共享 web 样式
在 ArcGIS Pro 中,您可以将自定义样式作为 web 样式共享至 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise,以在 Scene Viewer 符号库中使用。 也可以将包含字典符号系统的样式共享到 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 以在 ArcGIS API for JavaScript 中使用。
共享样式时,仅有效样式项目会包含在 web 样式中。 所有其他样式项目均会被忽略。
如果满足以下所有条件,则样式项目被视为有效:
  • 在共享 2D 样式时,项目可以是点、线、面或文本符号、颜色或配色方案。 所有其他样式项目均不受支持。 仅当共享到 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 12.1 及更高版本时,才支持颜色和配色方案。
  • 当共享 3D 样式,符号是仅包含 3D 模型标记符号图层的点符号。
  • 符号的大小小于 100 MB。
  • 符号的样式项目键不包含特殊字符:
    • /(正斜线)
    • \(反斜线)
    • :(冒号)
    • *(星号)
    • ?(问号)
    • .(句点)
    • <(小于号)
    • >(大于号)
    • |(竖线或管道)
要将包含字典符号系统的样式共享为 Web 样式,该样式必须满足以下要求:
在将样式作为 Web 样式共享到 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 10.9 或更高版本时,还会将自定义样式的副本作为桌面样式项目共享到您的门户。 该门户项目包含自定义样式的所有样式项目,甚至包含未包括在 Web 样式中的样式项目。 桌面样式项目可用作 Web 样式源的记录系统。 您可以在工程中下载和更新桌面样式项目,然后将其重新共享为 Web 样式。 此外,还可以在 ArcGIS Maps SDKs 的离线工作流中使用桌面样式项目。 例如,当您离线放置包含带有字典符号系统的 Web 样式的地图时,系统会将与该 Web 样式相对应的桌面样式项目下载为 .stylx 文件并将其包含在离线地图中。
注意:
在 ArcMap、ArcScene 和 ArcGlobe 中创建和使用的样式也被称为桌面样式。 这些样式文件具有 .style 文件扩展名,请勿将其与这里提到的 ArcGIS Pro 桌面样式项目(具有 .stylx 文件扩展名)混淆。
注:
如果要在可公开访问的 Web 场景中使用 Web 样式中的符号,请将共享选项设置为所有人,以与公众共享 Web 样式。
要在 Scene Viewer 符号库中看到您的 web 样式,必须与组织的样式组共享。 要将组织配置为在 Scene Viewer 符号库中显示自定义 Web 样式,请参阅 ArcGIS Enterprise 帮助中的配置地图和场景。
共享自定义 web 样式
任何自定义样式都可以共享为 web 样式;但是,如果样式包含的符号均无效,则共享将失败。
  1. 要共享 web 样式,请执行以下操作之一:
    • 在共享选项卡的共享为组中,单击 Web 样式下拉箭头 ,然后单击一个自定义样式。
    • 在目录窗格或目录视图中,右键单击自定义样式,然后单击共享为 Web 样式 。
    随即显示共享为 web 样式窗格。
  2. 为 web 样式提供名称。
  3. 或者填写摘要和标签字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    可以使用标签下拉菜单以选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  4. 或者,使用类别下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  5. 对于样式类型,指定要共享的样式类型(2D 或 3D)。
    默认情况下,当使用字典样式共享移动样式文件 (.stylx) 时,样式类型将设置为字典。
    注:
    当共享到 ArcGIS Enterprise 10.6.1 及更低版本门户时,2D 选项不可用。
  6. 使用文件夹下拉菜单来指定 web 样式在门户内容中的存储位置。 默认情况下,Web 样式将存储在内容的根级别下。 或者,单击浏览按钮 以创建文件夹或选择现有文件夹。 您必也可以输入文件夹的名称。
  7. 在共享级别下,指定 Web 样式的共享方式。
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共)- 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在群组下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  8. 在完成共享下,单击分析 以检查是否存在问题。
    错误和警告将在消息选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 解决之后方可共享 Web 样式。 建议解决警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  9. 解决错误并选择性解决警告后,单击共享 。
  10. 也可以单击作业 以监视作业状态。
  11. 成功共享 web 样式后,单击管理 web 样式链接以通过门户管理 web 样式。
共享至旧版本门户的注意事项
以下列出了共享至 web 样式时的限制。
ArcGIS Enterprise 10.8.1 及更低版本
  • 系统不会将桌面样式项目与 Web 样式共享。
  • 2D 样式类型选项不可用。
ArcGIS Enterprise 10.6 及更低版本
  • 不支持分配类别。
ArcGIS Enterprise 10.5.1 及更低版本
  • 无法共享 web 样式。
