Web 图层元数据
您可以将整个地图、一系列图层、图层组或单个图层共享为 ArcGIS Pro 的 Web 图层 。 通过 Web 图层显示的服务 Web 图层和子图层均可以存储元数据。 所选的 Web 图层类型将决定元数据的存储方式,即仅使用 Web 图层进行存储或使用 Web 图层和子图层进行存储。
所有 Web 图层都将存储与 Web 图层项目共享的(整个地图、图层组等)元数据。 图层系列不具有单个元数据源,因此只有 共享 窗格中指定的摘要和标签才会与 Web 图层一同存储。 本地缓存的 Web 图层将只包含 项目描述 元数据样式 所显示的元数据内容;所有其他图层将存储共享项目的完整元数据。 要将完整元数据添加到本地缓存的 web 图层,请导入元数据。 有关详细信息,请参阅 将元数据复制或导入到项目 。
共享内容
元数据源
整个地图
地图的元数据。
图层选择
不适用。 仅共享窗格中指定的摘要和标签将与 Web 图层一同存储。
图层组
图层组的元数据。
单个图层
图层的元数据。
地图图像图层 和 Web 要素图层 还将与服务子图层一同存储元数据。 每个子图层都将显示其相应 ArcGIS Pro 图层或表的完整元数据(创作于 ArcGIS Pro 中)。 可以通过以下两种方式创作图层和表:
  • 显示数据源中的元数据(只读) - 引用数据集的元数据。
  • 图层具有自己的元数据 或 表格具有自己的元数据 - 使用存储在描述图层或表的工程中的元数据。
注:
将数据共享到 ArcGIS Enterprise 时,所选数据选项也将应用于图层的元数据。 这意味着,如果您在共享时创作了选择 显示数据源中的元数据(只读) 的图层并在 引用注册数据 下选择了图层,则数据集元数据的更改将自动显示在子图层的元数据中。
例如,管理城市树木维护信息的组织正在计划使用 Web 地图从公众收集有关需要注意的树木信息。 志愿者要定期检查并核对众包信息,然后将其提交给城市树木维护部门。 ArcGIS Pro 中包含两张地图,其中一张地图将被共享为地图图像图层以用作底图。 另外一张地图包含一个树图层,该图层将被共享为 Web 要素图层,以用作 Web 地图中的可编辑业务图层。
底图的元数据包含有关树维护计划的常规信息。 该地图包含多个图层,包括建筑物覆盖区、街道和城市边界。 其中的每个图层都将显示其数据源的元数据。 通过将整个地图共享为引用注册数据的地图影像图层,Web 图层项目将显示地图的元数据(有关树维护计划的常规信息),子图层将显示其原始数据源的元数据。 对数据源的元数据所做的任何更新都会自动反映在子图层中。
树图层具有自己的元数据。 数据源的元数据被复制到图层并进行修改,以包含有关 Web 图层更新和检查周期的准确信息。 通过仅共享树图层,Web 图层项目和服务的子图层即可包含图层的元数据,其中包括对其所做的修改。 除非 Web 要素图层被覆盖,否则对图层元数据所做的任何更新将不会反映在 Web 图层或子图层中。
有关创作元数据的详细信息,请参阅 查看元数据 和 编辑元数据 。
