汇总属性 (GeoAnalytics Server 工具)
汇总
针对要素类中的字段计算汇总统计数据。
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的最终版本已随 ArcGIS Enterprise 11.3 一同发布。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及较早版本获取此地理处理工具。
用法
  • 此工具是表格分析工具,而不是空间分析工具。 输入可以为表格图层或具有几何(点、线或面)的图层。
  • 可以指定一个或多个字段作为汇总条件或用于汇总所有要素。 如果将字段作为汇总条件,则将针对各属性值的唯一组合来计算统计数据。
  • 输出表将由包含统计运算结果的字段组成。
  • 将使用以下命名约定为每种指定的统计类型创建字段:sum_<field>、max_<field>、min_<field>、range_<field>、std_<field>、count_<field>、var_<field> 和 any_<field>(其中 <field> 是计算统计数据的输入字段的名称)。 系统将分别计算每个群组的统计数据。
  • 如果对输入启用了时间,便可以在分析中应用时间步长。 每个时间步长将独立于时间步长外的要素进行分析。 要使用时间步长,输入数据必须已启用时间且能够表示时刻。 应用时间步长后,输出要素将为 START_DATETIME 和 END_DATETIME 字段表示的时间间隔。
    了解有关时间步长的详细信息
  • 您可以将此工具应用到空间数据,由此将获得表格结果。 可以使用连接要素将结果连接到空间数据。
  • 下表说明了使用字段类值进行汇总的图层的统计计算。 VO2 字段用于计算图层的数值统计数据(计数、 总和、 最小值、 最大值、 范围、 平均值、 标准差和 方差)。 Rating 字段用于计算图层的字符串统计数据(计数和 任意)。
    Input layer to be summarized
    显示要汇总的输入图层。
    上表对 Designation 字段进行了汇总,并且 VO2 字段用于计算图层的数值统计数据(计数、 总和、 最小值、 最大值、 范围、 平均值、 标准差和 方差)。 Rating 字段用于计算图层的字符串统计数据(计数和 任意)。 此结果是具有两个要素的表,表示 Designation 的不同值。
    Input layer summarized using the Designation field
    显示了使用 Designation 字段进行汇总的输入图层。
    下表给出了使用 Designation 和 Age Group 字段对图层进行汇总时的前几个字段的显示样式。 可使用与以上示例相同的方法来计算统计数据。
    Input layer summarized using the Designation and Age Group fields
    显示使用 Designation 和 Age Group 字段进行汇总的输入图层。
  • 可以通过使用以下提示来提升 汇总属性工具的性能:
    • 设置范围环境,以便仅分析感兴趣的数据。
    • 将本地数据用于分析运行的位置。
  • 该地理处理工具由 ArcGIS GeoAnalytics Server 提供支持。 分析将在 GeoAnalytics Server 上完成,且结果将存储在 ArcGIS Enterprise 的内容中。
  • 运行 GeoAnalytics Server 工具时,分析将在 GeoAnalytics Server 上完成。 要获得最佳性能,请通过在 ArcGIS Enterprise 门户上托管的要素图层或通过大数据文件共享,使 GeoAnalytics Server 可以访问数据。 非 GeoAnalytics Server 本地的数据,将在分析开始前移动至 GeoAnalytics Server。 这意味着运行工具需要更长时间,并且在某些情况下,从 ArcGIS Pro 到 GeoAnalytics Server 移动数据可能会失败。 失败的阈值取决于网络速度,以及数据的大小和复杂性。 建议您始终共享数据或创建大数据文件共享。
    了解有关将数据共享至您的门户的详细信息
    了解有关通过 Server Manager 创建大数据文件共享的详细信息
  • 您也可以使用“分析”工具箱中的汇总统计数据工具完成类似分析。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
要进行汇总的点、折线或面图层。
Record Set
输出名称
输出要素服务的名称。
String
字段
用于汇总相似要素的一个或多个字段。 例如,如果选择名为 PropertyType 的单个字段,其值为 commercial 和 residential,则会将所有该字段值为 residential 的要素汇总到一起,同时计算汇总统计数据,并会将所有该字段值为 commercial 的要素汇总到一起。 此示例将在输出中产生两行,一行用于 commercial,另一行用于 residential 汇总值。
Field
汇总字段
(可选)
将根据指定字段进行计算的统计数据。
值表列:
  • 字段—将计算统计数据的字段。
  • 统计数据—将根据指定字段进行计算的统计数据。
    • 计数—非空值的数目。 可用于数值字段或字符串。 [null, 0, 2] 的计数为 2。
    • 总和—字段内数值的总和。 [null, null, 3] 的总和为 3。
    • 平均值—数值的平均值。 [0,2, null] 的平均值为 1。
    • 最小值—数值字段的最小值。 [0, 2, null] 的最小值为 0。
    • 最大值—数值字段的最大值。 [0, 2, null] 的最大值为 2。
    • 标准差—数值字段的标准差。 [1] 的标准差为空。 [null, 1,1,1] 的标准差为空。
    • 方差—轨迹中数值字段的方差。 [1] 的方差为空。 [null, 1,1,1] 的方差为空。
    • 范围—数值字段的范围。 其计算方法为最大值减去最小值。 [0, null, 1] 的范围为 1。 [null, 4] 的范围为 0。
    • 任何—字符串型字段中的示例字符串。
Value Table
数据存储
(可选)
指定将用于存储输出的 ArcGIS Data Store。 在时空大数据存储中存储的所有结果都将存储在 WGS84 中。 在关系数据存储中存储的结果都将保持各自的坐标系。
  • 时空大数据存储—输出将存储在时空大数据存储中。 这是默认设置。
  • 关系数据存储—输出将存储在关系数据存储中。
String
时间步长间隔
(可选)
用来指定时间步长持续时间的值。 仅当在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
只有对输入启用了时间的情况下,才可应用时间步长。
Time Unit
时间步长重复
(可选)
用来指定时间步长间隔发生频率的值。 仅当在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
Time Unit
时间步长参考
(可选)
用来指定时间步长所要对齐的参考时间的日期。 默认情况下为 1970 年 1 月 1 日 12:00 a.m.。只有在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
Date
派生输出
标注 说明 数据类型
输出
具有已汇总属性的输出表。
Record Set
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
特殊情况
输出坐标系
将用于分析的坐标系。 除非由该参数进行指定,否则将基于输入坐标系完成分析。 对于 GeoAnalytics Tools,最终结果将存储于 WGS84 中的时空数据存储之内。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 标准: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 高级: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
