点转栅格 (转换工具)
汇总
将点要素转换为栅格数据集。
了解“点转栅格”工具的工作原理
用法
  • 任何包含点或多点要素的要素类(地理数据库、shapefile 或 coverage)都可以转换为栅格数据集。
  • 输入字段类型决定输出栅格的类型。 如果字段为整型,则输出栅格将为整型;如果为浮点型,则输出将为浮点型。
    如果输入字段包含字符串值,输出栅格将包含整数值字段和字符串字段。
  • 像元大小可以通过数值进行定义,也可以从现有栅格数据集获取。 如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从环境像元大小获取相应值(前提是已指定环境)。 如果未指定参数像元大小或环境像元大小,但已设置了环境捕捉栅格,则将使用捕捉栅格的像元大小。 如果未指定任何内容,则像元大小会通过使用范围的宽度或高度中的较小值除以 250 来计算,其中范围位于在环境中指定的输出坐标系内。
  • 如果使用数值指定了像元大小,工具将直接将其用于输出栅格。
    如果使用栅格数据集指定了像元大小,则参数将显示栅格数据集的路径而不是像元大小值。 该栅格数据集的像元大小将直接用于分析,前提是数据集的空间参考与输出空间参考相同。 如果数据集的空间参考不同,则将基于所选的像元大小投影方法进行投影。
  • 此工具与栅格转点 工具互为补充,后者是将栅格转换为点要素类。
  • 当输出像元中存在多个要素时,该工具比要素转栅格 工具更能控制像元值的分配。
  • 对于支持空值的数据格式(例如文件地理数据库要素类),当用作输入时,空值将被忽略。
  • 特定栅格存储环境 可能会应用于此工具。
    • 对于金字塔 环境,仅支持构建金字塔设置。 将忽略其余金字塔环境设置。 在后续步骤中,可以使用构建金字塔 工具,进一步控制金字塔的性质。
    • 对于压缩 环境,仅支持压缩类型。 这适用于除 Esri Grid 以外的栅格格式。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要转换为栅格的点或多点输入要素数据集。
Feature Layer
值字段
用于向输出栅格分配值的字段。
可以是输入要素数据集属性表中的任意字段。
如果点数据集或多点数据集的 Shape 字段含有 z 值或 m 值,则可以使用二者中的任意一个。
Field
输出栅格数据集
要创建的输出栅格数据集。
如果不将输出栅格保存到地理数据库,请为 TIFF 文件格式指定 .tif,为 CRF 文件格式指定 .CRF,为 ERDAS IMAGINE 文件格式指定 .img,而对于 Esri Grid 栅格格式,无需指定扩展名。
Raster Dataset
像元分配类型
(可选)
此方法用于在多个要素位于一个像元中时,确定为该像元分配值的方式。
  • 最常见—如果像元中有多个要素,则将值字段中具有最常见属性的要素分配给像元。 如果它们具有相同数量的公共属性,则使用 FID 最低的属性。 这是默认设置。
  • 总和—像元内所有点的属性总和(对字符串数据无效)。
  • 平均值—像元内所有点的属性平均值(对字符串数据无效)。
  • 标准差—像元中所有点的属性的标准差。 如果像元中的点少于两个,则为像元分配 NoData(对字符串数据无效)。
  • 最大—像元内点属性的最大值(对字符串数据无效)。
  • 最小值—像元内点属性的最小值(对字符串数据无效)。
  • 范围—像元内点的属性范围(对字符串数据无效)。
  • 计数—像元内的点数。
String
优先级字段
(可选)
当一个要素的优先级高于具有相同属性的另一个要素时,使用此字段。
优先级字段仅与最常见像元分配类型选项一起使用。
Field
像元大小
(可选)
正在创建的输出栅格的像元大小。
该参数可以通过数值定义,也可以从现有的栅格数据集获取。 如果未将像元大小明确指定为参数值,则使用环境像元大小值(如果已指定);否则,使用其他规则通过其他输入计算像元大小。 有关详细信息,请参阅用法。
Analysis Cell Size
构建栅格属性表
(可选)
指定输出栅格是否具有栅格属性表。
此参数仅适用于整型栅格。
  • 选中—输出栅格具有栅格属性表。 这是默认设置。
  • 未选中—输出栅格不具有栅格属性表。
Boolean
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 输出配置关键字, 输出坐标系, 金字塔, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
  • 高级: 是
