完成后,所有指定的逻辑示意图都将归指定目标所有者所有。
