添加表面信息 (3D Analyst 工具)
汇总
使用从表面重叠部分派生的基于高度的统计信息来归因于输入要素。
用法
  • 对于每个受支持的几何,将通过以下方式确定表面的统计数据:
    • 对于点,z 值将从表面上的 x,y 坐标派生。
    • 对于线,将通过沿其长度插值表面测量值来获取 z 属性。
    • 对于面,将汇总从与面相交的表面创建的三角化表面的 z 属性。
    输入线要素中的曲线将使用采样距离参数值增密为线段。 如果未指定采样距离,则该值将从输入表面派生。 对于栅格,默认采样距离将是栅格的像元大小。 对于 TIN、terrain 或 LAS 数据集,默认采样将基于三角化表面生成的边。 通过增密曲线,并非曲线的所有部分都将被输出值准确捕获。 如果曲线短于采样距离,则曲线将使用起点和终点简化为两点线。
  • 输出属性参数选项会写入到输入要素的属性表中。 各要素定义被评估的表面属性的位置,以及可根据要素几何报告的属性类型。
    要素几何
    表面属性
    点
    从表面上点的 x,y 坐标插入的点高程。
    多点
    多点记录中所有点的最小、最大和平均高程
    折线
    沿着表面的线的 3D 距离
    沿着表面的线的最小、最大和平均高程和坡度
    多边形
    与面重叠的表面的 3D 区域
    来自表面的最小、最大和平均高程和坡度
  • 坡度值以百分比单位(百分度)进行测量,线要素的坡度值沿着线的各线段进行计算。
    • 最小坡度值根据值最接近 0 或水平等级的线段获得。
    • 最大坡度根据具有最大计算值的线段获得。
    • 折线的平均坡度是通过对每个线段的坡度进行加权平均获得的。 权重基于每个线段的 3D 长度。 这种计算方法会导致较长线段对结果计算的影响比较短线段更大。
  • 所有属性都基于 TIN 表面计算,该表面用于为输入要素插入 z 信息。 非 TIN 表面将转换为中间 TIN 数据集。 要素将被剪裁到此 TIN 表面的边界,并且仅评估要素和表面共有的区域。 当输入是密集的 LAS 数据集或高分辨率栅格时,此 TIN 的构建时间可能大大增加。 如果可以使用较低分辨率的 TIN 进行分析,则可以使用 栅格转 TIN 或 LAS 数据集转 TIN 工具生成细化 TIN 表面,以用于此工具。
  • 面的平均 z 值的计算方式是:使用面裁剪 TIN,并从裁剪的 TIN 中派生出结果。 此 TIN 中每个三角形的中点 z 值都将乘以三角形的 3D 面积。 所有三角形的计算结果相加,然后将总和除以这些三角形的累积 3D 面积以获得最终结果。 当指定一个大型面要素和包含大量重叠像元的栅格表面时,由于创建中间 TIN 表面所需的内存资源不足,该过程可能会失败。 如果发生这种情况,则需要创建较低分辨率的 TIN,或使用基于栅格的方法来获得预期的输出属性。 分区统计工具集 中提供了几个工具,它们提供了一种更快的方式,可派生面积、最小值、最大值和平均值等属性。 区域制表 和 以表格显示分区统计 工具提供了一个可以连接到面要素的输出表。 要获得坡度属性,您可以创建坡度栅格并运行其中一个工具。 如果您没有 Spatial Analyst 扩展模块,但想要计算表面面积和体积,您可以使用面裁剪输入栅格并使用 表面体积 工具,此工具将输出表面面积和体积。
  • 线要素的处理方法是将线叠加在 TIN 表面上,并在线与 TIN 边缘相交的任何位置插入一个顶点。 具有曲线段的线在处理之前将增密为较短的直线段。 给定线的平均 z 值的计算方法是:将线段的中点乘以该线段的 3D 长度,将所有线段的计算结果相加,然后将总和除以线段的累积 3D 长度。
  • 使用噪点滤波器参数来排除以异常测量值为特征的部分表面参与到坡度计算中。 线要素由捕捉表面剖面的折点来分段,按长度过滤这些线段会消除可能由非预期的表面测量值产生的短线段影响。 同理,面要素的面积过滤器会排除三角化网格面中的狭长三角形参与到坡度计算中。 对于栅格表面,像元质心子集用于构造可应用面积过滤器的三角化网格面。 面在内部被转换为多面体(三角形的集合)。 每个这样的三角形叠加到表面上时,通常会分成较小的三角形,以便整个面与表面各处相匹配。 每个三角形中点的 z 值都将乘以该三角形的 3D 面积。 此计算结果会相加到一起,然后该总和将除以三角形的累积 3D 面积,从而得出三角形中点处 z 值的加权平均值。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
定义位置的点、多点、折线或面要素,用于确定一个或多个表面属性。
Feature Layer
输入表面
用于内插 z 值的 LAS 数据集、镶嵌、栅格、terrain 或 TIN 表面。
LAS Dataset Layer; Mosaic Layer; Raster Layer; Terrain Layer; TIN Layer
输出属性
指定将添加到输入要素类属性表中的表面高程属性。
  • Z—The surface z-values interpolated for the x,y-location of each single-point feature will be added.
  • Minimum Z—The lowest surface z-values in the area defined by the polygon, along the length of a line, or among the interpolated values for points in a multipoint record will be added.
