图层转 KML (转换工具)
汇总
用于将要素或栅格图层转换为 KML 格式(.kmz 或 .kml 文件)。 输出 KML 包含 Esri 要素几何、栅格像元、图层符号系统和其他属性的转换。
了解有关 ArcGIS 中 KML 支持的详细信息
用法
  • 该工具的默认输出具有 .kmz 扩展名,即包含 .kml 文件和其他补充文件的存档或 .zip 文件。 .kmz 文件可以被许多应用程序读取,包括 ArcGIS Earth和Google Earth。
  • 可通过以下两种方式控制 KML 的外观:
    • 默认情况下,弹出窗口的显示内容将由图层的所有可见字段组成。 还可以使用图层的自定义弹出窗口 设置弹出窗口的显示内容。 如果尚未自定义图层弹出窗口,那么在单击 KML 要素时,将在弹出窗口中显示要素图层的 PopupInfo 字段中的值。 这些值可以是数字或文本属性,也可以是存储在文本字段中的 HTML 代码。
    • 如果未设置图层属性且要素类包含特定属性(字段),则该字段属性将用于创建 KML 图层,这些 KML 图层最初是使用 KML 转图层 工具创建的,包含定义 KML创建方式的属性。 关于如何从属性创建 KML 的详细信息,请参见 KML 转换。
  • 如果输入具有比例相关的显示属性,请通过提供适当的图层输出比例参数值来减小输出 .kmz 文件的大小。
  • 输入图层将被投影到 WGS84,因为所有 .kml 和 .kmz 文件必须使用该坐标系。 为了确保投影准确地定位要素和栅格像元,您可能需要指定地理变换环境。 或者,在转换为 KML 之前,使用投影 工具通过有效的变换将输入图层重新投影到 WGS84。
  • 输入要素与附件将包含在输出 .kmz 文件中。 请注意 .kmz 文件内附件的以下情况:
    • 附件可显著增大输出文件大小。
    • 当在 KML 客户端中使用 .kml 文件时,可通过 KML 弹出窗口获取附件。
    • 可在运行工具之前,通过禁用维护附件 环境设置将附件排除。
    • 并非所有 KML 客户端都支持显示附件。 一些 KML 客户端应用程序能够更好地支持图像和 PDF 等附件。
    如果输出为 .kml 文件,则不会包含附件。
  • 图层输出比例和返回图像的大小(像素)参数可一起用于创建切片输出。 例如,对于大小为 7000 x 5000 像素且返回图像的大小(像素)参数值为 1000 像素的图像,输出图像将由 7 x 5 或 35 个子图像组成。 如果将图层输出比例参数值设置为 1,则每个子图像将为 1000 x 1000 像素。 如果将图层输出比例参数值设置为 10,则每个子图像将为 100 x 100 像素。
  • 当选中传输字段域描述 环境时,域描述将被传输到输出。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
将转换为 KML 格式的要素、栅格图层或者图层组。
Feature Layer; Raster Layer; Mosaic Layer; Group Layer; Layer File
输出文件(KML 或 KMZ)
输出 .kml 或 .kmz 文件。 输出文件可以使用 .kmz 扩展名生成存档或压缩文件,也可以使用 .kml 扩展名生成基础 KML 格式文件。 默认输出 .kmz 文件。
输出 .kmz 文件支持栅格图层、符号系统和其他图层属性、附件和其他高级功能。 输出 .kml 文件将使用基本 KML 符号和属性。
File; Workspace; KML Layer
图层输出比例
(可选)
输出文件的比例。 对于栅格图层,可以将值 0 用来创建一个未平铺输出图像。 如果使用大于或等于 1 的值,则将确定栅格的输出分辨率。 此参数对栅格图层以外的图层无效。
Double
返回单一合成图像
(可选)
指定输出是否将为单个合成图像。 仅当您将输出 KML 指定为 .kmz 文件时,此参数才适用,因为输出 .kml 文件不支持地面叠加图像或栅格。
  • 选中—将输出表示源图层中的栅格或矢量要素的单一合成图像。 栅格以 GroundOverlay 形式叠加在地形上方。 使用该选项可减小输出文件的大小。 使用该选项时,.kml 文件中的单个要素和图层将不可选择。 仅输出 .kmz 文件支持图像。
  • 未选中—如果输入具有矢量要素,则将以 KML 矢量保留它们。
Boolean
范围
(可选)
要转换的图层的地理范围。 仅在此范围内的要素或栅格像元才会包含在输出 KML 中。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
返回图像的大小(像素)
(可选)
图层输出比例参数值设置为大于或等于 1 的值时,栅格图层的切片大小。 此参数对栅格图层以外的图层无效。
Long
输出图像 DPI
(可选)
选中返回单一合成图像参数时的 KML 输出的设备分辨率。 可将该参数与**返回图像的大小(像素)**参数一起用于控制输出图像分辨率。
此参数无法重采样源栅格。 输入栅格均会创建快照,并将其作为简单 .png 图像包括在 KML 输出中。
Long
将要素固定到地面
(可选)
指定是否忽略输入要素的 z 值,并将所有要素定位或固定到地面高程。
  • 选中—将忽略输入要素的 z 值,并将所有要素定位或固定到地面高程。 如果输入要素没有 z 值,则它们将始终固定于地面。 这是默认设置。
  • 未选中—将在输出 KML 中保留要素的 z 值。 将在 KML 客户端中相对于海平面绘制要素。
Boolean
环境
当前工作空间, 范围, 临时工作空间, 维护附件, 地理变换, 传送字段属性域描述
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
