区域制表 (Spatial Analyst 工具)
汇总
计算两个数据集之间交叉制表的区域并输出一个表格。
插图
区域制表图示
TabulateArea(ZoneRas, "VALUE", ClassRas, "VALUE", Tabarea1.dbf, 1)
用法
  • 分区定义为输入中具有相同值的所有区域。 各区域无需相连。 栅格和要素都可用于区域输入。
  • 如果输入中的任一项为栅格,则必须具有整型数据类型。
  • 如果输入数据集中的任一项为要素类,则在执行分析之前,会将其内部转换为栅格,使用另一输入栅格的像元大小和像元对齐。
  • 如果两个输入均为栅格且它们的像元未对齐,则在分析过程中将对输入进行重采样。 如果环境捕捉栅格未明确指定,则像元将使用输入栅格或要素类数据(Python 中的 in_class_data)进行内部对齐。 如果两个栅格具有相同的像元大小且像元对齐,则不进行重采样。
  • 如果两个输入数据集均为要素类,则在执行分析之前,它们将在内部使用处理像元大小(Python 中的 processing_cell_size)或栅格分析环境(如果已指定)转换为栅格。
  • 如果输入栅格或要素区域数据(Python 中的 in_zone_data)为要素,对于不与类栅格的任何像元中心重叠的任何区域要素,这些区域将不会转换为内部区域栅格。 因此,这些区域将不会在输出中表示。 您可以通过为像元大小环境确定一个能够保留要素区域所需细节层次的适当值来处理此情况,并在分析环境中对其进行指定。
  • 如果输入具有重叠要素,则将针对每个单独的要素执行区域分析。
  • 如果将点或线数据用作输入要素类,则将报告由那些要素相交的区域。
  • 在指定输入区域或类数据时,默认字段将为第一个可用的整型或文本字段。 如果不存在其他有效字段,则 ObjectID 字段(例如 OID 或 FID)将成为默认字段。
  • 处理像元大小参数可以通过数值进行定义,也可以从现有栅格数据集获取。 如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从像元大小环境获取相应值(前提是已指定环境)。 如果参数像元大小和环境像元大小均未指定,则默认的输出像元大小会根据输入数据集的类型并按照如下方式进行确定。
    • 如果输入数据集是栅格,则使用数据集的像元大小。
    • 如果输入数据集为要素,且设置了捕捉栅格环境,则使用捕捉栅格的像元大小。 如果未设置捕捉栅格,则像元大小会通过使用范围的宽度或高度中的较小值除以 250 来计算,其中范围位于在环境中指定的输出坐标系内。
  • 如果使用数值指定了像元大小,工具将直接将其用于输出栅格。
    如果使用栅格数据集指定了像元大小,则参数将显示栅格数据集的路径而不是像元大小值。 该栅格数据集的像元大小将直接用于分析,前提是数据集的空间参考与输出空间参考相同。 如果数据集的空间参考与输出空间参考不同,将根据指定的像元大小投影方法值进行投影。
  • 将类用作输出表中的行参数(Python 中的 classes_as_rows)允许您选择输出表模式的类型。 选中此参数(Python 中的 CLASSES_AS_ROWS)将类表示为行,或取消选中(Python 中的 CLASSES_AS_FIELDS)将类表示为字段。
    当类表示为行时,可以通过区域或类栅格提取区域信息来关联和查询表输出。
  • 该工具的输出为表。
    在此表中,如果未选中将类用作输出表中的行参数(Python 中的 CLASSES_AS_FIELDS),则将发生以下情况:
    • 对于区域数据集的每个唯一值,都会存在一个相应的记录。
    • 对于类数据集的每个唯一值,都会存在一个相应的字段。
    • 各个记录将存储各个区域内每个类的面积。
    当选中将类用作输出表中的行参数时(Python 中的 CLASSES_AS_ROWS),则将发生以下情况:
    • 区域数据集的每个唯一值都会有一条记录,该区域数据集具有类数据集的唯一值。
    • 将使用单独字段来标识区域字段、类字段、计数和每个区域内每个类的面积。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格或要素区域数据
定义区域的数据集。
可通过整型栅格或要素图层来定义区域。
Raster Layer; Feature Layer
区域字段
包含定义每个区域的值的字段。
该字段可以是区域数据集的整型字段或字符串型字段。
Field
输入栅格或要素类数据
定义类的数据集将在各个区域内对类的面积进行汇总。
类输入可以是整型栅格图层或要素图层。
类字段
用于保存类值的字段。
该字段可以是输入类数据的整型或字符串型字段。
Field
输出表
将包含各区域中各个类面积的汇总的输出表。
表的格式将由输出位置和路径确定。 默认情况下,输出将为地理数据库工作空间中的地理数据库表,和文件工作空间中的 dBASE 表。
Table
处理像元大小
(可选)
将创建的输出栅格的像元大小。
该参数可以通过数值定义,也可以从现有的栅格数据集获取。 在像元大小未明确指定为参数值的情况下,如果指定了环境像元大小值,则将使用该值;否则,将使用附加规则,根据其他输入来计算该值。 有关详细信息,请参阅使用方法部分。
Analysis Cell Size
将类用作输出表中的行
(可选)
指定输入类栅格中的值在输出表中的表示方式。
  • 选中—类将表示为行。
  • 未选中—类将表示为字段。 这是默认设置。
Boolean
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 维护全限定的字段名, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小, 传递字段属性域描述
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
