时空立方体图层的可视化显示主题
通过时空立方体图层,可以快速可视化和探索时空立方体中的变量和分析结果。 该图层提供了一个图库,其中包含多种显示主题选项,您可以使用它们来可视化时空立方体的内容。 这些显示主题选项包括预设的符号系统,可以增强变量和分析结果,从而更直观地探索数据。 显示主题因分析类型而异,图库中可用的主题取决于对时空立方体中选定变量执行的分析。
访问显示主题图库
要访问显示主题图库,首先需要使用 创建时空立方体图层 工具,基于时空立方体创建时空立方体图层。
了解关于使用时空立方体图层的详细信息
在 内容 窗格中选中时空立方体图层后,会激活一个时空立方体相关的上下文功能区。 主题 库位于功能区的可视化部分。
注:
尽管可以在同一场景中同时创建和可视化多个时空立方体图层,但建议每次仅可视化一个时空立方体图层。 这有助于提高渲染速度,减少计算机资源占用,并降低 3D 图层及其范围和时间滑块之间发生意外交互的风险。
显示主题选项
显示主题选项是 3D 预符号化主题,旨在可视化选定的变量及其分析结果。 选择显示主题会更新场景中时空立方体图层的可视化显示。 主题库的内容会根据所选变量和执行的分析类型而变化。
注:
根据计算机资源情况,显示大型时空立方体可能需要一分钟以上的时间。 如果遇到渲染速度缓慢或 绘图请求过多 的情况,请考虑以下建议:
  • 使用时空立方体图层的点状制图表达,而非面状制图表达。
  • 创建时空立方体图层时,限制处理范围。
  • 使用 在 2D 模式下显示时空立方体 工具创建时空立方体的 2D 制图表达。
立方体值
立方体值 部分中的显示主题可用于可视化原始立方体值以及具有估算图格的位置。
“主题”库中的“立方体值”部分
变量值
变量值 主题 变量值 根据所选立方体变量的值,对时空图格进行符号化。 您可以在时空立方体功能区中设置 范围选项 下拉菜单,然后调整范围滑块值,以仅显示立方体变量值落在特定范围内的时空图格。
“变量值”显示主题应用于时空立方体的示例。
估算图格
估算图格 主题 估算图格 根据时空图格是估算值(橙色)还是真实值(灰色)进行符号化。 这样,您能够探索空间和时间上估算(插补)值的模式。 如果使用 通过聚合点创建时空立方体 或 通过已定义要素创建时空立方体 工具创建时空立方体时,聚合了“汇总字段”或“变量”值,则这些值将成为估算值。 对于任何时空立方体中的原始 COUNT 变量,此选项均不可用,因为 COUNT 变量永远不会是估算值。
“估算图格”显示主题应用于时空立方体的示例。
局部异常值分析
局部异常值分析 部分中的显示主题用于可视化 局部异常值分析 工具的分析结果。 使用这些主题探索空间和时间上具有统计显著性的聚类和异常值。
“主题”库中的“局部异常值分析”部分
局部异常值类型
局部异常值类型 主题 局部异常值类型 根据所选立方体变量的聚类-异常值类型,对时空图格进行符号化。 使用此主题可以定位具有统计显著性(置信度为 95%)的聚类和异常值。
“局部异常值类型”显示主题应用于时空立方体的示例。
Local Moran's I
Local Moran’s I 主题 Local Moran’s I 根据 Local Moran’s I 索引值对立方体中的所有时空图格进行符号化。 正索引值(紫色)表示要素的相邻要素具有相似值,而负索引值(绿色)表示要素的相邻要素具有不同值。
Local Moran's I 显示主题应用于时空立方体的示例。
局部异常值 Z 得分
局部异常值 Z 得分 主题 局部异常值 Z 得分 根据 Z 得分对立方体中的所有时空图格进行符号化。 设置 范围选项 下拉菜单,然后通过范围滑块探索特定级别或范围的聚类强度。
“局部异常值 Z 得分”显示主题应用于时空立方体的示例。
局部异常值 p 值
局部异常值 p 值 主题 局部异常值 p 值 根据 p 值对立方体中的所有时空图格进行符号化。 设置 范围选项 下拉菜单,然后通过范围滑块探索特定级别或范围的统计显著性。
“局部异常值 p 值”显示主题应用于时空立方体的示例。
新兴时空热点分析
新兴热点分析 部分中的显示主题可用于可视化 新兴热点 工具的结果,从而探索热点和冷点在空间和时间上的分布情况。
“主题”库中的“新兴热点分析”部分
热点类型
热点类型 主题 热点类型 根据所选立方体变量的热点类型对时空图格进行符号化。 仓根据其热点显著性进行着色。
“热点类型”显示主题应用于时空立方体的示例。
热点 Z 得分
热点 Z 得分 主题 热点 Z 得分 根据 z 得分对时空图格进行符号化。 设置 范围选项 下拉菜单,然后通过范围滑块探索特定级别或范围的热点强度。
“热点 Z 得分”显示主题应用于时空立方体的示例。
热点 p 值
热点 p 值 主题 热点 p 值 根据 p 值对时空图格进行符号化。 设置 范围选项 下拉菜单,然后通过范围滑块探索特定级别或范围的统计显著性。
“热点 p 值”显示主题应用于时空立方体的示例。
变化点检测
变化点检测 部分中的显示主题可用于可视化 变化点检测 工具的结果,从而探索变化点发生的时机。
“主题”库中的“变化点检测”部分
变化点 主题 变化点 显示了所有时空图格,并突出显示每个位置上检测到变化点的图格。
“变化点”显示主题应用于时空立方体的示例。
时间序列预测
时间序列预测 部分中的显示主题可用于可视化 时间序列预测 工具集中工具的预测结果。
“主题”库中的“时间序列预测”部分
预测结果
预测结果 主题 预测结果 根据所选变量的预测值对时空图格进行符号化。
“预测结果”显示主题应用于时空立方体的示例。
残差值
残差值 主题 残差值 根据残差值对时空图格进行符号化。 残差是图格的原始值与其拟合值之间的差值。
“残差值”显示主题应用于时空立方体的示例。
时间序列异常值
时间序列异常值 主题 时间序列异常值 显示了所有时空图格,并突出显示输入时空立方体中每个位置的异常值图格。 此主题仅适用于由 时间序列预测 工具集中工具输出且将 异常值选项 参数设置为 识别异常值 的时空立方体。
“时间序列异常值”显示主题应用于时空立方体的示例。
指数平滑预测
指数平滑预测 部分中的显示主题可用于可视化 指数平滑预测 工具的结果,从而探索分解后的时间序列的组成成分。
“主题”库中的“指数平滑预测”部分
水平分量
水平分量 主题 水平分量 显示了每个图格的水平分量值。
“水平分量”显示主题应用于时空立方体的示例。
趋势分量
趋势分量 主题 趋势分量 显示了每个图格的趋势分量值。
“趋势分量”显示主题应用于时空立方体的示例。
季节分量
季节分量 主题 季节分量 显示了每个图格的季节分量值。
“季节分量”显示主题应用于时空立方体的示例。
水平 + 趋势分量
水平 + 趋势分量 主题 水平 + 趋势分量 显示了每个图格的水平和趋势分量之和。
“水平 + 趋势分量”显示主题应用于时空立方体的示例。
