导入公共设施网络规则
网络规则 用于控制哪些要素类型可以 连接 到或 关联 到其他要素类型。评估规则以确认要素正确连接或关联。有五种类型的规则:交汇点-交汇点连通性、交汇点-边连通性、边-交汇点-边连通性、包含以及结构附件。
网络规则可使用 添加规则 工具添加(一次添加一个),还可以使用 导入规则 工具批量导入。通过使用 导入规则 工具可从 CSV 文件导入规则。 CSV 文件 可包含多种类型的规则(例如,包含、交汇点-交汇点连通性和结构附件)。在导入期间,已经存在于公共设施网络中的 CSV 文件中的任何规则均会被跳过。发生任何错误均将造成导入失败,系统会报告导致失败的 CSV 文件的行号和列。
导入规则时,可以在 CSV 文件中针对资产类型和终端(如果适用)列使用星号 (*)。在导入过程中,如果使用 添加规则 工具,则在为资产类型和终端参数选择 全部 时,会将星号应用于相同逻辑以创建新规则。通过针对现有资产类型和终端使用网络要素类或表的现有方案,可以向公共设施网络添加多个规则。
注:
建议使用文本编辑器编辑规则 CSV 文件。Excel 可用于查看规则 CSV 文件,但无法对其进行编辑或保存,原因在于导出过滤器应用了无用格式(例如额外双引号)。
要求
要导入网络规则,必须满足以下要求:
从 CSV 文件导入网络规则
要导入网络规则,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格上,搜索并单击 导入规则 。
  3. 在 输入公共设施网络 参数中,指定接收规则的公共设施网络。
  4. 从 规则类型 下拉列表中,选择要导入的规则类型。
    选择 全部 以从 CSV 文件导入所有规则类型。
  5. 在 输入文件 参数中指定规则的名称和位置。
    请参阅 导入规则 工具帮助以了解 CSV 文件的格式。
  6. 单击 运行 。
来自输入 CSV 文件的规则已被导入公共设施网络。 启用 网络拓扑以允许系统根据规则验证要素。
有关访问 网络属性 内信息的详细步骤,请参阅 查看网络规则 。
提示:
使用企业级地理数据库时,系统将通过默认分支版本的数据库连接来管理网络规则。 添加或删除网络规则之前,应停止公共设施网络服务。 更改将在重新启动服务和 ArcGIS Pro 会话之后确认。 除非执行协调操作,否则对公共设施网络规则的更新不会反映在现有指定版本中。
