3D 线相交 (3D Analyst 工具)
汇总
用于计算 3D 空间中线的相交和重叠线段。
用法
  • The tool works on a pairwise basis. If more than two lines intersect, the number of output points will be the mathematical combination of the intersecting lines. For example, three intersecting lines will produce three output points—一个对应第一和第二交点,一个对应第一和第三交点,另一个对应第二和第三交点。 同样,如果四条输入线相交,会产生六个输出点 - 分别对应第一和第二、第一和第三、第一和第四、第二和第三、第二和第四、第三和第四。
  • 输入要素必须具有空间索引。 使用 添加空间索引 工具创建新索引(专门针对 shapefile)或重新构建现有索引(如果无法确定其是否正确)。
  • 如果提供的输入是 2D 线,则所有折点均视为位于零高程处。
  • 当两条 z 值不同的线因允许的交点检测垂直公差相交时,输出点将使用两个高程中的较高者。 同样,当 z 值不同的两个线段相交时,输出线要素将基于 z 值较高的线段。
  • 某些输出线可能由多个部分组成,因为两条输入线具有多个不连续重叠的部分,或者线在 z 方向上靠近和远离。
  • 当属性传输到输出时,第一组字段的值来自第一条输入线,第二组字段的值来自第二条输入线。 如果指定了两个输入线要素图层,第一条和第二条输入线分别来自第一个和第二个输入线要素图层。 如果仅指定一个输入线要素图层,规则与上述相同,唯一不同的是列看起来重复。
  • 输出点要素将包含以下属性字段:
    • I3L_TYPE—值 0 表示点标记重叠线段的终点,而值 1 表示该点是两条线的交点。
    • I3L_GROUP—唯一值,用于标识水平空间中共享相同位置的所有点。
    • I3L_OID1—第一个相交线要素的要素 ID。
    • I3L_OID2—第二个相交线要素的要素 ID。
    • I3L_LINE1Z—第一条线上交点的 Z 值。
    • I3L_LINE2Z—第二条线上交点的 Z 值。
    • I3L_Z_DIFF—两条输入线在交点 XY 位置处的 Z 值差。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将针对交点进行评估的线要素。 输入可以包含一个或两个线要素图层或类。 如果指定了一个输入,则将每个要素与该要素类中的所有其他要素进行比较。 没有要素将与其自身进行比较。
Feature Layer
最大 Z 差异
(可选)
相交线段之间的最大垂直距离。
Linear Unit
要连接的属性
(可选)
指定将输入要素的哪些属性传递到输出要素类。
  • All attributes—All the attributes from the input features will be transferred to the output feature class. This is the default.
  • All attributes except feature IDs—All the attributes except the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
  • Only feature IDs—Only the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
String
输出点要素类
(可选)
输出点代表输入线相交的位置,其中包括重叠线段的起点和终点。
Feature Class
输出线要素类
(可选)
输出线表示存在于输入线之间的重叠部分。
Feature Class
派生输出
标注 说明 数据类型
输出交点数
输入线中相交位置的数量。
Long
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 并行处理因子, 范围, 输出坐标系, 地理变换, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst 或 ArcGIS Location Referencing
  • 标准: 需要 3D Analyst 或 ArcGIS Location Referencing
  • 高级: 需要 3D Analyst 或 ArcGIS Location Referencing
