追踪追踪网络
追踪是一项 分析 任务,可确保存用于资源流通的最佳路径。 追踪网络的追踪功能可提供一个框架,您可以使用该框架来追踪资源流、分析网络的健康状况以及确定可能需要更仔细检查的区域。
追踪操作
追踪结果基于网络拓扑中的 连通性 和 可遍历性 。 仅在某个要素与其他要素连接,且不存在阻止要素在结果中返回的障碍时,才会在追踪结果中返回要素。 追踪结果是追踪操作找到的要素集。
追踪将从一个或多个起点开始,并根据网络中设置的流向向外跨越。 它沿着连接要素的路径通过网络,直到终点位置。 终点位置可以是障碍或路径的终点。 完成后,追踪结果将以以下形式返回:作为选择集、作为图层组中要素图层上的选择集、作为多部件要素类中的聚合几何、在 .json 文件中作为通过几何重叠连接的网络要素的连通性图表或是作为基于要素的信息。 该结果可用于进一步分析。 例如,生成的选择集可以用作报表函数的输入,也可将其传播到其他地图或逻辑示意图视图。
了解如何设置起点和障碍的详细信息
连通性和可遍历性
可以使用两个术语来描述网络要素之间的相互关系。 连通性 可以描述两个要素具有基于几何重叠的连通性 的状态。 可遍历性 描述了两个要素相连 并且具有适当属性的状态。 追踪过程中考虑的属性和属性值由通过地理处理工具设置的配置进行控制。
追踪操作使用连通性或可遍历性两种方法之一来通过网络。 追踪所使用的方法由使用的追踪类型控制。 追踪 工具中的 高级选项 参数可控制可遍历性追踪的详细信息。
“追踪”工具
追踪 地理处理工具可用于在追踪网络上运行追踪,并包括可以配置为创建复杂追踪的一组标准追踪。
有关追踪该工具的详细信息,请参阅 追踪 。
追踪 工具随附的参数和高级选项可用于优化追踪的要素以及在结果中返回的要素。
追踪 工具依赖网络拓扑;它将从网络拓扑中而非地图中读取要素的缓存信息。 通过读取缓存的信息,可以在大型网络中进行复杂追踪时提高性能。 因此,如果可追踪区域中存在脏区,则无法保证追踪结果准确。 可追踪区域的网络拓扑必须经过 验证 以保证其反映对追踪网络进行的最近编辑或更新。
有关追踪配置的详细信息,请参阅 配置追踪 。
使用指定追踪配置
使用指定追踪配置,您可以存储公共设施网络中复杂的追踪以便重复使用,也可以使用 ArcGIS Pro 以及 Web 和外业应用程序所用的 Web 地图将其在组织中共享。 介绍 追踪网络的版本 2 ,在组织中使用指定追踪配置可简化与追踪相关的用户体验,并允许用户使用追踪发现信息或回答问题,而无需了解所有配置详细信息。
通过 追踪 地理处理工具和 追踪 窗格的 指定配置 选项卡中的 使用追踪配置 参数,即可在 ArcGIS Pro 中使用指定追踪配置。
了解有关如何使用指定追踪配置的详细信息
追踪网络追踪类型
追踪网络有四种可用的网络追踪:
  • 已连接追踪 - 已连接的追踪从一个或多个起点开始,沿着已连接的要素向外跨越。 沿一条路径行进的追踪在遇到障碍时,或者在没有其他连接要素(路径终点)时会停止追踪。 这种追踪类型在确认新编辑的要素是否按照预期连接时很有用。
  • 上溯追踪 - 上溯追踪用于发现网络中某位置上游的要素。 此类型的追踪遵循在网络边上设置的流向。
  • 下溯追踪 - 下溯追踪用于发现网络中某位置下游的要素。 此类型的追踪遵循在网络边上设置的流向。
  • 最短路径追踪 - 这种类型的追踪将查找网络中两个起点之间的最短路径(无论流向为何)。 遍历路径的成本取决于形状长度等数值属性,或基于为 最短路径网络属性名称 参数值设置的网络属性。
了解有关追踪网络追踪类型的详细信息
追踪结果
可以使用 追踪 工具更改追踪条件。 默认情况下,追踪操作的结果将作为相应网络要素上的选择集返回。 追踪结果包括起点与障碍或路径终点(没有其他连接要素)之间符合追踪条件的所有要素。 除默认值 选择 外,可选 结果类型 参数还提供了 4 个用于控制追踪返回结果类型的选项。
聚合几何 结果类型选项使追踪可以返回点和线要素的聚合几何作为多部分要素类,并支持中跨起点和障碍以返回部分要素几何。
网络图层 结果类型选项可以将追踪结果作为选择集返回到组图层中要素图层上。 当在 ArcGIS Pro 中选择此选项时,新的图层组将被添加到地图中。 仅为包含追踪返回的要素的类创建要素图层。 每个要素图层都包含由追踪返回的一组选择要素,这些要素可用于处理 ModelBuilder 和 Python 中的追踪结果。
连通性 结果类型选项可将追踪结果作为通过几何重叠连接的网络要素的连通图返回。 选择此选项后,系统会将连通性信息输出到指定位置的 .json 文件中,可对该文件进行解析,并将其导入其他系统,以构建您自己的数据图形表示。 仅为追踪返回的网络要素返回连通性信息。
元素 结果类型选项会将追踪结果作为基于要素的信息返回。 选择此选项后,系统会将基于要素的信息输出到指定位置的 .json 文件中,该文件可用作执行附加分析的输入。
了解有关控制追踪结果中返回内容的详细信息
注:
要将系统交汇点图层包含在追踪结果中,必须首先将该图层设为可选。 单击 按选择列出 以在 内容 窗格中显示您的图层,然后单击 系统交汇点 复选框以将其设为可选。
应用于逻辑示意图 工具用于将地图视图中的选择集传递到一个逻辑示意图视图中。
要从地图中移除追踪结果,请单击 清除选择内容 按钮。
