使用 ASCII 文件重分类 (3D Analyst 工具)
汇总
通过使用 ASCII 重映射文件重分类(或更改)输入栅格像元的值。
了解有关“使用 ASCII 文件重分类”工作原理的详细信息
用法
  • 输入栅格必须具有有效的统计数据。 如果统计数据不存在,则可使用“数据管理”工具箱中的 计算统计数据 工具来创建这些统计数据。
  • 输出栅格始终为整型。 如果 ASCII 文件中的输出分配值为浮点值,将返回错误消息并停止程序。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
要进行重分类的输入栅格。
Raster Layer
输入 ASCII 重映射文件
ASCII 重映射文件定义了要重分类的单个值或范围及其目标值。
ASCII 重映射文件允许使用的扩展名有 .rmp、.txt 和 .asc。
File
输出栅格
输出重分类栅格。
输出将始终为整型。
Raster Dataset
将缺失值更改为 NoData
(可选)
指示重分类文件中的缺失值是保持不变还是映射为 NoData。
  • 选中—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • 未选中—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value that is not present or reclassed in the remap file, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
