更新多文件要素连接数据集属性 (GeoAnalytics Desktop 工具)
汇总
更新多文件要素连接 (MFC) 数据集的属性。 此工具可以修改指定 MFC 数据集的字段、几何、时间和文件设置。
用法
  • 此工具需要 MFC。 要创建 MFC,请使用新建多文件要素连接对话框或创建多文件要素连接 工具。
  • 在以下情况中,可以使用此工具修改 MFC 数据集方案、几何或时间,以用于分析或可视化:
    • 您的 CSV 数据集在注册时所有字段均为字符串类型,并且您希望将这些字段设置为数值类型以用于分析。
    • 您的 MFC 数据集具有两个单独位置的属性值(例如出租车上客和下客点),并且您需要更改用于分析的几何。
    • 您的工作流要求在输入图层上设置时间。
    • 您要与仅对要素子集感兴趣的同事共享 MFC 数据集,因此您可以添加定义查询表达式并隐藏一些不使用的字段。
  • 可以修改以下属性:
    • [Definition query](../../help/data/big-data-connections/big-data-connection-filters.md)—用于限制分析中所用要素的表达式。
    • [Fields](../../help/data/big-data-connections/big-data-connection-field-properties.md)—字段名称、字段类型和可见性。
    • [Geometry](../../help/data/big-data-connections/big-data-connection-geometry-properties.md)—几何的表示方式。 这些对于 shapefile 是不可编辑的。
    • [Time](../../help/data/big-data-connections/big-data-connection-time-properties.md)—时间的表示方式。
    • [File](../../help/data/big-data-connections/big-data-connection-file-properties.md)—用于读取数据集的文件属性。
  • 使用新建多文件要素连接对话框以获得创建、编辑和预览多文件要素连接的简化体验。
  • 使用多文件要素连接数据集参数指定具有要修改的属性的 MFC 数据集。 您可以浏览到数据集或使用路径(例如 c:\<path>\MyMFC.mfc\<dataset_name>)来指定数据集(例如 c:\MyMFCFolder\MyMFC.mfc\earthquakes_dataset)。
  • 使用表达式参数定义表达式以限制分析中使用的要素。 向 MFC 数据集添加过滤器类似于在地图的数据集中应用定义查询:指定一个 SQL 表达式以过滤感兴趣的要素。
  • 可更新分隔文件的字段类型。 无法更新其他数据源的字段类型(例如 shapefile、ORC 或 parquet 文件)。
  • 您可以修改分隔文件、ORC 和 parquet 文件的几何。 无法修改源自 shapefile 的数据集的几何。
  • 下表概述了如何在编辑 MFC 数据集时为开始时间和结束时间参数指定时间格式。 这些示例显示如何表示时间 2016 年 1 月 2 日下午 9:45:02.05。
    多文件要素连接中的时间格式
    符号
    含义
    示例
    yy
    年,以两位数表示。
    16
    yyyy
    年,以四位数表示。
    2016
    MM
    月,以数字表示。
    01 或 1
    MMM
    月,使用三个字母表示。
    Jan
    MMMM
    月,使用完整的拼写表示。
    January
    dd
    天。
    02 或 2
    HH
    小时,采用 24 - 小时制;值介于 0 - 23 之间。
    21
    hh
    小时,采用 12 小时制;值介于 1 - 12 之间。
    9
    mm
    分钟;值介于 0 - 59 之间。
    45
    ss
    秒钟;值介于 0 - 59 之间。
    02
    SSS
    毫秒;值介于 0 - 999 之间。
    50
    a
    AM/PM 标记。
    PM
    epoch_millis
    时间以从新纪元开始的毫秒为单位。
    1509581781000
    epoch_seconds
    时间以从新纪元开始的秒为单位。
    1509747601
    Z
    以小时表示的时区偏差。
    -0100 或 -01:00
    ZZZ
    以 ID 表示的时区偏差。
    America/Los_Angeles
    使用单引号添加不表示此表中列出的值的文本。
    'T'
    下表显示了同一日期(2016 年 1 月 2 日下午 9:45:02.05)的不同格式示例:
    时间格式示例
    输入日期
    日期格式
    01/02/2016 9:45:02PM
    MM/dd/yyyy hh:mm:ssa
    Jan02-16 21:45:02
    MMMdd-yy HH:mm:ss
    January 02 2016 9:45:02.050PM
    MMMM dd yyyy hh:mm:ss.SSSa
    01/02/2017T9:45:14:05-0000
    MM/dd/yyyy'T'HH:mm:ssZ
    可以使用以下方法之一指定时区:
    • 时区的全称,例如太平洋标准时间
    • 以小时表示的时区偏差:-0100 或 -01:00
    • UTC 或 GMT 缩写
  • 您可以修改以下分隔文件的属性:
    • Field Delimiter—每个字段的分隔符。 常见的分隔符有逗号 (,) 和分号 (;)。
    • Record Terminator—每行数据的结束符。 常见终止符为 \n 和 \t。
    • Quote Character—在源数据集中用于引号的字符。
    • Has Header Row—True 或 False 值用于指示源数据集是否包含标题。 如果在数据集中包含标题行,则标题将用于字段名。
    • Encoding—源数据集使用的编码类型。 默认值为 UTF-8。
  • 更新多文件要素连接数据集属性工具用于更新单个数据集的属性。 使用以下工具修改 MFC:
  • 您可以选择手动编辑 MFC 文件。 在以下情况下,您应该始终手动修改 .mfc 文件:
    • 您已使用一个或多个字段表示 x、y 或 z 位置。
    • 您要更新源路径。
    了解有关多文件要素连接文件格式化的详细信息。
  • 此地理处理工具由 Spark 支持。 有关多文件要素连接及其使用方法的详细信息,请参阅多文件要素连接。
参数
标注 说明 数据类型
多文件要素连接数据集
将更新的 MFC 数据集。 根据源数据(shapefile、分隔文件、ORC 或 parquet 文件),编辑选项将有所不同。
Table View
表达式
(可选)
该表达式用于限制将在分析中使用的要素。
SQL Expression
字段属性
(可选)
指定将要修改的字段名称和属性。
值表列:
  • Name—The field name.
