连通性与关联
连接网络内的资产以提供资源流通的路径。一些用于运输物资或资源的网络资产受到结构设备的支持。例如,变压器或变压器组可以安装电线杆上,可以放置在容器中(如泵站),或保存在地下的封闭工程中(如检修孔或沟渠)。优化要素间的关联方式会丰富您的系统,这样您便可以使用工具和命令中的高级功能来管理网络。
基于几何重叠的连通性和关联机制
公共设施网络中的连通性可以在要素之间通过几何重叠或关联机制进行建模。当要素获得相同的 x、y 和 z 位置时,会建立 几何重叠 。 关联 机制允许您对要素间的关系进行建模,这些要素不一定几何重叠。这包括对要素、结构及其附件要素和包含其他内容要素的容器要素之间的连通性进行建模。这还包括对非空间对象之间的连通性进行建模。
规则和限制
规则可用于控制能够连接或关联哪些要素。该控制在资产类型和资产组级别的要素之间建立。需要使用规则来启用网络拓扑,需要启用网络拓扑才能进行网络分析,例如追踪和网络逻辑示意图。
系统会在类级别施加要素限制以防止某些要素连接或关联。只要遵守要素限制,就可以在资产组和资产类型级别的各个类之间创建网络规则。有关详细信息,请参阅 要素限制 。
将一个规则添加到公共设施网络后,所有连通性和关联都需要一个规则。如果要素之间不存在允许连通性或关联的网络规则,则在启用或验证网络拓扑时会创建 错误 。在关联的情况下,如果不存在支持的网络规则,则编辑(关联创建)会失败。几何重叠和关联规则在不同时间进行评估。有关详细信息,请参阅以下部分。
可以导入或创建规则以支持网络要素。有关详细信息,请参阅 导入公共设施网络规则 以及下列用于添加不同规则类型的工作流:
分析 使用两个要素间的连通性和关联来指导分析事件,例如追踪和生成逻辑示意图。通过优化要素间的关系,网络追踪会更加精确,逻辑示意图布局的应用也会得到优化。关联适用于在预置 要素模板 中使用。
移动、查看和更新要素
在进行编辑以创建或修改网络要素时,这些修改必须在网络拓扑中得到反映。 脏区 表示必须进行 验证 的网络要素修改。
移动要素时,也会移动通过几何重叠或连通性关联所连接的要素。但是,对于包含和结构附件关联,仅在移动结构或容器时适用。例如,如果对变电站中的断路器进行移动,结果会使得整个变电站进行移动。
关联可以在地图上或通过网络逻辑示意图 查看 。使用 修改关联 窗格以查看或修改要素之间的关联。
