对已图格化要素图层进行符号化
图格是在地图中 聚合要素 的一种方式,用于观察小比例级别和大比例级别的模式,并可提高性能或增进理解。
绘制包含图格的要素时,可以使用较小比例的多边形图格显示图层,使用较大比例的单个要素显示图层。 默认情况下,会以较小比例的图格绘制图层。 要查看所有比例的单个要素而不是绘制图格,可以关闭图格绘制。 关闭图格绘制时,会保留所有图格化设置。 要调整是否绘制图格,请在 图格化 选项卡的 图层 组中,单击 图格化
。 有关修改图格显示设置的详细信息,请参阅 使用已图格化要素图层 。
可以从功能区更改图格显示方式,但图格和要素的符号化方式由 符号系统 窗格控制。 图格的符号系统与要素的符号系统单独控制, 内容 窗格将显示该图层的两种类型的符号系统。
更改图格化要素图层的符号系统
已图格化要素图层中的多边形图格,可以使用 单个符号 或 未分类色彩 符号系统进行符号化。 对于未分类色彩符号系统,图格的符号默认基于要素总计数,但您也可以选择不同的汇总统计数据进行符号化。 要了解详细信息,请参阅 计算聚合要素的汇总统计数据 。
除了单个符号或未分类色彩符号系统,您还可以对图格的符号系统进行进一步细化,方法是: 通过属性或表达式改变图格轮廓的大小 ,或者, 通过从要素属性中派生符号属性值对要素进行唯一符号化 。
您无法将符号系统从其他图层导入并应用于图格化要素图层的图格,但是可以对基础要素执行此操作。 同样,图格化的符号系统属性不能 复制并粘贴到另一个要素图层 ,除非目标图层已经绘制了图格。
通过更改 图格化 选项卡上的 图格类型 下拉菜单来确定图格形状。 使用数据库驱动的要素图格化时,此设置不可编辑。
要更改图格化要素图层的符号系统,请执行以下步骤:
在 内容 窗格中选择要素图层。
如有必要,请在 要素图层 选项卡的 绘制 组中,单击 聚合 下拉菜单
,然后选择 图格化
。 如果使用数据库驱动的图格化,请确保该图层 已启用图格化 。在 图格化 选项卡的 绘制 组中,单击 符号系统
。在 符号系统 窗格中,有两个可用的子选项卡:
要素 - 对各个要素进行符号化。 要素仅在较大比例尺下绘制,或者在关闭格网绘制时在所有比例尺下绘制。
图格 - 对多边形图格进行符号化。 启用图格绘制时,图格仅以较小的比例绘制。
单击 图格 选项卡。 在 主要符号系统 选项卡
的下拉列表中选择符号系统。 从单个符号或未分类色彩符号系统中选择。 根据需要编辑 汇总字段 和配色方案设置。或者,单击 按属性变更符号系统 选项卡
以符号化其他字段。
注:
将图格化要素图层添加到图例时,除非已选中 只显示地图范围内可见的要素 ,否则要素和图格均会显示。
自定义图格级别的值范围
对于 未分类色彩 符号系统,图格符号系统的值范围默认设置为与正态分布曲线上汇总字段的平均值的两个标准差。 有时,图格的汇总值非常接近,因此在地图上绘制的图格的颜色也相似。 您可能希望通过为图格的符号系统设置自定义值范围来进一步探索数据方差。
选择其他标准差时,汇总值超出图格级别范围的图格将使用设定配色方案的最低级别或最高级别符号进行绘制。 如果样本方差很小,但您想要符号化整个范围内的值,则可能需要选择较小的标准差。
注:
仅当图层配置为 使用数据库驱动的图格化 时,才能自定义图格化级别的取值范围。
要调整图格级别的值范围,请执行以下步骤:
在 符号系统 窗格的 图格 选项卡上,单击 主要符号系统 选项卡
。单击 值范围计算 下拉菜单。 选择一种标准差计算方法。
根据需要进行调整。
也可以选择 自定义 ,这将允许您自定义值范围并指定每个细节层次的最小值和最大值。 作为参考,图层的当前细节层次显示在表的 级别 列中。
如果图格化要素图层 设置了定义查询 ,且已 配置范围 ,或者为 时间感知 ,则更改显示的范围或时间段时将更新地图,但不会更新符号系统范围。 要刷新符号系统,请在 符号系统 窗格中,单击 更多 下拉菜单并选择刷新值。
使用文本来显示图格值
您可以向每个图格中添加文本,以显示要符号化的统计数据的值。 例如,如果要基于平均震级来符号化地震图格,则可以向每个图格添加文本,以显示该图格中要素的实际平均大小。 由于图格不是实际要素,因此使用标准标注技术无法实现。 相反,图格符号系统模板包含针对 属性驱动符号系统 启用的形状标记符号图层,以显示每个图格的值。 当细节层次发生更改或您更改了汇总字段时,符号图层显示的值会动态更新。
要显示图格值,请执行以下步骤:
如果图格使用 符号系统 窗格 图格 选项卡中 主要符号系统 选项卡
的未分类色彩进行符号化,请单击 模板 符号。 如果使用单个符号系统对图格进行符号化,请单击符号。在 格式化面符号 窗格的 属性 选项卡上,单击 图层 选项卡
。选中此复选框以显示形状标记(文本)符号。
在形状标记符号图层突出显示的情况下,展开 外观 。 在 文本字符串 行中,将鼠标悬停在文本字符串旁的数据库按钮
上,以查看当前通过文本表示的统计数据或表达式。要创建表达式,请单击数据库按钮
,并在 设置属性映射 窗口中,单击 设置表达式
。如果更改了文本字符串表达式,则只要更改汇总字段,就必须手动对其进行更新。
在表达式构建器中,单击 确定 以保存所有更改。
或者,调整形状标记符号文本或文本字符串的外观,然后单击 应用 。
