栅状图 (3D Analyst 工具)
汇总
用于构建表面集合的垂直截面。
插图
栅状图工具图示
用法
  • 栅状图为在 3D 空间中可视化多个重叠表面之间的空间提供了一种方法,例如地层学数据。
  • 任何弯曲线段都将使用采样距离参数值概化为线段。 如果未指定采样距离,则该值将从输入表面派生。 对于栅格,默认采样距离将是栅格的像元大小。 对于 TIN,默认采样距离将基于三角化表面生成的边。 如果曲线短于采样分辨率,则曲线将使用起点和终点简化为两点线。
  • 可使用双线性插值法来推导沿栅格表面的高度。 对于 TIN 表面,可以指定自然邻域法或线性插值法。
  • 可使用 重叠剖面 工具生成栅状图中的 x,y,z 值表格。
参数
标注 说明 数据类型
输入线要素
将用于构建栅状图的线要素。
Feature Layer
输入表面
将用于构建栅状图的栅格和 TIN 表面。
Mosaic Layer; Raster Layer; TIN Layer
输出多面体要素类
由用于描绘栅状图的垂直面组成的输出多面体。
Feature Class
插值方法
(可选)
指定将用于在构建栅状图时从 TIN 表面获取 z 值的插值方法。 该参数不适用于栅格表面。
  • Linear—Linear interpolation will be used. This is the default.
  • Natural Neighbors—Natural neighbors interpolation will be used.
String
下限高度
(可选)
将用于定义栅状图最低高度的恒定高度。
Linear Unit
上限高度
(可选)
将用于定义栅状图最高高度的恒定高度。
Linear Unit
采样距离
(可选)
将用于确定从底层表面插入高度测量值的位置的水平距离。
Linear Unit
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
