门户工程错误和警告消息
了解有关在使用门户工程时可能出现的部分错误和警告消息的详细信息。
无法通过 <工程名称> 创建工程。 将超出门户工程的文件限制。
当您从中创建门户工程的本地工程包含超过 10,000 个文件时,会显示此消息。 存储在 ArcGIS Enterprise 11.4 或更高版本门户上的门户工程不能包含超过 10,000 个文件。 在门户上下文中,文件包括地图、布局和报告等工程项目以及工程项目包含的元素。
ArcGIS Pro 不提供被视为门户上文件的项目的计数。因此,这个问题没有简单的解决办法。 您可以从工程中移除项目,再继续尝试,直到可以将工程另存为门户工程。
无法保存对 <工程名称> 进行的更改。 将超出门户工程的文件限制。
当您将项目添加到现有门户工程并导致其超过 10,000 个文件的限制时,会显示此消息。 您所做的更改不会保存到门户或工程的本地副本。
要解决此问题,请移除在上次成功保存后添加到工程的项目。 或者,使用获取更新命令用门户工程最后一次成功保存的版本覆盖工程的本地副本。
覆盖门户上的工程失败。 将超出门户工程的文件限制。 通过单击将工程另存为,可以将您的工作保存到新的本地工程。
当您打开的工程本地副本包含超过 10,000 个文件,并且您尝试使用信息页面中的当前进度覆盖门户工程时,会显示此消息。 您所做的更改不会保存到门户或工程的本地副本。
您可以从工程的已打开本地副本中移除项目,然后再次尝试覆盖门户工程。 或者,如果要保留更改,则必须将工程另存为本地工程。 为此,请单击功能区上的工程选项卡。 在侧面选项卡的列表中,单击将工程另存为。
对 <工程名称> 的更改已保存在本地,但在门户上覆盖此工程时失败。 工程中的项目超过门户大小限制。
当您打开的工程本地副本的文件大小超过 50 MB,并且您尝试使用信息页面中的当前进度覆盖门户工程时,会显示此消息。 您所做的更改将保存到工程的本地副本中,但不会覆盖门户工程。
门户工程不能包含大于 50 MB 的单个文件。 超过限制的文件通常是图像或其他栅格格式文件。 例如,在布局中存储为图片的图形库传输格式文件 (.glTF) 可能会导致该问题。 超过门户大小限制的项目不会被标识,但您通常可以确定它是哪一个。
要解决此问题,您可以从工程中移除大文件,并使用当前进度覆盖门户工程。 或者,您可以使用工程的其他已保存副本来覆盖门户中的工程。
无法通过 <工程名称> 创建门户工程。 工程中的项目超过门户大小限制。
当您尝试将本地工程保存为门户工程,并且本地工程包含超过大小限制的文件时,会显示此消息。
门户工程不能包含大于 50 MB 的单个文件。 超过限制的文件通常是图像或其他栅格格式文件。 例如,在布局或者根据 .gltf 文件创建的符号标记中存储为图片的图形库传输格式文件 (.glTF) 可能会导致该问题。 超过门户大小限制的项目不会被标识,但您通常可以确定它是哪一个。
要解决该问题,您必须从工程中移除大文件。
对 <工程名称> 的更改保存在本地,但未保存到门户。 工程中的项目超过门户大小限制。
当您打开的工程本地副本包含超过大小限制的文件,并且您保存工程时,会显示此消息。 已成功保存工程的本地副本,但您所做的更改未上传到门户。
要解决此问题,必须从工程的本地副本中移除大文件,然后再次保存工程。
无法打开 <工程名称>。 无法写入下载位置。 门户工程可能在 ArcGIS Pro 的另一个实例中打开。
当门户工程已在计算机上的另一个 ArcGIS Pro 实例中打开时,会显示此消息。 当您在错误消息上单击确定时,ArcGIS Pro 的新实例将自动关闭。 (与本地工程不同,门户工程没有可在应用程序的单独实例中进行维护的只读状态。)
无法打开 <工程名称>。 活动门户不是正确的门户。 激活此门户:<门户 URL>。
当您尝试打开的门户工程未存储在 ArcGIS Pro 的当前活动门户上,并且您尝试打开工程时,会显示此消息。 将活动门户设置为错误消息中标识的门户,并在必要时登录。 要从开始页面更改活动门户,请单击设置选项卡。 在设置页面的侧面选项卡列表中,单击门户。