  • Maximum Z—The highest surface elevation in the area defined by the polygon, along the length of a line, or among the interpolated values for points in a multipoint record will be added.
  • Mean Z—The average surface elevation of the area defined by the polygon, along the length of a line, or among the interpolated values for points in a multipoint record will be added.
  • Surface Area—The 3D surface area for the region defined by each polygon will be added.
  • Surface Length—The 3D distance of the line along the surface will be added.
  • Minimum Slope—The slope value closest to zero along the line or within the area defined by the polygon will be added.
  • Maximum Slope—The highest slope value along the line or within the area defined by the polygon will be added.
  • Average Slope—The average slope value along the line or within the area defined by the polygon will be added.
String
方法
(可选)
指定将用于确定表面相关信息的插值方法。
  • Bilinear—An interpolation method exclusive to the raster surface that determines cell values from the four nearest cells will be used. This is the only option available for a raster surface.
  • Linear—Elevation will be obtained from the plane defined by the triangle that contains the x,y-location of a query point. This is the default interpolation method for TINs, terrains, and LAS datasets.
  • Natural Neighbors—Elevation will be obtained by applying area-based weights to the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Minimum Z—Elevation will be obtained from the smallest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Maximum Z—Elevation will be obtained from the largest z-value found among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Nearest Z—Elevation will be obtained from the nearest value among the natural neighbors of a query point.
  • Conflate Z Closest To Mean—Elevation will be obtained from the z-value that is closest to the average of all the natural neighbors of a query point.
String
采样距离
(可选)
用于内插 z 值的间距。 默认情况下,如果输入表面是栅格,则使用栅格像元大小;如果输入是 terrain 或 TIN 数据集,则使用三角化网格面的自然增密。
Double
Z 因子
(可选)
Z 值将乘上的系数。 此值通常用于转换 z 线性单位来匹配 x,y 线性单位。 默认值为 1,此时高程值保持不变。 如果输入表面的空间参考具有已指定线性单位的 z 基准面,则此参数不可用。
Double
金字塔等级分辨率
(可选)
将使用 terrain 金字塔等级的 z 容差或窗口大小分辨率。 默认值为 0,或全分辨率。
Double
噪点过滤
(可选)
定义是否排除以异常测量值为特征的部分表面参与到坡度计算过程中。 其他属性不受此参数影响。
线要素提供长度过滤器,其中 3D 长度短于指定值的线段将在坡度计算中被排除。 面要素提供面积过滤器,将排除表面面积小于指定值的面。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
更新后的输入要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间, 范围, 地理变换, 自动提交
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
