按高度分类 LAS (3D Analyst 工具)
汇总
基于距离地表的高度对激光雷达点进行重分类。
用法
  • 此工具基于 LAS 点距离地表的高度,使用类代码值 0 或 1 对 LAS 点进行重新分类。 地表可以来自 LAS 点或单独的栅格图层。 当使用来自 LAS 点的地面时,需要地面分类 LAS 数据集。 可以使用具有值为 2、8 或 2 和 8 的地面分类点。 美国摄影测量及遥感协会 (ASPRS) 定义了 LAS 格式规范,其中包含类代码定义,在 1.4 之前的 LAS 版本中,指定 2 表示地面,8 表示模型关键点。 以前,模型关键点用于识别地面点的子集。 在 LAS 1.4 版本中,模型关键点名称成为可应用于任意类代码的分类标记,并保留了类代码值为 8 的定义,以供后续使用。
  • 如果 LAS 数据不具有任何地面分类点,但存在可用的地面点,请使用 分类 LAS 地面点 工具。 如果地面点使用的值不是 2 或 8,请使用 更改 LAS 类代码 工具相应地重新分类地面点。
  • 使用距离地面的高度梯度对点进行分类可以提供一种有效的方法来对点云进行可视化和过滤,这也有助于进行更为精细的交互式分类过程。 默认情况下,工具对类代码 3、4 和 5 进行分类,这在 LAS 格式的 ASPRS 规范中表示低、中和高植被。
  • 考虑应用处理范围来查看指定的 z 范围值是否适用于 LAS 点的子集。 如果重分类的区域符合要求,即可将其应用于更大的范围。
  • 当不存在可用的地面分类点,但需要基于高度进行分类时(例如建筑物内部或洞穴的点云),自定义栅格表面可能会有所帮助。
  • 标记为保留或重叠的点将被忽略。 保留点最初被定义为不用于分类。 重叠点在处理过程中被忽略,因为包含它们会造成点密度的剧烈波动,并且它们还可能在航线之间引入与噪点相关的校准问题。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
将要处理的 LAS 数据集。 将仅对类代码值为 0 和 1 的 LAS 点进行评估。
LAS Dataset Layer
地面源
指定将用于确定距离地面高度的地面测量的资源。
  • All Ground Points—LAS points designated with the ground classification code value of 2 and model key code value of 8 will be used.
  • Model Key Points—Only LAS points designated with the model key classification code value of 8 will be used.
  • Raster Surface—The ground height will be based on a raster surface
String
高度分类
将用于对 LAS 点进行重分类的类代码和距离地面的最大高度。 表中各个类的顺序可定义将用于处理重分类的 z 值的范围。 第一个条目的 z 范围将从地表跨越到指定的距离地面高度值。 后续条目的 z 范围将从先前条目的上限跨越到其自身的距离地面高度值。
值表列:
  • Class Code—The class code value that will be assigned to LAS points that fall within the range of values derived from the specified height from ground.
  • Height—The order of entry influences the height ranges that will be used to define the reclassification of LAS points.
Value Table
噪点分类
(可选)
根据点距离地面的临近性指定是否对点进行重分类和如何进行重分类。 激光雷达数据中的噪点伪影可由传感器错误和空中障碍物(例如,位于激光雷达脉冲路径上的鸟类)的无意拦截引入。
  • Low and High Noise—Both low and high noise will be classified.
  • High Noise—Only points that are above the maximum height in the LAS classification table will be reclassified as high noise.
  • Low Noise—Only points below the ground surface will be reclassified as noise. This option is only available when all ground points are used to define the ground surface.
  • None—No points will be reclassified as noise.
String
计算统计数据
(可选)
指定是否将计算 LAS 数据集引用的 .las 文件的统计数据。 计算统计数据时会为每个 .las 文件提供一个空间索引,从而提高了分析和显示性能。 统计数据还可通过将 LAS 属性(如分类代码和回波信息)显示限制为 .las 文件中存在的值来提升过滤和符号系统体验。
  • 选中—Statistics will be computed. This is the default.
  • 未选中—Statistics will not be computed.
Boolean
处理范围
(可选)
将评估的数据范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
处理与范围相交的整个 LAS 文件
(可选)
指定处理范围的应用方式。
  • 选中—All points in the .las files that intersect the processing extent will be evaluated.
  • 未选中—Only LAS points that are within the processing extent will be evaluated. This is the default.
Boolean
处理边界
定义评估 LAS 地面点所在区域的面要素。
Feature Layer
更新金字塔
(可选)
指定在修改类代码后是否更新 LAS 数据集金字塔。
  • 选中—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • 未选中—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
输入栅格表面
(可选)
将提供地面高度值的栅格图层。 仅在将地面源参数设置为栅格表面时,才能使用此参数。
Raster Layer
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的输入 LAS 数据集
已修改的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
环境
当前工作空间, 范围
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
