添加连通性规则
连通性规则 负责管理可与其他要素和对象类型连接的要素和对象类型。可以使用 添加规则 地理处理工具向公共设施网络添加连通性规则。也可以使用 导入规则 工具批量添加此类规则。
规则存储在公共设施网络级别,可在网络属性中 查看 。
可以为公共设施网络类创建三种类型的连通性规则:
有关公共设施网络中不同类型规则的详细信息,请参阅 网络规则 。
要求
要添加连通性规则,必须满足以下要求:
提示:
使用企业级地理数据库时,系统将通过默认分支版本的数据库连接来管理网络规则。 添加或删除网络规则之前,应停止公共设施网络服务。 更改将在重新启动服务和 ArcGIS Pro 会话之后确认。 除非执行协调操作,否则对公共设施网络规则的更新不会反映在现有指定版本中。
创建交汇点-交汇点连通性规则
以下步骤介绍了创建交汇点-交汇点连通性规则以允许在两个点要素和/或 交汇点对象 之间或在非几何上重叠的两个点要素之间建立 连通性关联 的方法。如果设备要素类或交汇点对象表具有针对指定资产组或资产类型进行分配的终端,则会显示 从终端 和 到终端 参数。
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并单击 添加规则 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请浏览至接收规则的公共设施网络图层。
  4. 在 规则类型 下拉列表中,选择 交汇点-交汇点连通性 。
  5. 对于 从表 参数,请选择参与规则的要素类或表之一。
  6. 对于 从资产组 参数,请选择要素的资产组。
  7. 对于 从资产类型 参数,请选择资产类型。
    如果资产类型不具有分配至其的终端配置,则跳至步骤 9。
  8. 如果资产类型具有终端,则在 从终端 参数中指定一个终端。
  9. 对于 到表 参数,请选择其他要素类或表。
  10. 对于 到资产组 参数,请选择要素的资产组。
  11. 对于 到资产类型 参数,请选择资产类型。
    如果资产类型不具有分配至其的终端配置,则跳至步骤 13。
  12. 如果资产类型具有终端,则在 到终端 参数中指定一个终端。
  13. 单击 运行 。
交汇点-交汇点规则即添加到公共设施网络规则集中。要将更改反映在网络中,请 启用 网络拓扑。
创建交汇点-边连通性规则
以下步骤介绍了创建交汇点-边连通性规则以允许连接几何上重叠的点和线的方法。还可以使用相同的工作流在边对象和交汇点对象之间建立交汇点-边连通性关联。如果设备要素类或交汇点对象表具有针对指定资产组或资产类型进行分配的终端,则会显示 从终端 参数。
  1. 在 分析 选项卡上,单击 工具 打开 地理处理 窗格。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请输入接收规则的公共设施网络。
  4. 在 规则类型 下拉列表中,选择 交汇点-边连通性 。
  5. 对于 从表 参数,请选择将参与规则的要素类或表之一。
  7. 对于 从资产类型 参数,请选择要素类的资产类型。
  8. 对于 从终端 参数,请选择希望与线类型连接的终端。
  9. 对于 到表 参数,请选择线要素类。
  10. 对于 到资产组 参数,请选择线要素类的资产组。
  12. 单击 运行 。
交汇点-边规则即添加到公共设施网络规则集中。要将更改反映在网络中,请 启用 网络拓扑。
创建边-交汇点-边连通性规则
以下步骤介绍了创建边-交汇点-边连通性规则以允许通过点要素类型连接几何上重叠的线的方法。也可以使用相同的工作流在非空间交汇点和边对象之间或非空间对象和空间要素之间建立边-交汇点-边关系。如果设备要素类或交汇点对象表具有针对指定资产组或资产类型进行分配的终端,则会显示 通过终端 参数。
  4. 在 规则类型 下拉列表中,选择 边-交汇点-边连通性 。
  5. 对于 从表 参数,请指定将参与规则的要素类或表之一。
  6. 对于 从资产组 参数,请选择要素类或表的资产组。
  7. 对于 从资产类型 参数,请选择要素类或表的资产类型。
  8. 对于 到表 参数,请选择其他要素类或表。
  9. 对于 到资产组 参数,请选择要素类或表的资产组。
  10. 对于 到资产类型 参数,请选择要素类或表的资产类型。
  11. 对于 通过表 参数,请选择将参与规则的点要素类。
  12. 对于 通过资产组 参数,请选择要素类或表的资产组。
  13. 对于 通过资产类型 参数,请选择资产类型。
    如果资产类型不具有分配至其的终端配置,则跳至步骤 15。
  14. 对于 通过终端 参数,请选择终端。
  15. 单击 运行 。
边-交汇点-边规则即添加到公共设施网络规则集中。要将更改反映在网络中,请 启用 网络拓扑。