  • Type—Specifies the field type.
    • Short—The field will be type short.
    • Long—The field will be type long.
    • Double—The field will be type double.
    • Float—The field will be type float.
    • String—The field will be type string.
    • Date—The field will be type date.
    • Blob—The field will be type BLOB.
    • Big Integer—The field will be type big integer.
  • Show—Specifies whether fields will be visible or hidden for use in geoprocessing tools. Fields will be visible by default.
Value Table
几何类型
(可选)
指定将用于在空间上表示数据集的几何类型。 无法为源自 shapefile 的数据集修改几何。
  • 点—该几何类型将为点。
  • 折线—该几何类型将为折线。
  • 多边形—该几何类型将为面。
  • 无—未指定任何几何类型。
String
空间参考
(可选)
WKID 值或 WKT 字符串将用于数据集的空间参考。 默认值为 WKID 4326 (WGS84)。 无法为源自 shapefile 的数据修改空间参考。
String
几何格式类型
(可选)
指定几何的格式化方式。 无法为源自 shapefile 的数据修改几何。
  • XYZ—两个或多个字段将代表x,y 和 z(可选)。
  • WKT—几何将由熟知的文本字段中的单个字段表示。
  • WKB—几何将由熟知的二进制字段中的单个字段表示。
  • GeoJSON—几何将由 GeoJSON 格式的单个字段表示。
  • EsriJSON—几何将由 EsriJSON 格式的单个字段表示。
  • EsriShape—几何将由 EsriShape 格式的单个字段表示。
String
几何字段
(可选)
用于表示几何的单个字段。 当几何格式为 WKT、WKB、GeoJSON、EsriJSON 或 EsriShape 时,将使用此字段。
String
X 字段
(可选)
用于表示 x 位置的字段。 如果有多个表示 x 位置的字段,则需要手动修改 .mfc 文件。
String
Y 字段
(可选)
用于表示 y 位置的字段。 如果有多个表示 y 位置的字段,则需要手动修改 .mfc 文件。
String
Z 字段
(可选)
用于表示 z 位置的字段。 如果有多个表示 z 位置的字段,则需要手动修改 .mfc 文件。
String
时间类型
(可选)
指定将用于在时间上表示数据集的时间类型。
  • 间隔—时间类型将表示具有开始时间和结束时间的持续时间。
  • 时刻—时间类型将表示时刻。
  • 无—未启用时间。
String
时区
(可选)
数据集的时区。
String
开始时间
(可选)
用于定义开始时间和时间格式的字段。
值表列:
    • Short—The field type will be short.
    • Long—The field type will be long.
    • Big Integer—The field type will be big integer.
    • Float—The field type will be float.
    • Double—The field type will be double.
    • Text—The field type will be text.
    • Date—The field type will be date.
  • Format—The field format.
Value Table
结束时间
(可选)
用于定义结束时间和时间格式的字段。
值表列:
Value Table
文件扩展名
(可选)
源数据集的文件扩展名。 无法修改参数值。
String
字段分隔符
(可选)
源数据集中使用的字段分隔符。
String
记录终止符
(可选)
源数据集中使用的记录终止符。
String
引号字符
(可选)
源数据集中使用的引号字符。
String
具有标题行
(可选)
指定源数据集中是否包含标题行。
  • 选中—源数据集中包含标题行。
  • 未选中—源数据集中不包含标题行。
Boolean
编码
(可选)
用于源数据集的编码类型。 默认将使用 UTF-8。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的 MFC
已编辑属性已应用于指定数据集的更新的 MFC 文件。
File
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
