使用表重分类 (3D Analyst 工具)
汇总
通过使用重映射表重分类(或更改)输入栅格像元的值。
用法
  • 输入栅格必须具有有效的统计数据。 如果统计数据不存在,则可使用“数据管理”工具箱中的 计算统计数据 工具来创建这些统计数据。
  • 起始值字段、结束值字段和输出值字段是表中用于定义重映射的字段名称。
  • 要重分类单个值,请使用包含两个项目的简单重映射表。 第一个项目标识要重分类的值,另一个项目标识要分配给它的值。 将结束值字段设置为与起始值字段相同。 分配给输出的值是输出值字段。
  • 要重分类值范围,重映射表必须包含定义每个范围起始值、结束值,以及要分配给该范围的值的项目。 定义范围起点的项目为起始值字段,定义范围终点的值为结束值字段。 分配给输出的值是输出值字段。
  • 重映射表可以是地理数据库表、文本文件或 dbase 文件。
  • From 和 To字段中的值可以是任何数字项目。 输出字段中的分配值必须是整型。
  • 对于 .dbf 和地理数据库表,起始值字段的值不需要排序。 对于基于文本文件的表,它们必须按升序排序。 在任何情况下,值不应重叠。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
要进行重分类的输入栅格。
Raster Layer
输入重映射表
包含定义要重分类的值范围及其目标值的字段的表。
Table View
From value field
包含要重分类的每个值范围的起始值的字段。
这是输入重映射表的数值字段。
Field
To value field
包含要重分类的每个值范围的结束值的字段。
这是输入重映射表的数值字段。
Field
Output value field
包含每个范围应更改为的整数值的字段。
这是输入重映射表的整型字段。
Field
输出栅格
输出重分类栅格。
输出将始终为整型。
Raster Dataset
将缺失值更改为 NoData
(可选)
指示重分类表中的缺失值是保持不变还是映射为 NoData。
  • 选中—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value not present or reclassed in a remap table, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • 未选中—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value not present or reclassed in a remap table, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
