创建线性尺寸注记
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
线性尺寸注记用于测量尺寸注记延长线之间的水平、垂直或旋转距离;它们并不代表起点和终点之间的真实距离。 创建要素 窗格中提供了线性尺寸注记工具以及尺寸注记要素模板。
当创建线性尺寸注记时,请注意以下事项:
  • 要覆盖尺寸注记属性或更改工具设置,请单击 活动模板 箭头 前向 。
  • 要创建一系列自动从上一个尺寸注记的端点开始的尺寸注记,请选中 活动模板 视图中尺寸注记工具选项卡上的 继续尺寸注记 复选框。 此设置可以随要素模板一起保存。
  • 要更改文本字体大小,请右键单击 目录 窗格中的要素类,然后单击 尺寸注记要素类属性 尺寸注记要素类属性 。
    注:
    参考比例属性用于定义尺寸注记要素以其所需大小显示时的比例。 参考比例将在创建尺寸注记要素类时定义,并且处于只读状态。 要更改参考比例,请使用 更新注记参考比例 工具。
创建线性尺寸注记
线性尺寸注记 工具 线性尺寸 将根据指针与基线折点的相对位置来创建垂直或水平尺寸注记。 第三个折点用于创建尺寸注记线。
下图演示了创建线性尺寸注记的基本步骤:
水平线性尺寸注记
垂直线性尺寸注记
水平线性尺寸注记
该图显示了创建水平线性尺寸注记的 3 个步骤。
垂直线性尺寸注记
该图显示了创建垂直线性尺寸注记的 3 个步骤。
要创建线性尺寸注记,请完成以下步骤:
  1. 添加尺寸注记要素数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,并且分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型。
    要将尺寸注记几何捕捉到其他尺寸注记,请 打开捕捉 并启用 折点 折点 和 边 边 捕捉代理。
  2. 在功能区的 编辑 选项卡上,单击 要素 组中的 创建 创建要素 。
    创建要素 窗格随即显示。
  3. 单击 创建要素 窗格中的尺寸注记要素模板。
    要仅显示尺寸注记模板,请单击 过滤器 按钮 滤波器 ,然后单击 过滤依据 > 尺寸注记 。 要 查找包含单词或短语的要素模板 ,单击 搜索 框 查找 ,然后输入搜索条件。 搜索不区分大小写。
  4. 单击 线性尺寸注记 工具 线性尺寸 。
  5. 要应用自定义文本值,或者更改尺寸注记线、标记符号或延伸线的显示,请单击 活动模板 箭头 前向 。
    尺寸注记属性
    要键入要素属性值或者更改工具设置,请单击下表中描述的选项卡:
    选项卡
    描述
    属性 属性
    分配给要素的属性值。
    线性尺寸注记 线性尺寸
    可选工具设置。
    要创建一系列自动从上一个尺寸注记的端点开始的尺寸注记,请选中 继续尺寸注记 复选框。
    水平线性尺寸注记
    该图显示了使用连续尺寸注记工具模式创建尺寸注记线并将其捕捉到上一个线性尺寸注记的 3 个步骤。
  6. 单击地图或者捕捉到现有尺寸注记以创建尺寸注记起点。
  7. 移动指针并单击地图以创建尺寸注记终点。
    要约束端点与现有尺寸注记平行或垂直,或者与线或面要素平行或垂直,请右键单击要素几何,然后分别单击 平行 平行 或按 P ,或者单击 垂直 垂直 或按 E 。
  8. 移动指针,直到预览以正确的位置显示尺寸注记线为止,然后单击地图。
    • 要创建水平尺寸注记,请将指针垂直移动到尺寸注记起点和终点的上方或下方。
    • 要创建垂直尺寸注记,请将指针水平移动到尺寸注记起点和终点的左侧或右侧。
创建旋转线性尺寸注记
旋转线性尺寸注记 工具 旋转线性尺寸 用于创建垂直或水平线性尺寸注记,并且允许您在设置尺寸注记线高度后旋转延长线。 当旋转未完成的要素时,距离值将会进行更新。
下图演示了创建旋转线性尺寸注记的基本步骤:
旋转线性尺寸注记
旋转线性尺寸注记
该图显示了创建旋转线性尺寸注记的 4 个步骤。
要创建旋转线性尺寸注记,请完成以下步骤:
    创建要素 窗格随即显示。
  4. 单击 旋转线性尺寸注记 工具 旋转线性尺寸 。
    尺寸注记属性
    选项卡
    描述
    属性 属性
    分配给要素的属性值。
    旋转线性尺寸注记 旋转线性尺寸
    可选工具设置。
  9. 移动指针,直到预览显示以正确角度旋转的尺寸注记线为止,然后单击地图。
创建自由线性尺寸注记
自由线性尺寸注记 工具 自由线性尺寸 用于创建线性尺寸注记或旋转线性尺寸注记,具体取决于单击 完成 完成 或按 F2 的时间。 如果单击第 4 个折点以进一步定义旋转角度,则预览将关闭。
要创建自由线性尺寸注记,请完成以下步骤:
    创建要素 窗格随即显示。
  4. 单击 自由线性尺寸注记 工具 自由线性尺寸 。
    尺寸注记属性
    注:
    继续尺寸注记 工具模式不适用于此构造工具。
  6. 单击地图以创建尺寸注记起点。
  8. 移动指针,直到预览以正确的位置显示水平或垂直尺寸注记线为止,然后单击地图。
  9. 要创建线性尺寸注记,请单击 完成 完成 或按 F2 键。
    要创建旋转线性尺寸注记,请移动指针,直到预览显示以正确角度旋转的尺寸注记线为止,单击地图,然后单击 完成 完成 或按 F2 。
    在完成尺寸注记之前,要移动折点,请将鼠标悬停在折点上方,直到指针变为方向光标 定向光标 为止并拖动该折点。
    注意:
    如果指定的折点过少或过多,则该工具将无法创建尺寸注记。
    要删除折点,请将鼠标悬停在折点上方,直到指针变为方向光标 定向光标 为止,单击鼠标右键,然后单击 删除折点 No 。
创建边线性尺寸注记
边线性尺寸注记 工具 尺寸注记边 用于创建垂直或水平线性尺寸注记,并在单击的线或折线要素的边的末端自动创建基线起点和终点。
下图演示了创建边线性尺寸注记的基本步骤:
边线性尺寸注记
边线性尺寸注记
该图显示了创建边线性尺寸注记的 2 个步骤。
要创建边线性尺寸注记,请完成以下步骤:
    创建要素 窗格随即显示。
  4. 单击 边线性尺寸注记 工具 尺寸注记边 。
    尺寸注记属性
    注:
  6. 单击要为其创建尺寸注记的线或折线要素的边。
    将在单击的边的末端自动创建基线起点和终点。
  7. 移动指针,直到预览以正确的位置显示尺寸注记线为止,然后单击地图。
