验证 CAD 和 BIM 数据定位
定位验证的目的是帮助确定是否已向数据分配坐标系、是否已对数据进行地理配准或是否需要进行地理配准。 可能使用(也可能不使用)表示现实世界位置的坐标绘制 CAD 和 BIM 文件。 在 ArcGIS 中,必须向所有数据分配 Esri 坐标系定义。 如果数据根据分配的坐标系进行绘制,将在 ArcGIS Desktop 中正确定位该数据。 如果未根据分配的坐标系绘制数据,则需要执行更多工作才能校正其位置。 ArcGIS Desktop 可用于在必要时 对 CAD 和 BIM 数据进行地理配准 。 要确定是否需要对数据进行地理配准,可以将数据添加至地图并查看其位置,或者可以访问数据文件属性并使用其中的信息验证定位信息。 在 ArcGIS Desktop 中,可通过查看 CAD 或 BIM 文件的数据属性调查和验证 CAD 和 BIM 数据的空间位置后,再将其添加至地图或包含在分析工具中。 这些属性包含有关分配的坐标系的信息、数据的线性单位以及有关数据预期全球位置的其他信息。 属性对话框包含一个工作流,用于在验证可使用的数据的位置后,将其用于 ArcGIS Desktop
验证位置
位置验证工作流位于 CAD 或 BIM 文件数据属性对话框的 验证位置 选项上,可在目录视图中通过数据文件项目的 属性 快捷菜单这些对话框。 将显示状态消息并提供操作来帮助您执行定位验证和迁移工作流。 定位验证工作流的主要目的是验证正确定位的文件或将数据重新定位到应位于的位置附近,然后再使用 ArcGIS Desktop 地理配准工具定位数据。
BIM 数据文件属性中的“验证位置”选项卡
更改坐标系
验证状态消息用于识别分配给数据的 Esri 坐标系定义。 对于 CAD 和 BIM 数据,此坐标系定义采用 PRJ 文件格式。 如果未找到定义,可以分配默认坐标系或基于文件中的空间位置数据进行推断。 根据具有正确线性单位的指定 Esri 坐标系定义绘制的数据文件将在 ArcGIS Desktop 中正确定位,无需进一步验证。
注:
对于根据定义的全球坐标系绘制的数据,该坐标系将为适当的坐标系。 如果数据未根据特定坐标系进行绘制,可以选择符合您的目的并且具有正确线性单位的坐标系。
如果已向数据分配 Esri 坐标系定义,则其他验证将使用选定坐标系的已定义感兴趣区域检查数据的坐标系,并显示包含该比较结果的状态消息。
将提供状态消息来验证模型坐标在已分配坐标系的感兴趣区域内是否适合。 适合表示坐标系适用于数据。 但是,如果想要或需要更改数据的坐标系定义以适合其他数据,则可以单击 更改坐标系 按钮选择其他坐标系。 如果绘制的数据采用相对坐标系或未采用坐标系,可以选择与数据的线性单位匹配的任意坐标系。 并非所有坐标系定义都具有已定义相关区域。
如果数据根据具有适当线性单位的已分配坐标系进行绘制,数据将在 ArcGIS Desktop 中正确定位并且可以在未进一步验证的情况下使用数据。
如果没有为坐标系定义定义感兴趣区域,则它仍适用于数据。 但是,如果数据不适合感兴趣区域,您可能已分配错误的坐标系定义,或者您需要对数据进行地理配准才能使用变换坐标定位文件 WLD3 偏移模型坐标。 如果坐标系定义正确且数据文件坐标不适合数据,则可能表示数据未根据此坐标系进行绘制。 使用坐标系校正文件 WLD3 按照 CAD 或 BIM 的地理处理工作流在 ArcGIS Desktop 中对其进行校正。 还可以创建坐标定位文件,以使用建议位置将数据定位在更靠近预期位置的位置。 如果分配的坐标系不适用于数据,因为默认坐标系不适用,则表示线性单位与数据不匹配,或者出于任何其他原因,单击 更改坐标系 按钮,然后分配正确的坐标系定义。
如果尚未向数据分配 Esri 坐标系定义,则必须为数据分配坐标系,然后才能继续验证并将数据用于 ArcGIS Desktop。 单击 更改坐标系 按钮选择坐标系。
更改坐标系 按钮
更改坐标系
可用于直接访问 定义投影 地理处理工具,以将坐标系定义 PRJ 文件分配给数据(如果定义不存在或需要进行更改)。
建议位置
如果数据没有现有 WLD3 文件并且您想要将数据重新定位到其最终位置附近,然后在 ArcGIS Desktop 中对数据进行地理配准,则可以使用建议位置。 建议位置有助于将数据定位到其预期位置附近。 如果数据文件具有现有 WLD3 文件,将数据添加至地图,以查看数据是否正确定位,然后再添加建议的位置。 CAD 或 BIM 数据文件可能具有从文件属性读取的地址或建议位置。 如果您具有更准确的信息并想要为数据指定建议的地址或地名,则可以单击 建议位置 按钮提供此信息。 如果通过当前地图的定位器找到有效地理空间位置,则其位置将与数据文件的坐标范围进行比较,并将生成一条消息,确定该位置是否在数据的空间范围内。
如果数据具有建议的地址,则将使用该地址通过在 ArcGIS Desktop 中打开的地图的定位器查找地理位置。 仅当您打算将数据的坐标转换为靠近此位置以对其进行地理配准时,才需要此信息。
要在具有在 ArcGIS Desktop 中打开的地图时为数据提供地址或地名,单击 建议位置 按钮。 仅当您打算将数据的坐标转换为靠近此位置以对其进行地理配准时,才需要此信息。
要使用 建议位置 按钮
建议位置
,必须具有在 ArcGIS Desktop 中打开的地图。 建议的位置搜索字符串使用当前地图定位器定位地理空间位置。
变换到建议位置
如果建议的位置或地址不精确(例如城市名称),则小数据集可能不包含市中心,但是仍在该城市内正确定位。 如果找到的位置在已校正模型范围内,则可能数据和建议的位置与分配的坐标系匹配,可用于协助通过 变换到建议位置 按钮进行地理配准。
当地理坐标适合数据模型坐标的已校正坐标时,可能根据分配的坐标系将数据校正至此位置为数据的合理位置。 具有坐标定位文件的数据可能位于正确位置,将数据变换到建议位置可能为不太准确的位置。 如果没有现有 WLD3 文件,单击 变换到建议位置 按钮时,将创建坐标定位文件,用于将数据移动到更靠近其预期位置的位置。 然后,可以通过 ArcGIS Desktop 地理配准 工具处理数据。
使用 变换到建议位置 按钮
变换到建议位置
创建变换 .wld3 文件,以将模型坐标的中心重新定位到建议位置的地理位置。 这会将数据在 ArcGIS Desktop 中重新定位到数据预期位置附近。 然后,可以在 ArcGIS Desktop 中执行所需的地理配准任务。 使用此工具可避免在非洲海岸附近或太平洋中添加 CAD 或 BIM 数据。
当建议位置的地理空间位置不适合模型坐标时,分配的坐标系定义或现有 WLD3 坐标定位文件导致该位置与数据不匹配。 但是,如果建议的位置或地址不精确(例如城市名称),则小数据集可能不包含市中心,但是仍在该城市内正确定位,这意味着在分配的坐标系中位置可能仍为数据的匹配项。 这意味着您可能仍能够通过 变换到建议位置 按钮使用该位置。 否则,可以建议新位置或检查分配的坐标系。
