栅格转点 (转换工具)
汇总
将栅格数据集转换为点要素。
用法
  • 对于输入栅格数据集的每个像元,输出要素类中都会创建一个点。 这些点会放置在它们所代表的像元的中心位置。 NoData 像元不会被转换成点。
  • 输入栅格可以具有任何的像元大小,并且可以是任何有效的栅格数据集。
  • 字段参数可选择能够成为输出要素类属性的输入栅格数据集属性字段。 若未指定字段,则输入栅格的像元值(VALUE 字段)将在输出要素类的属性表中排成一列(并附加头 Grid_code)。
  • 如果在环境设置中指定了范围,且输出范围的左下角与输入栅格的任何像元角均不匹配,则在处理过程中将移动输入栅格的像元对齐位置,以与指定范围匹配。 此移动操作将使用最近邻方法触发输入栅格的重采样。 因此,还将移动输出要素的位置,这样一来,生成的输出要素便不会与原始输入栅格完全叠加。 可以避免执行此移动操作,方法为将输入栅格用作环境中的捕捉栅格。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
输入栅格数据集。
栅格可以是整型或浮点型。
Raster Layer
输出点要素
包含已转换点的输出要素类。
Feature Class
字段
(可选)
此字段用于将输入栅格中像元值分配给输出数据集中的点。
它可以是整型、浮点型或字符串字段。
Field
环境
自动提交, 当前工作空间, 默认输出 Z 值, 范围, 地理变换, M 分辨率, M 容差, 输出配置关键字, 输出坐标系, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 临时工作空间, 捕捉栅格, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
