创建多文件要素连接 (GeoAnalytics Desktop 工具)
汇总
用于创建多文件要素连接文件 (.mfc) 和项目。 在多文件要素连接 (MFC) 中注册的数据集可用作 GeoAnalytics Desktop 工具 和其他地理处理工具的输入。
用法
  • 使用此工具可以建立与一个或多个数据集的连接,您可以将其用作地理处理工具的输入。
    注:
    您可以选择使用新建多文件要素连接对话框来创建多文件要素连接。
  • 多文件要素连接支持以下数据集:
    • 分隔文件(例如 .csv、.tsv 和 .txt)
    • Shapefiles (.shp)
    • Parquet 或 GeoParquet 文件 (.parquet)
      注:
      仅支持未加密的 .parquet 文件。
    • ORC 文件 (.orc)
    要了解有关受支持的文件类型的详细信息,请参阅多文件要素连接。
  • 要将数据集用作 MFC 中的输入,必须正确构建数据。 要准备 MFC 的数据,需要将数据集格式化为您所注册的单个源文件夹下的子文件夹。 在此源文件夹中,子文件夹的名称表示数据集名称。
    包含三个数据集子文件夹的一个源文件夹
    图中显示包含三个子文件夹的源文件夹,其中每个子文件夹表示一个数据集。
    上图显示了 MFC 的正确结构。 源文件夹已注册,且源文件夹中的每个子文件夹都表示一个数据集。 在本示例中,您将注册源文件夹以及将包含在 MFC 中的三个数据集:Dataset-1、Dataset-2 和 Dataset-3。
    了解有关构建多文件要素连接的详细信息
  • 使用数据源文件夹参数指定您要从中创建 MFC 的源位置。
  • MFC 可以存储在本地计算机或网络驱动器上。 如果要共享 MFC,请确保所有用户都可以访问所使用的源位置。 建议您不要将 MFC 存储在源文件夹中。
  • 要访问工程中的 MFC,请将存储 MFC 的位置添加为文件夹连接。
  • 设置几何或时间可见性不会从数据集中移除几何或时间。 应始终应用时间和几何设置。 例如,如果您点数据集中的几何由两个字段(latitude 和 longitude)表示,则以下情况概述了可见性设置将如何与数据集搭配使用:
    • Visible—latitude 和 longitude 字段将在地理处理工具的参数和结果中可用。
    • Not Visible—latitude 和 longitude 字段将无法在地理处理工具的参数和输出结果中使用。
    在这两种情况下,数据集中的几何都将由 latitude 和 longitude 字段定义。
  • 当使用长字符串值(例如 WKT)表示几何时,建议将几何字段设置为“不可见”。
  • 不建议手动修改 .mfc 文件。 .mfc 文件包含以下属性:
    • Connection information—源路径
    • Dataset information—数据集名称和类型、字段、几何和时间
  • 工具消息将包含以下发现的数据集及其状态的相关信息:
    • Succeeded—已发现新数据集并已将其添加到 MFC
    • Failed—数据集未成功添加到 MFC
    在 MFC 中发现数据集时,您可能会遇到以下两个问题之一:
    • 预期的数据集丢失。 在这种情况下,请确认您指定作为包含子文件夹的源文件夹的路径是否正确,以及是否为受支持的数据类型。
    • 一个或多个数据集注册失败。 如果数据集注册失败,您可能会注意到以下一些问题:
      问题
      解决方案
      示例
      数据集未采用预期格式。
      打开文件,以查看其是否按预期显示。 如果数据结构不正确,请更新并重试。
      .csv 文件只有很少的几行以及一个数据摘要,之后将仅为空行。
      文件夹中的数据集方案不匹配。
      数据集文件夹中的所有文件必须具有相同方案。 打开文件,对方案进行比较。 解决所有不匹配的方案,然后重新尝试注册数据集。
      您有一个包含 10 个字段的 .csv 文件,而另一个文件包含 8 个字段。
      文件夹中数据集的文件类型不匹配。
      数据集文件夹中的所有文件都必须具有相同的扩展名(文件类型)。 检查数据源位置的文件类型,然后移除或重新放置任何放错位置的文件。
      Shapefile 数据集与 parquet 文件位于同一文件夹中。
      存在无法识别的字段格式。
      这不太可能发生,但是如果 ORC 和 parquet 使用异常格式,则可能会发生此类情况。 确保使用有效的字段格式。
      存在包含未知字段格式的 parquet 文件。
    了解有关数据集无法添加到 MFC 文件的详细原因
  • 创建 MFC 后,可以使用以下工具修改连接信息和数据集:
  • 此地理处理工具由 Spark 支持。 有关多文件要素连接及其使用方法的详细信息,请参阅多文件要素连接。
参数
标注 说明 数据类型
多文件要素连接输出位置
(可选)
将在其中创建 .mfc 文件的文件夹。
Folder
输出多文件要素连接名称
要创建的 .mfc 文件的名称。
String
连接类型
指定要创建的连接类型。
  • 文件夹—连接到文件系统位置。 这是默认设置。
String
数据源文件夹
(可选)
包含要在 MFC 中注册的数据集的文件夹。
Folder
可见几何字段
(可选)
指定当 MFC 文件用作其他地理处理工具的输入时,用于指定几何的字段是否作为字段可见。 当几何字段不可见时,几何仍会应用于数据集。 可以在 MFC 中修改几何可见性设置。
  • 选中—几何字段将包含在待分析字段范围内。 这是默认设置。
  • 未选中—几何字段将不在待分析字段范围内。
Boolean
可见时间字段
(可选)
指定当 MFC 文件用作其他地理处理工具的输入时,用于指定时间的字段是否作为字段可见。 当时间字段不可见时,时间仍会应用于数据集。 可以在 MFC 中修改时间可见性设置。
  • 选中—时间字段将包含在待分析字段范围内。 这是默认设置。
  • 未选中—时间字段将不在待分析字段范围内。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出 MFC
.mfc 文件已创建。
File
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
